Questions sur la structure interne de la Terre
    Kitouille
    J'ai plusieurs questions auxquelles il faudrait absolument me répondre car je crois que je fais de grosses confusions ^^
    L’asthénosphère est-elle liquide ? (car on représente souvent l'asthénosphère en rouge sur les schémas)
    Le liquide en fusion dans le noyau externe de la Terre est-il du magma?
    Est-ce que c'est à partir du noyau externe que des mouvements de convections sont crées et que les plaques tectoniques bougent ?
    Merci d'avance '
    Dernière modification par Kitouille ; 04/02/2014 à 17h40.
    Kitouille
    Re : Questions sur la structure interne de la Terre
    En faite je demande si le liquide en fusion dans le noyau externe est du magma parce que sur certains sites internet, on dit que le magma qui sort des dorsales océaniques provient de milliers de km sous Terre (donc du noyau externe) alors que sur d'autres sites, on nous dit que le magma qui sort des dorsales provient juste de la LVZ, zone à 100km de profondeur.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Kitouille Voir le message
    De maniere generale, le manteau n'est pas rouge, il est vert.... Il s'agit juste de schema, il y en a d'autres ou il est jaune, ou mauve, ou multicolore suivant ce que l'on represente.
    Le manteau est solide, sauf proche de la surface ou quelques poches de liquide se forment sous les zones volcaniques (proportionellement, ces poches de liquide sont quasi insignifiantes).
    L'asthenosphere est une partie du manteau qui est plastique (solide mais mou, un peu comme le plomb ou l'or); c'est par contraste avec le manteau lithospherique (et la lithosphere en general) qui est un manteau plus froid, solide mais cassant.
    Theoriquement oui. Cependant le magma est souvent compris comme "liquide silicaté" (donc basalte, andesite, rhyolite, etc.) alors que le noyau est metallique.
    Dans un livre ou un article, quand on parle de magma, on ne parle pas du noyau externe (qui est plutot qualifie de fer ou metal liquide), on parle uniquement des liquides silicatés (ou carbonates) qui sont proches de la surface (vu que tout le reste du manteau est solide). Le liquide du noyau externe n'est jamais deplace vers la surface (beaucoup trop dense).
    Non, les mouvements du noyau externe creent les champs magnetiques.
    Vu que l'asthenosphere a un comportement plastique, des mouvements de convections sont present. Il n'est pas necessaire de passer par l'etat liquide pour avoir ces mouvements. Vu que l'asthenosphere est solide, les mouvements sont lents (un peu comme un glacier, c'est de la glace solide, mais ca coule...tres....doucement...co mme une riviere) et se traduit par des mouvements lents egalement en surface (quelques cm/an).
    C'est faux. Tout les magmas qui atteignent la surface sont produits au maximum a 200-300km de profondeur. Il n'y a aucune exception connue.
    Le cas des points chauds (ex. Hawaii, Reunion) est un peu particulier, du fait que le manteau (pas encore du magma) provient de zones assez profondes (eventuellement plusieurs milliers de kilometres), mais il est toujours solide et fond juste sous la surface, comme tout les autres.
    Oui. Le manteau qui produit le basalte des dorsales provient essentiellement des 600 premiers kilometres, et fond entre 80 et 50km de profondeur dans la plupart des cas.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 08/02/2014 à 04h19.
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    De maniere generale, le manteau n'est pas rouge, il est vert.... Il s'agit juste de schema, il y en a d'autres ou il est jaune, ou mauve, ou multicolore suivant ce que l'on représente.
    Vert, couleur de la peridotite, roche principale du manteau.
    Il est justement fortement recommandé aux enseignants de représenter le manteau en vert pour éviter cette confusion manteau/magma.
    Pierre Thomas (ENS/Lyon) a fait un séminaire de rappel à ce sujet qu'il peut être utile de regarder.
    C'est sur le site Planet-Terre ICI.
    Il y a d'ailleurs plein d'autres erreurs de représentation à éviter.
    Maintenant, il est vrai que le manteau doit apparaître un peu rouge en raison de sa température élevée, comme la résistance d'un appareil à raclette apparaît de couleur rouge, du moins quand il n'y a pas une autre source lumineuse trop forte à proximité...
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
  1. structure interne de la terre
    Par inviteb9a65953 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2009, 12h15
  2. structure interne de la terre
    Par invite62d70e8e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/04/2009, 10h31
  3. [Aide SVT] Structure et composition interne de la Terre
    Par invite223b7025 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/03/2009, 00h36
  4. [2nde] Structure interne et composition chimique de la Terre...
    Par inviteedbad241 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/01/2009, 11h48
  5. Structure interne de la Terre et surface de discontinuité
    Par invite2f416c20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/09/2006, 22h39
