Dans le cadre d'une construction, un certain nombre de regles se dégagent; il faut fortement isoler, bien orienter la maison et mettre de l'inertie....
C'est ce dernier point que je voudrais voir aborder par les experts de ce forum.
Comment calculer l'inertie qu'il faut mettre dans une maison pour utiliser au mieux l' apport solaire passif ?
Il me parait evident que les besoins en terme d'inertie ne sont pas les mêmes suivant les regions.
En montagne dans un coin ensoleillé, en plaine dans un coin tres froid et peu ensoleillé, en bord de mer ... les apports solaires et les déperditions seront tres tres différents.
Evidemment, l'inertie a aussi une fonction de lissage pendant les periodes tres chaude de l'été.
Trouver des solutions pour apporter de l'inertie,on trouve de nombreux exemples sur les forums, dans des livres mais, a ma connaissance, pas de methode pour évaluer l'inertie nécessaire.
Je continue mes calculs et mes recherches de mon coté mais je trouverais utile d'avoir des retours.
Dernière modification par r17777 ; 03/10/2006 à 16h13.
03/10/2006 - 16h19
rbobeda
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Avignon
Âge
42
Messages
648
Re : Solaire passif et inertie
Puisque je suis R17777 à la trace en ce moment, je vais participer aussi, alors
Tu peux aussi intégrer dans ton évaluation la puissance dissipée par les appareils électriques, ce qui est vite non négligeable, même quand on a un bon frigo A++. Le LV; LL, le fer à repasser, l'éclairage, la cuisine, etc... tu peux estimer pour te faire une idée que ça produit 3 ou 4 W/m²
Ensuite, pour la quantification de l'inertie elle-même, c'est très dur de proposer une méthode de calcul car ça regroupe un paquet de paramètres (accumulation, déphasage, effusivité, etc...)
Empiriquement, pour avoir qqch de performant, l'idée serait d'avoir un noyau lourd, et une enveloppe déphasante (pas forcément lourde)
Si tu veux des chiffres => étude thermique, simulation, pas d'autre méthode vraiment efficace.
03/10/2006 - 16h40
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
J'arrive a peu près a la même conclusion cad il faut absolument une étude thermique mais j'espérais une réponse qui aille dans un autre sens.
J'espérais qq regles simple de calcul qui permettent de dégrossir le problème.
Je vais donc continuer mes tests avec Izuba pleiades pour comprendre un peu mieux le problème et ébaucher des solutions.
le mieux est l'ennemis du bien surtout financièrement ...
c'est claire qu'une méthodes de calcul précise est un plus ... perso je ne maîtrise pas assez tous ça ...
en fait qd on me pose cette question je répond ceci:
pas du tout d'inertie ... vous comssomerez de trop!
trop d'inertie ça peut parfois posé problème ... surtout si vous n'êtes pas souvent chez vous ...
un peu moins que l'optimum ... vous consommerez une demie stère ou une stère entière de plus par hivers ... pas de quoi se suicider ...
en fait le calcul d'un optimum précis est intéréssant si ton corp nécéssite une température de confort hyper précise et méga stable ... mais comme on n'est pas non plus chaqun de nous un thermomètre électronique ... une petite souplesse est permise aussi de ce côté là ...
donc si l'édifice bénéfécie d'un emplacment avec très peu de masques solaires et que les services (DDE, mairie, ABF ...etc) ne sont pas trop ch**nts, je pense qu'un bon mur de fond nord des pièces sud constitué d'environ 10 à 15 cm de BTC devrait bien suffire si la façade sud est bien transparente ... *
ceci est une moyenne française évidement ... à indexé selon la météo locale ...
mais si tu souhaites te torturer et nous offir un bon tableur ... y'a pas de soucis ..." yé soui prouneurrrlll !!"
edit: * avec au moins un plancher lourd au rdc évidement
Dernière modification par r17777 ; 03/10/2006 à 17h21.
bon c'est vrai ... pleïade permet tout de même une très bonne approche ... mais moi perso j'ai pas souvent ce type de question super précise ...
j'ai plus souvent affaire à de l'amélioration de l'existant ...
" -ça coûte combien de changer ma chaudière pas des capteur solaire ou une PAC?
-arrgg!! bien plus cher que de changer vos fenètre chez isobois et amélioré votre isolation de toiture....voir même d'en mettre une !! ou de mettre une trape dans votre cheminée et d'arrêter de vous chauffer avec cette me*de!! "
Et dans le neuf bcp sont sensible à la climatique, mais peu d'entre eux ont les moyens en temps et patience ou autoconstruction d'aller au delà de la monomur ... que je déconseille plutôt fortement au profit d'autres assemblage plus éconologie avec d'autres matériaux conventionnels ...
03/10/2006 - 17h51
jamo
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 544
Envoyé par r17777
excuse moi r17777 , je ne voyais pas le jaune .
03/10/2006 - 18h08
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Âge
44
Messages
3 079
Envoyé par r17777
dans ce cas je me réserve le droit d'avoir le beau role ...
enfin la bonne couleur
03/10/2006 - 18h28
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
Envoyé par r17777
Je confirme pour patience et temps ...
J'ai signé pour un terrain dans un lotissement a 3km du boulot, en ville a coté des ecoles pour les enfants. Le lotisseur donne moins de 3 mois pour deposer un PC...
Il a donc fallut commencer par negocier le temps de penser le projet .......
Vivement que l'archi puisse se mettre au boulot
03/10/2006 - 18h35
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
et combien de temps vous reste t' il?
03/10/2006 - 20h28
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
Et bien pour la date limite de depose du PC, le lotisseur n'aura qu'une esquisse. Apres il peut denoncer le compromis
Ca c'est la partie reglementaire commune a la quarantaine de lots commercialisés.
Apres une bonne nego, j'ai eu une promesse orale qui me donne 2 a 3 mois supplémentaires car j'ai un veritable projet novateur. Ce n'est en fait qu'une maison bioclimatique basse energie. Maintenant tout cela ne repose que sur la confiance. Je risque de perdre qq euros et le terrain mais j'y crois.
Ma longue discussion avec le responsble de la SEM du lotissement c'est fini de façon tres sympathique. Il risque d'abandonner son projet de maison avec une pac
J'ai a priori trouvé un archi impliqué.
Bref je prends quelques risques mais sinon c'est une maison de constructeur standart ....
03/10/2006 - 21h18
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
t'en est qu'à 22 message sur le forum à ce jour et t'es déjà mordu par la maladie de la vérité énergétique ...
c'est bien ...tu prèche pour la bonne paroisse
bon tu constatera que qd on en parle clairement autour de soit, ça attire la sympathie et la curiosité ... parfois des coup de pouce...
maintenant dis toi bien que ça n'ira peu être pas plus loins et qu'il ne te feront probalbment guerre plus de cadeaux qu'aux autres ... mais bon un petit délais suplémentaire par ci ... un petite combine par là ... c'est toujours bienvenu ...
par contre si t'es culoté tu peux impliquer la presse local ... ça peut servir de coussin de sécurité ...
03/10/2006 - 21h32
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
44
Messages
1 134
Envoyé par r17777
J'ai confiance dans la parole des gens. Mais je saurais être tres culoté si besoin dans 3 ou 4 mois.
Le lotisseur ne veux pas que avoir des demandes de delais pour tout et n'importe quoi.
Maintenant c'est reflexion sur mon projet. Enfin notre projet familial
Mi novembre debut du travail serieux avec l'archi
En attendant, je complete mes connaissances.
03/10/2006 - 21h43
David7578
Date d'inscription
mars 2006
Âge
37
Messages
623
Je voulais juste indiquer que je crois avoir lu quelque part que la peau avait une sensibilité au différence de température de l'ordre du 1/10ième de degré Celsius (ou Kelvin, puisque c'est un différentiel)
En revanche en général la précision du ressenti est rarement meilleure que 0,5°C, sauf cas particulier... dont je fais partie par moment à cause d'une maladie, qui me rend parfois très très sensible au froid, alors qu'a d'autres moment je suis limite en T-shirt quand il gèle.
Cette histoire personnelle fait que je suis très sensible à tout ce qui concoure au vrai confort thermique... Car cet été, lors de la canicule j'avais froid... le simple petit mouvement convectif de l'air sur les mûr, créait un petit courant d'air qui me glaçait de sorte que le matin je passais pas loin de la crève
Donc c'est pas un problème de température trop basse, mais de conception de l'habitat. Je supporte parfaitement 16 ou 17 degrés si je suis couvert normalement, si l'air est immobile et que je ne suis pas en contact d'une masse à forte conductivité thermique de température assez basse.
03/10/2006 - 21h45
Doubze
Date d'inscription
mars 2006
Messages
97
Su tu as du temps à "perdre" en lecture, un conseil : la conception bioclimatique de J-P OLIVA et S COURGEY, édition Terre Vivante. Un délice !
