[Maths] [TS] Trigonométrie - Inégalité
    invite1237a629
    Voici un exercice proposé et rédigé par -Zweig-
    Pour réviser sa trigonométrie ...
    On pourra utiliser le résultat suivant :
    Soient les angles d'un triangle. On a l'inégalité suivante :
    a) Soient . Montrer que ces 3 réels sont des angles d'un triangle si et seulement si :
    b) Soient et deux triplets de réels. Montrer l'inégalité suivante :
    c) En déduire l'inégalité suivante, valable pour tous vérifiant :
    invite2220c077
    Re : [Maths] [TS] Trigonométrie - Inégalité
    Merci de rester dans les outils de Terminale (cf : ne pas utiliser la concavité du sinus pour quelques questions, par exemple Sinon ça gâche la difficulté ...). N'hésitez pas à demander de l'aide, si besoin est.
    Seirios
    Dommage J'essaierai de regarder cela de plus près ce soir.
     Cliquez pour afficher
    Seirios
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Je vais regarder la suite.
    invite2220c077
    Il ne manque pas la réciproque pour la 1) ? Oui pour la 2) c'est "simple" si on connaît l'inégalité de CS.
    Seirios
    En fait, je pensais sur le moment que cela était évident, ce qui n'est pas du tout le cas :
    c) Soient les angles d'un triangle. Montrer l'inégalité suivante :
    invite2220c077
    Ca ma l'air bon pour la 1).
    Laisse tomber pour le sinus ... J'viens de voir que l'aide fournie n'était pas bonne et je ne vois pas comment faire sans la concavité ... Saute la question.
    Seirios
    Pour la dernière question, je ne vois pas très bien comment procéder :
    invite2220c077
    Seirios
    invite2220c077
    Ok.
    invite2220c077
    Si tu sèches trop, voici la correction : http://pruno.dagen.free.fr/trigo_ineg.pdf
    invite2220c077
    Seirios
    invite2220c077
    Seirios
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Je ne comprends pas ton message ... N'est-ce pas ce que j'ai marqué ?
    C'est parce que je n'ai pas voulu lire la correction pour cette partie, je l'ai simplement regardée pour montrer l'équivalence entre les inégalités, mais il n'y avait qu'un "Ou encore" entre les deux expressions Merci pour ce détail
    invite2220c077
    De rien. Allez, il reste 2 exos encore
    Seirios
    Là je laisse la main, je travaille sur autre chose
    invite1b5944fe
    comment on dirive f(x)=sinx puissance x,
    invite1b5944fe
    comment on derive x puissance sinx
    invite1b5944fe
    Citation Envoyé par Lizia Voir le message
    je sais pas comment faire ..???
    tenSe
    sinx puissance x c'est pareil que e(xln(sinx)).
    Donc à partir de là t'as plus qu'à utiliser la formule de dérivation composée.
  1. Dm maths trigonometrie 3°
    Par invited581d55b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 14h45
  2. Dm de maths 1ère S, trigonométrie
    Par invitee04b6ef3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 17h44
  3. dm de maths de 1er s trigonométrie
    Par manonmg dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 16h33
