[1èS] Plaque indienne
Vue hybride
    invite5badeddb
    pouvez-vous me repondre a ces questions ,c'est urgent ,merci
    1) les principales caracteristiques des volcans intraplaques
    2) le sens de deplacement de la plaque indienne
    3) quel sera le devenir de la Reunion dans 5 Ma puis dans 50 Ma
    4)l'histoire d'ouverture de l'ocean indien a partir des donnees sedimentaires, volcaniques et magnetiques
    5) si l'on admet que l'axe magnetique de la terre est resté stable, expliquer qu'elle devait etre aproximativement la position de l'Inde il y a 65 Ma au moment où le champ magnétique de l'epoque a et e fossilise dans les basaltes du deccan
    invite4830891d
    Re : plaque indienne
    Citation Envoyé par the pupil Voir le message
    Dis donc tu serais pas un spécialiste de "je demande aux autres de faire mon travail à ma place" ?? A peine, les cours repris que ça recommence...M'enfin comme j'ai pas envie de passer pour une méchante je vais t'aider...
    http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/b.../s2/r.ign.html
    tu trouveras ton bonheur en descendant sur la page ou en utilisant la fonction recherche d'expression sur la page et en cherchant "volcans intraplaques" (ceci dit ça marche aussi avec Google !!)
    Si je te dis que l'Himalaya résulte de la collision entre la plaque eurasiatique et la plaque indienne, ça t'aide ?
    4)l'histoire d'ouverture de l'ocean indien a partir des donnees sedimentaires, volcaniques et magnetiques[/QUOTE] Quelles sont les données dont tu disposes ? D'où viennent ces questions ? si c'est de ton manuel, il suffit de regarder les documents !!
    Ceci dit j'en reviens toujours au même point, si tu ne proposes jamais rien, et que tu attends toujours les réponses d'autrui, tu ne progresseras pas et ne pourras réussir...
    invite5badeddb
    Re : Plaque indienne
    je voulais poster mon devoir et est-ce que je peux le mettre ou pas et proposer mes reponses
    j'ai essayé de repondre!!
    invite4830891d
    Oui !! c'est ce que l'on te demande depuis plusieurs posts. N'hésite pas à proposer tes réponses, cela prouve que tu as cherché et c'est plus facile de te réorienter vers la bonne réponse le cas échéant !!
    invite5badeddb
    rep: D'après le trajet qu'a fait l'Inde, on peut dire que l'Inde devrait être à l'endroit de la Réunion actuelle.Nous voyons bien que ce sont les volcans qui sont à l'origine de ce déplacement.
    rep:Les volcans intraplaques sont dûs aux points chauds.A l'endroit d'un point chaud, la chaleur fait fondre du matériau de la limite noyau-manteau.Ce magma remonte pour perforer la lithosphère à la manière d'un gigantesque chalumeau donnant naisssance à des volcans.Lorsqu'un volcan meurt, un autre naît et donc ils font bouger les plaques.
    rep:La plaque indienne se déplace vers le nord (dans la direction de l'inde).L'himalaya en est la démonstration car la plaque indienne est rentrée en collision avec la plaque eurasiatique,de plus l'himalaya, gagne de l'altitude ,ce qui prouve bien que la plaque indienne se déplace vers le nord.
    rep:Comme l'Inde se trouvait à la même place que la réunion, d'après la carte,la Reunion va suivre l'Inde.Dans 5 MA ,elle sera à l'endroit de l'île Maurice,et dans Ma elle sera al'endroit des Malcives
    rep: La distribution des anomalies magnétiques de partet d'autre de la dorsale constitue une signature de l'expansion océanique.Les roches de part et d'autre de l'axe de la dorsale présenten tune symétrie ,de plus, deux roches éloignées de la dorsale par la même distance ont le meme age et enregistre le meme champ magnétique.D'ailleurs, plus on s'éloigne de la dorsale et plus les roches sont anciennes.Il y a aussiles volcans intraplaques qui apparaissent au coeur meme des plaques tectoniques, au-dessus des points chauds qui consiste sur le fait qe du matériau en fusion remonte vers la lithosphere pour créer un volcan.Voilà pourquoi à mesure que la plaque se déplace, un volcan meurt et un autre nait.Ce phénomène de chainon volcanique vient appuyer la théorie de l'expansion océanique
    Voila j'ai posté mes réponses svp corriger moi .Vous pouvez rajouter des elements si vous voulez.
    merci!!
    guy52
    question 1
    il faut revoir une caractéristique importante des points chauds relative à leur déplacement
    ainsi que le phénomène responsable du déplacement des plaques
    question 5
    la position de l'Inde est déduite du paléomagnétisme (magnétisme enregistré dans les basaltes du Deccan et non "d'après son trajet".
    Ce ne sont pas les volcans qui sont à l'origine de ce déplacement.
    question 3
    la Réunion va suivre l'Inde NON
    commence par reprendre la réponse à la première question on verra pour la suite et les autres questions. Il y a du travail à faire!!!
    guy52
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    guy52
    que sais-tu sur les points chauds?
    guy52
    invite5badeddb
    S4IL TE PLAIT C4EST POUR VENDREDI
    invite4830891d
    Non, ce sont les plaques qui bougent au-dessus des points chauds, ce qui fait que les îles volcaniques comme Hawaï se déplacent et créent un chapelet d'îles: le volcan s'éteint quand il n'est plus alimenté par le point chaud.
    Les majuscules signifient que tu cries..je ne suis pas certaine qu'on aura envie de te répondre ensuite...en plus apparemment tu avais ce devoir durant toutes les vacances...donc on fait ce qu'on peut pour t'aider mais nous ne sommes pas à ton service.
    invitea6a8cb58
    Voici quelques liens qui peuvent t'aider je l'espère.
    Question 1) La position de l'Inde au Crétacé sup. (65 Ma):
    http://objectif-terre.unil.ch/fr/1/m...?chap=1&page=4
    Regarde la carte des âges des océans déduits de leurs anomalies magnétiques. Avec un petit travail de logique tu arriveras sans peine à déduire la position de l'Inde à cette période.
    Si vraiment tu n'y arrives pas, regarde la réponse à ta question ici mais je te conseilles de faire le raisonnement avant, histoire de faire un saut quantique dans ta compréhension de la tectonique des plaques.
    http://objectif-terre.unil.ch/fr/2/c...?chap=4&page=3
    Sur ce lien choisis la reconstruction au Santonien (84Ma)
    En zoomant et en affichant les localités dans le browser, tu verras apparaître le hot spot de la Réunion. Regarde ensuite l'évolution de ce hot spot ainsi que la position de l'Inde au fil du temps et certaines choses devraient séclaircir dans ton esprit.
    Ces liens te permettront de répondre à ta question concernant le sens de déplacement (attention le sens de déplacement des plaques se déduisent des anomalies magnétiques et pas l'inverse).
    Pour le devenir de la Réunion dans 5 Ma ou 50 Ma, si le hotspot est toujours là imagines-tu que l'ile de la Réunion soit toujours au-dessus de ce point chaud, sachant que les plaques bougent?
    Voici 2 autres liens qui te permettront d'émettre une hypothèse valable pour les 5 prochains millions d'années mais d'ici 50 millions d'années prochains....cela reste bien trop loin, la géologie reste de la géologie et non de la voyance .
    Voici une carte avec les principales plaques et leur mouvement actuel:
    http://objectif-terre.unil.ch/fr/2/t...?chap=1&page=7
    Voici une carte avec la position des hotspot actuels:
    http://objectif-terre.unil.ch/fr/1/t...?chap=2&page=3
    C'est tout ce dont tu as besoin pour répondre à cette question.
    invitea6a8cb58
    Enfin trouvé le lien avec une animation qui montre l'évolution d'une chaine d'iles volcanique dûe aux mouvements de plaques au-dessus d'un point chaud
    http://objectif-terre.unil.ch/fr/1/t...?chap=6&page=7
    invite5badeddb
    je vous poste mon devoir ! aidez-moi svp
    invite5badeddb
    pour expliquer le sens de déplacement de la plaque indiene ,dois je utiliser la théorie des points chauds, si c'est le cas si je dis que les points chauds sont à l'origine des îles :
    entre 1 à 7 Ma, l'ile Maurice et ainsi de suite.est que les vecteurs d'inclinaison sont identiques a celui deu deccan
    pour l'emplacement de la Réunion das 5 et 50 Ma ,il faut utiliser la dorsale ,comme il y a un mouvement de divergence; la reunion s'ecarte vers l'ouest
    et comment je pourrais trouver l'emplacement avec un calcul sachant que la plaque indienne se deplace de 5 cm/an
    pour les plaques intraplaques, les caractéristiques sont que les volcans sont alignés et forment un chainon ,qu'ils sont uniquement present dans l'ocean et qu'ils se forment sans arret dans le temps
    aidez-moi merci!! c'est pour demain (lundi)
    invite5badeddb
    s'il vous plait aidez moi au moins pour cette qustion, quel sera la devenir de la Reunion dans 5 et 50 millions d'années) (sesn de deplacement et faire un calcul)
    c'es t pour aujourd'hui ; svp aidez-moi repondez moi simplement a cett equestion ,,merci !!
    invitea6a8cb58
    Le hot spot de la Réunion se situe sous la plaque africaine en ce moment. Celle-ci bouge vers le Nord-Est à raison de 2 cm par année. Si cette vitesse ainsi que cette direction restent constantes dans les 50 prochains millions d'années (Ce qui est très peu probable.....mais c'est juste pour une hypothèse de calcul) alors la réponse est simple, dans 5 millions d'années le hotspot se retrouvera 100 km (5 000 000 années x 2 cm/année) au Sud Ouest de l'actuelle île de la Réunion dont les volcans se seront peut-être éteints car n'étant plus directement au-dessus du hotspot. Dans 50 000 000 d'années, même calcul (50 000 000 années x 2cm/année), le hotspot se retrouvera à 1000 km au Sud Ouest de l'actuel emplacement de la Réunion, soit à la pointe Sud de Madagascar.
  1. Ma 1eS à moi...
    Par invite27f02e59 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/10/2006, 14h40
  2. [1èS] Travertins
    Par invite00feedfa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/08/2006, 13h56
  3. renseignement plaque de silicium et plaque soi
    Par invite2b8f7198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 16h38
