  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 42
Chaudière à bois et plaquettes
  1. chauferme
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1
    quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaine?
    Merci!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Re : chaudière à bois et plaquettes
    Salut
    moi j'ai une chaudière qui tourne depuis 3 semaines à la plaquette, j'en suis trés satisfait pour le moment, mon seul soucis est que ma plaquette est un peu humide, je n'ai pas pu rentrer mon tas (90m3) tout de suite, il est resté sous bâche, l'humidité s'est concentrée à certains endroit et évidement pas de ventilation. mais bon le tas est à l'abris maintenant, il faudra faire avec!
    ma chaudière est une Reka et mange de tout, plaquettes, céréales, granulés, et tout autre déchet qui brûle bien...
    je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de trouver de la céréale, mais je l'envisage par la suite, pour le côté trés sec et le rapport energie/volume
    J'ai fait beaucoup de travaux moi-même pour aménager une chaufferie: cheminée céramique (obligatoire pour de la céréale), stockage au dessus de la chaufferie pour un remplissage facile du silo de la chaudière (500L), etc
    si je peux donner des conseils malgrés ma neuve experience:
    - il faut de la place! chaudière d'une part, stockage de l'autre
    - stockage: plaquettes c'est du vrac, ca se livre que par 'benne', on ne peut pas alimenter la chaudière par gravitation comme pour du pellets ou céréales car les plaquettes s'agglomèrent, se tassent et coincent pour former une "voute", sauf si il y a un dispositif pour "remuer"
    - humidité: plus la plaquette est sèche, plus c'est cher bien sur... il faut que l'humidité de la plaquette soit compatible avec la chaudière sous peine de problèmes (condensats, etc...)
    - une chaudière bois ou plaquettes doit être montée avec un reservoir d'eau tampon (500-1000L suivant puissance et installation), c'est vital pour la faire durer
    - ce n'est pas à mettre entre toutes les mains... dans le sens ou il y a de l'entretient, des réglages à faire sois-même (avec l'experience on peut optimiser son fonctionnement), un bon coup de pelle pour lui donner de quoi manger, un bon chauffagiste passionné par des chaudières de ce type... etc...
    voilà
    à ta disposition si tu as des questions, tant que je peux y répondre
    bon voilà, y'a plein de chose à dire encore
  3. deleguee
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1
    Hye,
    les chaudières à plaquettes, je connais un petit peu : je vends de la plaquette!
    Je ne suis pas une spécialiste du matériel mais plus du combustible.
    si t'as des questions, pas de problème!
  4. gout
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Centre
    Âge
    37
    Messages
    45
    Re : Chaudière à bois et plaquettes
    Bonjour Darth,
    Je me dirigeais tranquillement vers l'achat d'une chaudiere HS multi heat, et mon chauffagiste est passé samedi en me disant qu'il avait peut etre mieux à me proposer avec une Reka.
    Du coup je me renseigne un peu sur cette chaudiere et visiblement elle est mieux que la HS sur quelques points qui me genais un peu : le decendrage avec les cereales et la possibilité de bruler des plaquettes.
    Par contre j'aurai quelques questions :
    -> quel est la difference de prix entre les 2 chaudieres?
    -> quel est la frequence de decendrage annoncee avec des cereales (pour la HS c'est 1 à 3 jours) , en fonction de l'utilisation de la chaudiere bien sur;
    Merci d'avance,
    Gout.
  5. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Salut
    la différence de prix est assez conséquente, ca dépend aussi de la puissance de la chaudière...
    ex la mienne qui est la plus petite de la gamme en 10Kw fait env 14000€ avec silo de 500L/décendrage auto/allumage auto (j'ai pas encore le détail de la facture pour le crédit d'impot, juste devis complet avec install et ballon tampon), chez HS une 15Kw fait env 8000€ avec silo de 350L
    pour la fréquence de décendrage... ca va dépendre déjà de son fonctionnement, si il fait froid logiquement ca va faire plus de cendres, mais vu les rendements, franchement y'a pas grand'chose qui ressort! je tourne depuis mi-octobre, ok pas trés froid... mais j'ai (décendrage auto) sorti env 5-10L de cendres?
    c'est franchement pas un problème les cendres tellement y'en a peu. de toutes facon tu remplira plus souvent le silo que tu videra les cendres!
  6. gout
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Centre
    Âge
    37
    Messages
    45
    Ok merci Darth pour les infos.
    Par contre juste une precision, je crois que les 8000euros que tu annonces pour la HS, c'est pour la chaudiere brute, prix catalogue. Du coup si tu rajoute l'installation tu tournes à peu pres à 14-15000euros.
    Gout.
    • Publicité
  7. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    oui c'est le prix catalogue donné par HS sur leur site (tu peux télécharger le pdf)
    prix HT
    faut ajouter bien sur le branchement+M d'oeuvre, et comme je l'ai dit ailleurs: un ballon tampon est vivement conseillé sur ces machines (800-1200€ suivant taille, isolation, préparation ECS et/ou solaire) c'est HS qui fait ca aussi, voir brochure et tarifs sur leur site
  8. pda
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    53
    Messages
    5
    j'ai une vieille ferme retapée avec 2 gites + la partie que j'habite + 1 appart en location
    chauffage actuel : fuel ; plancher chauffant pour ma partie + radiateur pour appart loué
    je regarde pour tout passer en chaudière plaquette (surface totale environ 570 m2)
    je trouve les chaudières HERZ intéressante
    qqun a un avis sur cette marque ou me proposer des marques similaires
  9. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Je connais Herz de nom... c'est visiblement des belles machines mais je n'ai jamais lu de retour d'experience, je ne sais pas non plus si elles sont bien distribuées en France... fais attention a ca, pense au SAV qui peut devenir galère!
    pour ma part je brûle des plaquettes dans une Reka, ils font de trés grosses chaudières. c'est plus un look agricole mais c'est robuste et bien conçu
  10. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    suite
    pour ton projet il va te falloir une grosse puissance! 100kw? pense au stockage des plaquettes, le volume va être conséquent, à moins que tu puisse avoir une livraison régulière... pense aussi que les plaquettes se livrent essentiellement par "bennage", j'en ai fait l'experience avec un semi remorque spécial qui était trop haut pour mon hangard... donc prévoit bien les accès, etc... l'idéal c'est la fosse, comme décrit chez Herz:
    bref sur un projet comme le tien il ne faut pas se tromper!
    • Publicité
  11. pda
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    53
    Messages
    5
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    suite
    pas de problème pour se faire livrer des plaquettes de qualité par COFORET très pro (voir : www.coforet.com/); le point à valider c'est l'accessibilité au silo; j'étudie une solution qui marche depuis 3 ans sur une installation similaire : silo de plain pied a coté de la chaudière dans la remise (facile à réaliser : 4 murs) +installation d'un aspirateur avec prise murale en diamètre 20 cm et tuyau flexible souple avec lequel COFORET aspire directement dans son camion garé à proximité : vu avec eux; je vai aller voir l'installation existante et voir les coûts; a suivre...
  12. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    ben si tu peux faire par soufflage tant mieux parceque moi j'ai seulement ma pelle à neige
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  13. Puche
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    71
    Citation Envoyé par pda Voir le message
    Merci pour le lien vers Coforêt.
    Je suis de plus très intéressée par ton projet, car c'est la même configuration que chez moi et j'envisage aussi la livraison par soufflage (plus pratique).
    J'imagine qu'il faut être dans le silo pendant la livraison par soufflage pour aider à la répartition des plaquettes, non? Tu envisages quoi comme système d'alimentation automatique pour ta chaudière? Un dessileur avec pâles rotatives pour éviter l'effet de voûtage des plaquettes?
    J'habite dans le nord-Isère et malheureusement Coforêt n'a aucun fournisseur par chez moi. Mais comme je ne suis pas bien loin de la frontière avec le Rhône et l'Ain, peut-être que cela pourra se faire quand même?
    Peux-tu m'en dire plus sur les tarifs de livraison qu'on t'a donnés?
    Sur mon département (sud-Isère par contre), il y a au moins un fournisseur qui livre par camion soufflant de 13 m3, et il propose ses plaquettes à 26€ le MAP.
    Pour la marque de la chaudière, j'ai sollicité aussi Herz qui a une société de distribution près de chez moi (j'ai RV mercredi prochain), mais apparemment, ils refusent de communiquer les devis aux particuliers mais seulement aux chauffagistes.
    Je crois que cette marque est de très bonne qualité (il y a des chaufferies Herz par chez moi qui tournent depuis quelques années sans souci), mais est assez chère (de l'ordre d'Hargassner, je suppose : 16600€ la chaudière 20 Kw TTC hors pose).
    Rêka semble d'un très bon rapport qualité/prix par contre, et HS de bonne qualité mais tout manuelle.
    Bref! Si tu veux bien partager l'avancée de ton projet (construction et devis) sur le forum, je suis toute ouïe!
    J'ai donné quelques éléments de ma situation là : lien, si ça t'intéresse.
    @+ Puche.
    Dernière modification par Puche ; 13/01/2007 à 16h14.
  14. romanet
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    18
    je pense etre celui qui propose les plaquettes.le prix moyen est de 23 euros
    • Publicité
  15. Puche
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    71
    Oui! C'est bien ce qui me semblait! (je vous ai envoyé un MP )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par SYL25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 21h13
  3. Chaudière Bois VS cuisinière bois
    Par Zéphirin44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/04/2011, 09h34
  4. Chaudière granulés et plaquettes
    Par mphil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2007, 21h04
  5. Chaudière bois plaquettes + CESI - Matériel ? Dimensionnement ? Régulation?
    Par jub76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2007, 01h01
