je crois que j'ai du mal à raisonner avec les tension simples, si je fais 57000/3 je trouve 19000KVA
I=S(ph)/v2=19000/216.2=87.88A
Dans l'énoncé on parle du "site départ conduite" => triphasé 3x400V, d'où le facteur 3 dans mon calcul au dénominateur.
Triphasé équilibré => S = 3*Veff*Ieff
super, je commence à comprendre.
pour la C1-3 il demande juste la formule
deltaV=(R*cos phi + X*L*sin phi)*I
Oui mais attention c'est X tout court puisque X=Lw.
pour moi X correspond à la réactance linéique qu'il faut multiplier par la longueur de la ligne
pages 10 il nous donne la valeur de X pour trouver R
Oui c'est bien ça.
du coup je trouve une resistance de ligne de 5.7Homs pour une ligne de 1200m.
mais j'ai un problème avec le calcul de la section, je dois encore me planter quelque part!!
Ah..., je trouve pour ma part 0.13 Ohm et 147mm².
Mon calcul:
Cliquez pour afficher
X=0.075/km => X(1200m)=0.075*1.2=0.09 Ohm
R=(13.8 - [0.09*87.5*sin(36.87°)])/(87.5*0.8)=0.13 Ohm
comprend pas comment tu arrives à trouver 0.13 Ohm
en effet aprés révision sur mes cours de math force est de constater que tu as raison, je galére comme un fou mais je trouve ça excellent
merci pour ton aide, demain je m'attaque à la deuxieme solution.
à bientôt peut être
Ok à bientôt.
Bonjour je recherche des tests d’entraînements pour les tests d'entrée en école d'ingénieur.
Je viens d'un Bac sti génie méca option prod, j'ai ensuite effectuer un BTS IPM et un cqpm en méthodes aéro.
Et maintenant je souhaiterai entrée en école d'ingénieur méthodes en alternance.
J'aurais voulu avoir des test type pour m’entraîner.
j'aurais un test de français, math, méca et anglais pour jugé de mon niveau, sachant que bien entendu les meilleurs seront retenue.
merci d'avance
cassandra
J'aurais besoins juste d'une petite aide.
Je passe mon bac generale en fin d'année et je voudrais savoir comment on construite une synthése en philosophie et en français.
Cet à dire la structure, ce que je dois mettre en developpement et autre.
Je vous remercie de votre aide.
Malheureusement, je pense que tu ne recevras pas d'aide à ce sujet sur le forum Futura Sciences, qui est un forum de... sciences.
Lucas Levrel [Formateur master MEÉF physique-chimie, ÉSPÉ de Créteil]
un mélange de 3 composés doit étre sépare dans une colonne de distillation.l'alimentation contient 30% de A et 45% de B et 25% de C . le fond de colonne doit contenir 95% de C de l'alimentation avec une concentration mol . de 0.99 C. déterminer tous les débits et compositions en tété et en fond de la colonne .justefier votre h'ypothése .
...... svp aide moi
Si c'est possible d'avoir des exercices assez consistants sur la nomenclature (Avec priorité des fonctions ? )
Merci beaucoup !
Bjr à ts, moi aussi je suis en première année de médecine pour la deuxième et dernière fois à Madagascar. je cherche des qcms surtout de physiologie, d'anatomie mais je prends tout ce qu'il y a.Merci.
#La vie c'est comme_une bicyclette_ il faut aller de l'avant pour ne_pas_perdre_l'équilibre.
Bonjour est ce que vous connaissez des exercices sur les équations niveau 3ème s'il vous plais ?
Allez plutôt demander du côté de la rubrique "mathématiques avant le bac", ici on parle de "Exercices pour les concours et examens".
Not only is it not right, it's not even wrong!
Bonjour a tous. je voudrais des exercice pour preparer les test de Schlumberger. ou si possible le document DW Slumberger.
Salut !
Désolé, mais cette section ne fonctionne plus. Si tu veux "trouver" des exercices, il faut alors poster cette question dans la bonne section.
Bonjour à tous, je cherche des exercices pour préparer un concours CAPLP équipement technique et énergie, corrigés de sujets, exercices sur le génie climatique, froid, chauffage, traitement d'air. J'ai besoin de m'exercer à appliquer des formules...
Un grand merci
bjr.
Je voudrais savoir si c'est illégal/toléré si je publie les énoncés (de TPs ou de partiel) de mes anciens cours de fac ?? (Droit d'auteur oblige..)
Mm questions pour les cours d'ailleurs .. Pendant que j'y suis ^^
A priori oui, du moment qu'aucun nom n'apparait.
Je doute que ce soit secret défense et les TP niveau fac c'est pas bien extraordinaire en général.
Remoi.
Pour commencer (tester) j'ai fait des photos de mon document et j'ai regroupé en pdf, du coup la taille du fichier est imposante, je ne sais pas si je dois le joindre ni à qui ni où... en attendant je l'ai stocké dans ce dossier
Ça dépend de ce que tu appelles « publier » : peux-tu préciser ta pensée ? Sous quelle forme, dans quel but, dans quel contexte...
A priori pas de différence en fonction de la nature du document (TP, exam, cours, TD).
En tout cas, la politesse élémentaire veut que tu en parles à l'auteur...
De quel nom parles-tu ? Publier le travail de quelqu'un d'autre sans le nommer cela s'appelle du plagiat !
Il ne s'agit pas de « secret-défense ». La dernière chanson de X ou le dernier roman de Y ne sont pas secret-défense puisqu'ils sont publiés, mais ça ne t'autorise pas _toi_ à les publier (même s'ils ne sont pas « bien extraordinaires », ça n'est pas le sujet) ! Ranarama a pourtant donné le mot-clef : droit d'auteur.Je doute que ce soit secret défense et les TP niveau fac c'est pas bien extraordinaire en général.
