dorsales (lente et rapide)
    invited52d4bd8
    salut voilà j'ai un exercice à faire mais je ne le comprend pas du tout est-ce que vous pouvez m'aider
    Exercice:
    Toutes les dorsales ne sont pas rigoureusement identiques. Ainsi, selon leur mode de fonctionnement et le taux d'expansion océanique à leur niveau, les géologues distinguent les dorsales dites lentes et les dorsales dites rapides. Les documents ci-contre présentent quelques caractéristiques de ces deux types de dorsales.
    a) Comparez l'allure de la zone axiale des deux types de dorsales. (en faite je ne vois pas comment la comparer)
    b) Mettez en relations les données thermiques et celles concernant la propagation des ondes sismiques.
    c) Après avoir rappelé l'origine de la croûte océanique, montrez que les données géophysiques permettent d'établir une corrélation entre taux d'expansion et magmatisme au niveau des deux types de dorsales.
    d) Récapitulez les carctères communs des deux types de dorsales et leurs différences.
    Yves2
    Re : dorsales (lente et rapide)
    On va commencer par le commencement, le point a), et je te propose un petit jeu pour y répondre.
    Imagine que ton image a disparu du forum, et que tu n'arrives pas à la re-poster. Décris nous les deux systèmes de dorsales, parce que moi, j'en ai jamais vu...
    Yves
    invited52d4bd8
    ok donc
    Il y a un lien entre la vitesse d'écartement des plaques et le mode de fonctionnement de la dorsale qui les sépare.
    Il y a également une relation entre la vitesse d'écartement et la quantité de magma basaltique issu de la fusion partielle du manteau.
    On définit ainsi deux grands types de dorsales : rapide et lente.
    L'apport important et continu de magma à l'axe d'une dorsale rapide induit la présence d'une chambre magmatique permanente qui se traduit par une couche continue de gabbros au dessus du Moho. Cette couche de gabbros est surmontée d'un complexe filonien formant lui aussi une couche continue.
    A l'inverse, au niveau d'une dorsale lente l'apport de magma n'est pas suffisant pour entretenir une chambre magmatique continue. Les gabbros forment des masses discontinues, de même que le complexe filonien et les laves sous marines.
    Yves2
    Citation Envoyé par try Voir le message
    ok donc
    Hello,
    C'est pas mal, mais à partir de cette description, je ne peux pas redessiner l'aspect des deux dorsales ! Donc pour l'instant, tu ne réponds pas tout à fait au point a). Dresse un portrait purement descriptif des schémas !
    Pour les autres points, dis nous ce qui te gène, histoire qu'on ne te donne pas les réponses toutes crues...
    Yves
    invited52d4bd8
    salut
    donc est-ce que c'est ça
    Le rift est beaucoup plus profond que celui du document b), la zone de fisure est plat par rapport à la zone de fisure du b),
    les zones faillés sont de plus en plus profondes en s'approchant du rift pour le a) contrairement à du b) qui lui ne s'enfonce pas, pour le a) la zone d'épanchement basaltique est plus épaisse que celle de la b)
    Yves2
    Un peu mieux !
    Allez, coup de pouce : l'une forme une chaîne de "montagnes", l'autre montre une vallée centrale.
    Courage !
    Y.
    invited52d4bd8
    salut est-ce que tu peux m'expliquer cela
  1. problème de dorsales
    Par invite3f89090d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/11/2007, 23h43
  2. Mouvements des dorsales océaniques ?
    Par inviteef971c0e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/09/2007, 01h46
  3. RTC très lente ou très rapide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 00h38
  4. [1èS] [TP] Origine du magma basaltique des dorsales
    Par invitee3a88c11 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2006, 19h59
