quelles sont ces stries obliques sur une montagne de 2900 m d'altitude?
    evrardo
    la semaine dernière, ballade sur les sommets des Hautes Pyrénées et j'ai pris cette photo du pic de Fache, 2900 mètres.
    Je ne comprends pas les stries obliques qu'on voit clairement sur la falaise.
    Ce ne sont pas des roches sédimentaires, puisqu'il s'agit essentiellement de granit et autres roches noires.
    Pourriez vous m'expliquer quelle est l'origine de ces stries?
    Merci.Nom : roches obliques.jpg
Affichages : 377
Taille : 410,2 Ko
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Tawahi-Kiwi
    Re : quelles sont ces stries obliques sur une montagne de 2900 m d'altitude?
    Toutes les roches sedimentaires contenant suffisamment de matiere organique (ou de fer) peuvent etre noires (schiste, gres, calcaire,...), ce n'est donc pas exclusif.
    Neanmoins, les "stries" paralleles disjointes (donc structurales mais pas forcement texturales) dans une roche peuvent avoir plusieurs causes. Ce sont essentiellement des joints (pas de deplacement) ou des failles (avec deplacement).
    Exemple:
    - La stratigraphie (bedding (lits) ou layering (strates)) (pour les roches sedimentaires, metamorphiques ou magmatiques)
    - La diaclase (=~joints) (souvent perpendiculaire a la strati, uniquement pour les roches sedimentaires)
    - Les joints de decompression (souvent parallele a la paleo-surface, dans les roches magmatiques)
    - Les failles qui forme tres souvent des familles de failles; un ensemble de joints avec deplacement et d'une orientation plus ou moins parallele.
    etc.
    Apres, il suffit de voir de plus pres (en autre le deplacement, deformation, remplissage,... si present) de quoi il s'agit dans ce cas precis.
    T-K
    Shadowshark65
    Pour info, au niveau de la géol', on se trouve dans la zone axiale (voir feuille n°1082 - Gavarnie du BRGM). C'est une zone très complexe, dans le contexte du complexe plutonique de Cauterets-Panticosa. Dans cette zone tu rencontres principalement des granites, et les shales et quartzites de Sia du Dévonien (Givétien supérieur - Frasnien). Dans cette formation il est possible d'observer quelques figures de stratification.
    T-K a ensuite parfaitement répondu pour la majorité des cas de figures. J'ajouterai simplement qu'en sus, les alternances gel/dégel accentuent souvent ce type de marqueurs et de morphologies.
    evrardo
    Merci Tawahi et Shadowshark, je n'ai pas vos connaissances en géologie pour comprendre tout ce que vous m'avez expliqué.
    Mais suffisament pour comprendre que ce que je pensais de ces formations était faux.
    Je pensais que soit il s'agissait de différentes couches de roches sédimentaires, ou de différentes couches de roches magmatiques épanchées pendant une éruption volcanique.
    Ces couches ont été bousculées par la suite, ces failles étant les interfaces entre ces différentes couches.
    Geocroiseur63
    Bonsoir evrardo ,
    Le pic de la Fache ,dans les Hautes Pyrénées ,accessible depuis le refuge Wallon , est formé de roches métamorphiques.
    Voir carte référence donnée par Shadowshark65.
    Par MP je vous envoie l'adresse d'un site qui vous décrit dans le détail l'ascension aller et retour ,illustrée de très nombreuses photos couleurs de qualité, qui vous rappellerons la beauté des cimes pyrénéennes.
    Bonne lecture et bonnes photos à voir.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 27/06/2017 à 00h09.
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Vous pouvez refaire la balade depuis le Marcadau (au Pont d'Espagne ,où il vous faut laisser votre véhicule au grand parking à péage ).
    Vous y découvrirez la géologie du coin depuis les granites du Marcadau jusqu'aux roches stratifiées ,métamorphiques de la Fache..
    Regardez bien au sommet ,le soubassement du monument ,y est fait avec les roches de la pointe...
    voir sur internet ,la longue " ballade " trés illustrée de nombreuses photos (excellentes ) de Mariano,
    à l'adresse : http://WWW.topopyrenees.com/randonne...nde-fache-3005 m/
    Bonne lecture et belle balade virtuelle.
    Géocroiseur63.
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Merci à shadowshark 65 pour ses indications géologiques ,d'une région longuement étudiée par l'ancien professeur d'université R.Mirousse ...Spécialiste de cette région axiale (fort compliquée ) des Pyrénées...
    Géocroiseur63.
  1. quelles sont ces chenilles
    Par la BDR dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/06/2013, 00h55
  2. quelle altitude minima en montagne pour de bonnes observations au telescope?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2009, 00h27
  3. TP : quelles sont mes possibilités ?
    Par invited7ff75d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2006, 12h34
  4. quelles sont ces plantes ?
    Par hachette dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2006, 18h11
