Je dois isoler - par l'intérieur - des combles orientés plein sud. Je sais que passer par l'extérieur est plus efficace, mais il faudrait démonter plus de 60 m2 de toiture...
Bref : pour utiliser un matériau sain et de bonne capacité thermique (pour limiter les surchauffes estivales), j'ai d'abord pensé à la laine de bois. Mais je cherche une alternative.
Ma question :
à l'instar des contructions pailles-bois autrichiennes, pensez-vous que l'assemblage "OSB + paille compressée + OSB" soit une solution ?
c'est difficile de trouver mieux que la laine de bois pour le confort été. Son efficacité est à égalité avec la ouate de cellulose (fait une recherche pour trouver les fils correspondants).
Pourquoi cherches-tu un autre produit ? Coût, mise en oeuvre ?
Envoyé par Steflelutin
Ma question :
C'est une idée pas mal a priori, MAIS :
- il faudrait calculer la valeur du déphasage d'une telle combinaison, qui dépend de la densité finale de la paille. (calculette idéesmaison ?)
- la mise en oeuvre à l'air quand même plus compliquée que de poser des panneaux de laine de bois ou de souffler de la ouate.
- l'OSB dégage des composés organiques volatils (COV) comme le formaldéhyde. Ce n'est pas top au niveau santé.
- je ne sais pas si le coût de la double couche de panneaux OSB (en imaginant récupérer la paille gratuitement) est si bon marché par rapport à la laine de bois.
Annaïck.
10/11/2006 - 10h24
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
38
Messages
1 238
Re : Isolant paille et bois en intérieur ?
... et enfin, l'OSB ayant un mu au minimum de 20 (OSB1), ce complexe n'est pas super respirant.
Mais dans l'idee, des caissons fait comme ca, de 35cms d'epaisseur, poser sur la charpente et recevant une couche d'etancheite et les tuiles par-dessus, ca pourrait etre pas mal. Sauf pour la respirabilite ...
10/11/2006 - 10h31
Steflelutin
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
185
Envoyé par Annaick_R
Annaïck.
Je vais consulter l'exceeeeeellent livre de JP Oliva et S. Courgey pour comparer les capacités thermiques de la paille, de la laine de bois et de la cellulose. Il me semble, en effet, que la laine de bois reste la meilleure.
C'est une question de coût oui, mais aussi une volonté de chercher "encore plus alternatif" et plus local
Je pensais à l'OSB suite au dernier n° de la "Maison écolo" : ça ne paraît pas si agressif...
Respirant ?
Arf, les anciens proprios ont placé 5 cm de polystyrène expansé sous les tuiles
Et comme je veux isoler par l'INTERIEUR, je ne cherche pas de respirabilité... VMC hygro en vue !
Merci pour vos encouragements
10/11/2006 - 12h52
Annaick_R
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
finistère
Âge
36
Messages
342
J'ai un doute sur la production locale et alternative de l'OSB... à moins d'habiter près d'une fabrique de panneaux et de pouvoir les acheter directement !
Evidemment, du bardage en bois brut à la place de l'OSB, c'est beaucoup plus cher !
Il n'y aurait pas une vieille palissade à récupérer près de chez toi ?
Annaïck.
10/11/2006 - 13h13
Steflelutin
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
185
Annaïck.
Pour l'alternatif, je pensais à la paille, pas à l'OSB
J'ai bien pensé au bois brut, mais pour le parement décoratif et pour augmenter la "capacité thermique". Je ne pense pas que du bois brut puisse bien calfreuter la paille
10/11/2006 - 15h28
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
38
Messages
1 238
Arf du poly au-dessus :/
Bon gaffe quand meme que la paille ne se desagrege pas dans le temps. Ca veut dire qu'il faudra surement la "stabilise", avec par exemple un petit peu de chaux pour enrober le tout.
Et dans ce cas la, alors les caissons OSB semblent pas mal. Mais peut-etre mieux avec des panneaux de fibres de bois (pas la laine hein, les truc a pas cher et pas trop de colle).
10/11/2006 - 15h38
Steflelutin
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
185
Envoyé par MadMac
De la fibre de bois ? Le truc vert que l'on peut utiliser sous les parquets minces ?
Ca se trouve en 100 mm ou il faut empiler ?
10/11/2006 - 18h00
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
38
Messages
1 238
Nan je pensais au fibragglo
10/11/2006 - 18h25
pilouflo
Date d'inscription
octobre 2004
Âge
43
Messages
360
et le liège expansé brut ?
Je ne sais pas dans quelle région tu es mais les plaques en expansé brut pourraient faire la "finition".
Par ailleurs il y a un produit "banal" en italie (le liège est l'solation du pauvre làbas...) pour les tuiles romaines : les plaques sont directement profilées pour recevoir les tuiles. C'est juste une question de moule pour les plaques, elles sont toujours sans aditif ni colles !
10/11/2006 - 19h23
pilouflo
Date d'inscription
octobre 2004
Âge
43
Messages
360
pour les fournisseurs, il en existe certains en France, heureusement, ca ce re-développe :
Mais on est toujours à la rue : là ou c'est ordinaire dans les pays méditerranéens et abordable dans les pays nordiques, ça reste un produit de luxe pour bobo écolo en france !
Les lièges expansés sont des rebus de l'industrie du bouchon et les lièges mâles (première levée des chênes lièges, impropres à la production de bouchons) Ils sont des débouchés indispensables à une certaine rentabilité des suberaies, rentabilité qui conditionne leur entretien et donc la limitation de la propagation des feux méditerranéens et de la matoralisation. Les puristes me dirons que la suberaie est, en grande partie, antropique, et ques les climax en questions doivent passer par la matoralisation pour revenir aux séries de Q. kermes... Mais à échelle humaine et dans une logique de développement durable, je pense que la suberaie française doit avoir sont avenir assuré, et celui ci passe par des débouchés à ses sous produits.
11/11/2006 - 10h43
Steflelutin
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
185
Envoyé par MadMac
Yes, où avais-je la tête ?
Merci.
Pas moyen de trouver la capacité thermique de la cellulose dans le toujours exceeeeeeeeeeeellent ouvrage de messieurs Oliva et Courgey... Mais qqn a dit ici que c'était équivalent à celle de la laine de bois. Je vais peut être utiliser la cellulose en panneau. Merci à tous
11/11/2006 - 11h07
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
38
Messages
1 238
Pour tout ces trucs la tu compte 0.04 de lambda. Et si tu n'as pas trouve, c'est que tu n'as pas bien cherche (je viens de les trouver dans les 2 bouquins, regarde les tableaux a la fin pour la conception et les fiches au debut pour l'isolation).
Pour le liege, ben voui ca serait bien, mais super cher en france ... ecolo bobo comme tu dis :/
