  • Login:
+ Répondre à la discussion
Composition Du Noyau Et Formation De La Terre
  1. laaan
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    Exclamation Composition Du Noyau Et Formation De La Terre
    J'ai besoin d'aide pour mon devoir maison , je vous demande juste de m'éclairer pour que je puisse comprendre car je m'embrouille à force de réfléchir j'ai l'impression je n'y comprends rien et l'impression de le rater plus j'avance , je n'ai pas envie d'être sur des mauvaises pistes ,j'ai vraiment envie de le réussir c'est pour ça que je vous contacte !
    J'ai trouvé sur internet le TP identique , mais sans explications concrètes ..Voilà
    MERCI pour ceux qui m'aidront ,m'éclaireront la lanterne !
    Le voici :
    Les matériaux du manteau profond sont inaccessibles.
    On peut néanmoins,par des modèles et des raisonnements qui tiennent compte de la formation de la terre à partir de météorites de type chondrite, préciser leut composition.
    [I][U]I) 1 er argument :ETUDE DES DENSITéS
    La densité moyenne du globe terrestre est de 5,5. Le manteau, de densité moyenne quatre et demi, représente 84 % de son volume et le noyau 15 %. En déduire la densité de ce dernier. (on négligera le 1 % restant)
    a) En déduire la densité de ce dernier .
    A partir du tableau ci-dessous,et de votre calcul,identifier les compositions possibles du noyau terrestre (justifier)
    Élément chimique / Masse volumique (kg.dm-3)
    Cr / 7 à 9,5
    Na / 1 à 2
    Cu / 8,5 à 12,5
    Al / 3 à 4,5
    Fe / 9,5 à 12
    II) 2ème argument :ETUDE DES METEORITES.
    Les données actuelles permettent de dire que la Terre s'est formée entre - 4,6 et - 4,5 Ga par accrétion de météorites. La "boule en fusion" ainsi produite s'est ensuite différenciée en couches concentriques, formant l'une des planètes solides du système solaire. La composition chimique globale de la Terre est donc identique à celle des météorites qui l'ont formée. Ainsi, l'étude de telles météorites renseigne sur la composition chimique du globe terrestre, notamment les plus nombreuses d'entre elles (> 85 %), appelées chondrites.
    Le tableau ci-dessous donne les proportions de divers éléments chimiques de la Terre globale (c.à.d. dans son ensemble), de certaines de ses enveloppes et des météorites chondritiques :
    Proportions (%) / Terre globale / Croûte et manteau / Chondrites
    O / 30 / 40 / 30
    Si / 17 / 23 / 18
    Al / 1 / 1 / 2
    Ca / 1 / 2 / 3
    Mg / 18 / 23 / 14
    Fe / 26 / 4 / 28
    Na / 0,5 / 0,5 / 0,5
    K / 0,5 / 0,5 / 0,5
    Autres (Ni, H, Cu,…) / 6 / 6 / 4
    A partir de ces données, déterminer une composition chimique probable du noyau terrestre ( justifier )
    III)3ème Argument: ETUDE DES VITESSES DE PROPAGATION DES ONDES.
    Rq : Il est rappelé que la vitesse des ondes dépend de la nature chimique des matériaux traversés et de leur densité. D'autre part, la masse volumique augmente avec la pression.
    Il est possible de déterminer en laboratoire la vitesse de propagation des ondes dans des échantillons (roches ou corps chimiques) à des pressions variables qui en modifient la densité.
    La vitesse d'une onde P est reliée linéairement à la masse volumique du milieu qu'elle traverse .Ainsi,Birch a reporté cette vitesse en fonction de la masse volumique de divers éléments chimiques.
    MERCI BEAUCOUP DE VOTRE GENTILLESSE
    Répondez moi , s'il vous plait ...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gilgamesh
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Paris VIIE
    Âge
    42
    Messages
    7 653
    Re : Composition Du Noyau Et Formation De La Terre
    Pour le 1 tu as une équation à une inconnue pour connaitre la densité du noyau :
    soit VN la part volumique du noyau.
    soit VM la part volumique du manteau.
    soit dN la densité du noyau.
    soit dM la densité du manteau.
    soit dtot la densité du globe terrestre.
    VNdN + VMdM = dtot
    Tu isoles dN et tu regardes quels éléments pourraient convenir (peut y'en avoir plusieurs, à ce stade de l'exercice àmha).
    a+
    Parcours Etranges
  3. Tawahi-Kiwi
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    apres le noyau.....c'est tout droit.....
    Âge
    30
    Messages
    3 754
    Citation Envoyé par laaan Voir le message
    O / 30 / 40 / 30
    Si / 17 / 23 / 18
    Al / 1 / 1 / 2
    Ca / 1 / 2 / 3
    Mg / 18 / 23 / 14
    Fe / 26 / 4 / 28
    K / 0,5 / 0,5 / 0,5
    Donc ce que te dises les donnees ci dessus, c'est que chondrite = croute+manteau+noyau. Dans cette equation, tu connais chondrite, croute et manteau et tu connais leur rapport de masse grace aux donnees ci dessus.
    VCHURdCHUR(%el dans chondrite) = VBSE.dBSE(%el dans manteau+croute)+VN.dN(%el dans noyau).
    Il reste donc a etablir les equations pour chaque element.
    ex : Si : VCHURdCHUR*17 = VBSE.dBSE*23 + VN.dN*x
    Ou CHUR est la terre uniforme chondritique (sans differentiation)
    BSE : la terres silicatee (manteau + croute)
    N : noyau homogene
    => x = 3.3 Wt% Si
    T-K
    Nothing shocks me, I'm a scientist (Indiana Jones)
  4. laaan
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    Merci pour votre aide ,
    Le 1 j'avais procédé pareil !!!!!
    Pour l'étude des météorites je n'avais pas fait comme ça mais je vais re-vérifier .
    C'est juste la redaction pour :
    -Les compositions possibles du Noyau terrestre et la justification
    -La composition chimique probable du noyau terrestre et la justification
    Comment justifier à partir d'un simple tableau ..
    Je ne sais pas comment faire pour rédiger ca .
    Je dois surement d'abord dire les calculs exprimés ,puis à partir de ça dévelloper .
    MERCI BEAUCOUP !!!!!
    Ca fait toujours plaisir d'être aider pour réussir !!!
    On l'a eu hier pour pour demain , c'est possible mais difficile ..
    Bisous.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Le noyau de la Terre
    Par vertume dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/02/2009, 11h10
  2. Composition de la terre
    Par rico34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 16h37
  3. Sidérites et composition chimique du noyau terrestre
    Par magalette dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/05/2006, 22h19
  4. composition du noyau d'une galaxie
    Par nerfm@n dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 17/11/2005, 19h03
  5. Rotation distincte du noyau interne de la Terre
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 09/09/2005, 17h22
