  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Association isolant mince et laine de verre...
  1. luke48
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    38
    Messages
    4
    Red face Association isolant mince et laine de verre...
    Je suis un peu embêté car j'ai acheté des rouleaux d'isolant mince avant de lire sur vos posts que ce n'était pas franchement une bonne idée... Mais ce qui est fait est fait... Je n'avais qu'à me renseigner avant...
    Mon souci est le suivant : Je vais aménager mon garage en bureau + chambre sur mézzanine. Je vais donc pouvoir récupérer l'isolation actuelle sur plafond qui est de 10cm de laine de verre. Je souhaite placer cet isolant sous toiture entre chevrons et y associer l'isolant mince déjà acheté.
    Dans quel ordre associer ces isolants?
    Je pensais agrafer l'isolant mince sur les chevrons (ce qui permettra de garder une lame d'air non négligeable entre le film sous-tuile et cet isolant) et rajouter la laine de verre sur l'isolant mince avec côté pare-vapeur vers l'intérieur sans lame d'air entre la laine de verre et l'isolant mince.
    Puis bien-sûr des plaques de placoplatre en contact direct avec le pare-vapeur de la laine de verre...
    Tout ceci est-il bien correct?
    Cela sera-t-il suffisant (sachant que j'habite dans la région de Montpellier)?
    D'avance, un grand merci pour vos réponses !
    A bientôt...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Skantok
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Un jour ou l'autre à MORLAIX
    Messages
    18
    Re : Association isolant mince et laine de verre...
    Salut
    Mon pauvre, oublie vite ton isolant mince avant de faire une c....... car en procedant ainsi tu vas emprisonner de l'humidité dans ta laine de verre qui va vite perdre ces propriete isolante car la vapeur d'eau ne pourra plus migrer vers l'exterieur et ce sera la kata.
    Il vaut mieux ta laine de verre en bon etat que de la laine de verre humide + isolant mince.
    C'est un peu salaud de dire cela car c'est deplacer le probleme mais revends ta came à la marmote pour qu'elle puisse emballer le chocolat ou fait toi des pare soleil pour la voiture et rachete toi un supplement de vrais isolant pour mettre chez dans ton home.
    Cdlmt et bon chantier
  3. schingouz
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    36
    Messages
    37
    Je pars du principe que ton isolant mince n'est pas perméable à la vapeur d'eau, et qu'il est donc pare-vapeur.
    Le bon schéma c'est:
    -placo
    -pare vapeur
    -laine de verre
    -lame air 2cm inerte non ventilée
    -isolant mince
    -lame d'aire ventilée
    -tuiles
    Et là, tu ne risques pas les sinistres, et tu amortis un peu tout de même le coût de l'isolant mince. (isolation+sensation de fraîcheur augmentée en été de peu)
    Nicolas
  4. luke48
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    38
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Skantok Voir le message
    Salut
    Bon, au moins les choses sont claires et je vous en remercie...
    Plutôt que de chercher à revendre cet isolant, peut-être pourrais-je l'utiliser pour isoler mon mur extérieur. En mettant cet isolant mince contre le mur lui-même et rajoutant par dessus une plaque de BA13 avec polystyrène? Ou bien là aussi problème d'humidité????
    Merci encore.
  5. schingouz
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    36
    Messages
    37
    Citation Envoyé par luke48 Voir le message
    Merci encore.
    même chose:
    -placo
    -pv+isolant normal
    -lame d'air inerte
    -isolant mince
    -mur
    sinon, ça va condenser aussi,
    Nicolas
  6. nicolas82
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    34
    Messages
    9
    On discute de ce meme probleme dans un autre post avec Nicolas. Et je pense que si tu suis cette config yaura pas de probleme car la vapeur de l'air ne pourra pas migrer dans ton complexe d'isolation.
    J'ai la config suivante chevrons->plaque agglo bois -> lame d'air -> triso super 9 -> lame d'air -> tuiles; et je pense que je vais rajouter de la laine (ou plutot qqch un peu plus bio) par dessous entre les chevrons si cela est s'avere necessaire. Mais le pare vapeur devra etre parfaitement posé sans fuite.
    • Publicité
  7. Skantok
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Messages
    18
    Salut tout le monde
    Je precise mon idée lorsque je recommande d'oublier ce produit; je m'appuie sur cette etude http://www.cstb.fr/app/atec/atec-cstb/pdf/GS20_note.pdf. En bref, vu le cout, les difficultées pour le mettre en oeuvre entre deux lames d'air etanches, le gain suseptible d'etre apporté qui est ridicule et les nouveaux emm..... que ce produit apporte. Il vaut mieux l'oublier et mettre son argent dans de vrais solutions.
    Maintenant pour notre ami pour lequel il est trop tard, le document contient les recommandations du cstb pour sa mise en oeuvre, et en plus precise la performance thermique qu'il peut attendre.
    Cdlmt
  8. AndreL
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    9
    ISOLANTS MINCES et PARE VAPEUR
    En réponse au message initial de luke48, il est clair que l'isolant mince ne doit pas être mis n'importe où car il est totalement imperméable à la vapeur.
    Pour ceux qui tiennent absolument à le conserver, il est préférable de le mettre côté intérieur même si cela constitue un pare vapeur de luxe (voir message de wich0 sur
    http://forums.france3.fr/france3/cot...93-1.htm#t1727 )
    Certains conseillent depuis l'intérieur : ....pare vapeur, isolant classique, isolant mince.... Cette configuration paraît très peu recommandable, car il faut que la couche extérieure (isolant mince) soit beaucoup plus "respirante" que la couche interne (pare-vapeur). Si une telle configuration devait être retenue, par exemple parce que l'on ne veut pas enlever un isolant mince existant, il faut lacérer ou perforer largement ce dernier. Pour ma part j'ai trouvé plus facile de l'enlever surtout si l'on considère son intérêt. Voir les deux premières questions de
    http://perso.orange.fr/sudoku.laviro...ts-minces6.htm
    Vous pouvez aussi lire une excellente synthèse sur les isolants minces sur
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...5&tread=302275
    Bonne lecture et bon travaux
  9. thomas123
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    3
    Je ne pense pas qu'il faille diaboliser les isolants minces. Chaque produit a ses avantages et ses inconvénients.
    J'ai personnellement installé de l'isolant mince et j'en suis extrêmement satisfait.
    Comme vous le savez, il y a un puissant lobbying exercé par les fabricants d'isolants traditionnels visant à discréditer les isolants minces qui grignotent leur part de marché.
    Je vous invite à vous forger votre propre opinion et à lire cet article :
    http://www.isolation-des-murs.com/r-...olants-minces/
  10. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    Citation Envoyé par thomas123 Voir le message
    oui bien sûr, une source qui cite une étude "SFIRMM (Syndicat des Fabricants d’iIolants Minces Multicouches Réflecteurs)" est forcément impartiale
    Sans blague on en a déjà parlé à plusieurs reprises avec à l'appui à chaque fois l'étude et conclusion définitive du cstb ainsi que de nombreux témoignages, si tu es un vendeur d'IMR je pense que tu as plus à perdre qu'à gagner à venir discuter ici.
    • Publicité
  11. drizzt2511
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    370
    Pour rappel, il y a une étude CSTB sur les isolants qui a leur a interdit de communiquer sur un équivalent à x cm d'isolant....
    L'IMR peut être utile pour donner une sensation de fraicheur l'été mais n'isole pas vraiment du froid.
    Si il est bien posé il peut faire une barrière étanche à l'air et donc éviter les déperditions par ce biais. De plus si les lames d'air sont inertes (ce qui n'est pas évident) elles auront un pouvoir isolant
    Pour avoir fait poser un IMR sous mes ardoises, le fabricant que j'ai contacté m'a bien indiqué que c'était un complément d'isolation et que si je rajoutais un isolant par l'intérieur il fallait laisser une lame d'air ventilée entre l'isolant et l'IMR....
  12. thomas123
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    3
    Je ne suis vendeur de rien.
    Tout simplement, je ne comprends pas ce manque d'ouverture d'esprit vis-à-vis de certains produits.
    Je propose simplement que chacun se forge sa propre opinion et que l'on permette également aux personnes satisfaites par les isolants minces de le dire.
    Je trouve tout à fait normal que les personnes non satisfaites par ce type de produits s'expriment mais il faut également permettre aux utilisateurs satisfaits de s'exprimer.
  13. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    Que tu sois satisfait est compréhensible et c'est normal de le dire, par contre parler de manque d'ouverture d'esprit vis à vis de ces produits c'est un peu abusif, encore une fois le sujet a été débattu à de nombreuses reprises et à ce jour il n'y a toujours pas de consensus sur l'efficacité réelle des IMR.
    Tu peux toujours lire ça, c'est toujours d'actualité...
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Différents rapports à lire ..
    http://www.cstb.fr/fileadmin/documen...mplete_pmr.pdf
    http://www.cstb.fr/fileadmin/documen...nt_13_juin.pdf
    Et ce rapport , à lire page 22 , où aucun IMR ne peut rivaliser avec la LDV ( même en 10cms )
    http://www.cstc.be/homepage/download..._9.pdf&lang=fr
    L'IMR a pour lui l'avantage de pouvoir étre étanche à l'air et de de servir de complément isolant à une couche traditionnelle : LDV, LDR ...à condition de laisser une lame d 'air IMMOBILE entre l'IMR et l'isolant traditionnel et de placer l'IMR du côté chaud pour qu'il serve aussi de pare-vapeur .
    Poser un IMR non certifié H.P.V. par dessus une charpente , sur les voliges ou tendue sur un litelage comme complement d'isolation par-dessus une couche d'isolant existante (LDV par exemple ) est une belle connerie entraînant à plus ou moins longue échéance une sérieuse dégradation du bois de charpente ..
    Témoignage d'un copain (pas du tout content )de son IMR (tri-iso super 9max), posé sur voilges
    qui s'est décidé à poser dessous un complément de LDV de 200mm en 2 couches + pare-vapeur rigoureusement jointoyé +lambris
    extrait de son courrier :
    Malgré q.q. interruptions le chantier avance et j'en suis à la peinture du lambris. Les grands froids m'ont permis de tester l'isolation et vraiment c'est le jour et la nuit avec la précédente configuration. Une douce chaleur, régulière et surtout, les radiateurs n'ont pas besoin d'être au maximum pour obtenir ce confort. Je pense que je ne regretterai pas cet investissement. Une leçon pour l'avenir si je mets en chantier une nouvelle construction!
    c'est le jour et la nuit par rapport à la récedente configuration ( IMR seul , avec un soi-disant ETh= 6.1 !!! )
    • Publicité
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Autres retours d'expérience d'utilisateurs de ces isolants minces réflecteurs :
    http://forum.lesarnaques.com/travaux...ce-t45882.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. installation isolant mince
    Par lobotomix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h35
  2. isolant bulle mince?+hallogene
    Par arnaudw dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 08h34
  3. Isolant mince : non ! Alors quoi ?
    Par daid dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2007, 01h18
  4. Isolant mince
    Par Pr Shadoko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h41
