[Physique] [L1] Cinématique
    zoup1
    Voici un petit exercice de cinématique pour répondre à la demande de Boobooboo...
    Il est sous forme d'un fichier pdf que l'on peut trouver à cette adresse : http://zoup1.free.fr/Exo4.pdf
    ou comme pièce jointe à ce message
    Si le format du post pose un problème, je peux éventuellement faire un effort pour le convertir en autre chose...
    Dernière modification par zoup1 ; 01/11/2005 à 22h08.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite19431173
    Re : [Physique][L1]Cinématique
    Bon je m'y colle, j'ai besoin de progresser en mécanique.
    I. Questions préliminaires
    (a)
    (b)
    Pour a c'est un peu plus long, faut pas que je me mange une erreur en route !
    Voilà pour le début...
    zoup1
    Citation Envoyé par benjy_star
    C'est pas vraiment de la mécanique tout cela... juste un peu de math dont on a besoin pour faire de la mécanique...
    (a)
    pour l'instant rien à dire.
    (b)
    Aïe, là cela coince. Pour l'expression de la vitesse déjà, on est pas très loin mais il y a un problème de signe.
    peut-être est-il utile de retrouver le lien entre et ? Il se retrouve simplement en écrivant les coordonnées des 2 vecteurs dans la base cartésienne.
    En ce qui concerne l'accélération, c'est plus embétant... Ce que tu as écris n'est pas homogène. a les dimensions d'une vitesse et non pas celle d'une accélération. En fait il n'y a qu'un seul des termes qui est homogène à une accélération, le prermier. Cela ne peut donc pas coller...
    Je pense qu'il faudrait que tu détailles précisément ce que tu fais en ce qui concerne la vitesse. On pourra sans doute voir ce qui ne va pas et l'accélération devrait par la suite aller d'elle-même.
    doryphore
    Talking Re : [Physique][L1]Cinématique
    Le pauvre Benjy-Star qui se fait gronder de partout
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    zoup1
    Citation Envoyé par doryphore
    Heu!!! Tu as pas bien regardé, je commence par un "pour l'instant rien à dire" ce qui, en zoup1, veut dire, c'est super chouette, t'as tout fait bon...
    invite19431173
    tout le monde dit du mal de moi...
    Remarque, je cherche !
    Bon, on s'est bien marré, on a bien déconné, au boulot !
    Alors selon moi et après correction :
    Et on a donc pour la vitesse :
    J'en reste là avant de passer à l'accélération.
    zoup1
    Alors pas d'hésitation sur les qualificatifs, c'est parfait !!!
    Mais as tu compris ce qui clochait dans ce que tu avais fait pour l'accélération ?
    invite19431173
    L'accélération, pas encore, je m'y mets demain, là il est tard.
    Je voulais juste déjà bien poser les bases.
    En tout cas, ton exercice est pile ce qu'il me faut !
    zoup1
    Bonne nuit alors...
    L'exo était plutot pour Boobooboo... mais il ne s'est pas reconnecté depuis qu'il a fait sa demande. Je suis content qu'au moins il profite à quelqu'un..
    invite19431173
    Il faut pas que ma réponse l'empêche de le faire après tout. si j'amais il lit ce message, on peut parfaitement être plusieurs à répondre à un même exercice...
    invite19431173
    Bon, je vais tenter pour l'accélération :
    Au passage : peut-on dire :
    invite7a7293ff
    Red face Re : [Physique][L1]Cinématique
    qu'est ce qu'une force central . est ce qu'on peut fair une etude de son mvt?
    invite19431173
    Citation Envoyé par callius
    Je comprends pas tout... Un rapport avec l'exercice, ou je supprime ?
    zoup1
    On y est presque sauf que le terme n'est pas bon. Cela devrait etre
    Je pense que ton erreur est liée à la question que tu poses. On ne peut pas dire . Cela n'a pas de sens.
    De la même façon (peut-être) .
    Je suis pas très sûr d'être très clair... Mais pour être plus explicite, il me faudrait le détail du calcul qui te conduit au résultat érroné pour que je puisse pointé réellement du doigt, l'origine du problème.
    Dernière modification par zoup1 ; 03/11/2005 à 15h51.
    zoup1
    On parle de force centrale pour un champ de force tel que en un point, la force radiale (dont la direction pointe ou fuit d'un centre) et le module ne dépend que de la distance au centre.
    Si on appelle le centre et qu'on note le vecteur position par rapport au centre . Autrement dit, on peut ecrire la force comme . L'intérêt des forces centrales est qu'elle sont conservatives. C'est à dire que le travail de cette force entre 2 points A et B, ne dépend pas du chemin suivi entre A et B. Par conséquent on peut leur associer une énergie potentielle... Comme elles sont radiales elles conserve le moment cinétique par rapport au centre. Voilà ce qu'on peut en dire, mais cela est un autre sujet
    invite19431173
    Alors, pour l'accélération :
    Pour la précision sur les carrés, c'est exactement ce que je voulais savoir !
    La suite plus tard...
    invite19431173
    Alors on a :
    Soit, en appliquant ici :
    Et donc la norme :
    zoup1
    Parfait !!!
    invite19431173
    Bon, ce que je trouve en ce qui concerne l'accélération :
    La norme :
    Question :
    1. Peux tu me donner un indice pour passer de la base à la base : ? Est-ce simple, comme de démontrer les relations entre et après dérivation ? S'il existe une relation "simple", dis le moi, je chercherai !
    zoup1
    La norme :
    Encore bravo, tout cela est parfait...
    Question :
    [/quote]
    Il n'y a pas de relation simple entre la base et la base sauf dans des cas simples comme par exemple une trajectoire circulaire. Ces bases locales sont de nature différentes. L'une est liée à la position le long de la trajectoire et l'autre àu parcours le long de cette trajectoire.
    Ce dont il faut partir pour la suite, c'est que le vecteur est le vecteur tangent à la trajectoire et que par conséquent il est défini par en ce qui concerne le vecteur c'est au contraire un vecteur qui est normal à la trajectoire et donc perpendiculaiire à
    invite19431173
    Tu viens de me dire :
    Citation Envoyé par zoup1
    Donc j'en déduis, d'après ma valeur de v trouvée précedemment :
    C'est aussi "simple" que ça ?
    zoup1
    Oui, c'est aussi simple que cela mais on emande autssi de déterminer les composante du vecteur accélération dans la base et d'expliciter les composante de dans cette même base.
    invite19431173
    Bon, je passe à la suite de l'exercice, toujours la même question.
    En déduire les composantes du vecteur unitaire tangent au point M dans la base .
    Alors on a
    Avec :
    Soit :
    invite19431173
    La suite, je suis lancé !
    1. -----------------
    avec
    d'où
    2. -----------------
    soit
    J'ai peut-être simplifié, j'ai un gros doute là...
    zoup1
    avec
    d'où
    soit
    Ya pas de toute à avoir, tout cela est excellent...
    invite19431173
    Je suppose que mon message #23 était bon ?
    A l'aide de la relation (1), donner l'expression de la norme de en fonction de et .
    En utilisant le résultat de la question (b), en déduire le rayon de courbure de la trajectoire au point M.
    On sait que :
    que :
    que :
    J'en déduis :
    Mais là, j'ai un sérieux doute, sois j'ai fait une grosse erreur de calcul, et je vois pas bien où, soit une des trois valeurs précédente est fausse...
    zoup1
    Tu as raison d'avoir un sérieux doute. Il y a au moins un problème d'homogénéité de ton résultat...
    Par contre les 3 grandeurs que tu indiques sont correctes toutes les 3.
    Tui écris bien que ?
    invite19431173
    Non, pas du tout !
    J'ai un peu mélangé les coordonnées, bref, j'ai compris mon erreur !
    alors on a :
    C'est tout bon ?
    zoup1
    Félicitation !!!
    invite19431173
    La suite...
    Déterminer les composantes du vecteur unitaire normal au point M dans la base .
    On sait que :
    On sait que :
    Je trouve au final :
    Alors ?
  1. [physique] difficulté pour exo cinematique
    Par invitebd754bec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 15h11
  2. Physique cinématique
    Par invitec0a3eab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2004, 23h13
