  • Login:
+ Répondre à la discussion
fibre de bois ? isolant mince ? Ouate ? je suis perdu !!!
  1. lymatly
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Cool fibre de bois ? isolant mince ? Ouate ? je suis perdu !!!
    je lis les divers topics sur le sujet cet après-midi !
    Et là je suis perdu et démoralisé.
    J'ai une toiture à isoler. Mon idée de départ était de mettre uniquement de l'isolation mince puis je me suis dis que niveau accoustique ça n'allait pas être terrible donc j'ai installé entre mes chevrons 100 mm de laine de verre. Sur ce, je pensais placer des tasseaux pour obtenir une couche d'air puis l'isolation mince !!! ET Là, après vous avoir lu je renonce à cette couche hors de prix et inefficace !
    Mais comment faire maintenant ? J'ai toujours mes 100 mm entre chevrons et franchement, j'ai pas du tout envie de fixer des suspentes et ferrailles pour une autre laine minérale.
    Vous parliez de la fibre de bois ....? C'est en plaque ? serait-ce efficace dans mon cas ? et où en trouver ?
    Quelles sont mes autres solutions ?
    Merci beaucoup par avance
    Dernière modification par Niccol ; 13/11/2009 à 10h16.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. m3dps
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    picardie
    Messages
    274
    Re : fibre de bois ? isolant mince ? Ouate ? je suis perdu !!!
    Pavatex
    Homatherm
    steico
    pour la laine de bois.
    et j'(en passe ...
  3. lymatly
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Ok, merci mais quelle est la performance de cette fibre ?
    Quelle épaisseur faut-il (sachant que j'ai 10 cm de laine de verre) ? comment installer des lambris par dessus ?
  4. lymatly
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Mes 10 cm me donne un coefficient R de l'ordre de 2.5 environ. Est-ce que 10 cm de plus posé à 90° de la première couche additionne la valeur du coefficient ?
    2.5+2.5 !?
  5. rbobeda
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Avignon
    Âge
    41
    Messages
    648
    oui.
    La laine de bois ou de cellulose à quasiment le même pouvoir isolant que les laines minérales, mais un pouvoir déphasant (confort d'été) 4 fois supérieur que les laines minérales classiquement utilisées (à faible densité)
  6. lymatly
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Ok, mais ce matériel est difficile à trouver et cher d'après ce que j'ai pu lire.
    Sinon, comme je le demande sur mon post précédent, les coefficients s'additionnent-ils ? Comment fixer de la laine minérale puisque je n'ai pas de contre chevrons ?
    • Publicité
  7. jamo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    410
    Citation Envoyé par lymatly Voir le message
    avec des suspentes .
    http://62.23.180.101/upload/pdfsolut...R_EXT_BARD.pdf
    "s"
  8. lymatly
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    merci.
    Les coefficients s'additionnent-ils ?
  9. rbobeda
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Avignon
    Âge
    41
    Messages
    648
    Oui les coeffs s'additionnent, donc 100mm de laine de machin à R=2.5 + 100mm de laine de machin à R=2.5 => r=5.
    Ce qui ne s'additionne pas, c'est le LAMBDA, qu'on donne parfois aussi, qui est une valeur propre au matériau considéré (de l'ordre de 0.04 pour les isolants)
    R=épaisseur/lambda.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolant en fibre de bois et enduit chaux
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 13h03
  2. installation isolant mince
    Par lobotomix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h35
  3. isolant bulle mince?+hallogene
    Par arnaudw dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 08h34
  4. Isolant mince incompressible, ça existe ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h24
  5. Isolant mince
    Par Pr Shadoko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h41
