  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 20 sur 103 PremièrePremière 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DernièreDernière
Affichage des résultats 286 à 300 sur 1532
Poêles Altech
  1. Patrick 57
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    58
    Messages
    106
    Re : Poêles Altech
    Bien MadMac,
    dorénavant, cette histoire de plaque et de triangles est compréhensible pour tous.
    Et la mise en oeuvre de l’isolation à la ouate de cellulose pour moi également.
    C’est motivant de voir ces gens au travail et l’on ressent déjà une petite chaleur et un bon confort dans cette maison.
    Bon courage pour la suite.
    KTLU 2050 dégagement, Oliger séjour
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    Salut Patrick.
    Bien MadMac,
    Je vais commenter les 2-3 photos que j'ai prises pour que ce soit bien net.
    Tant mieux ! C'est franchement pas si compliqué que cela. Tout le monde est pret a foutre les pattes dans la laine de verre, mais peu a se lancer dans la ouate soufflée. J'etais deja persuade d'y arriver et d'avoir compris grace au forum. Maintenant j'en suis sur
    Vi c'est motivant d'avoir autant de monde chez soit et qu'a la fin de la journee t'as un GROS morceau de ta construction en plus. Et quand le poele, tout zolie, chauffe bien, ben t'es encore plus heureux.
    Bon j'arrete le hors sujet la. On est cense parler Altech nan
    D'ailleurs je dois relire tout ce fil et peut-etre un autre pour trouver des infos sur la double combustion et comment bien faire un feu.
    Tiens delire perso sur l'autre fil qu'il faut que je relise :
  3. MB49
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    pays de loire
    Âge
    60
    Messages
    118
    Re : Poêles Altech
    Juste une petite question : à ton le droit de mettre un clapet sur le tuyau en sortie de fumée sur un poêle altech ,car l'on ma dit chez les revendeur de poele de masse "finlandais pierre ollaire " que seulement leur poêles avait l'agrément pour en mettre .est ce vrai? car cela permettrais de conserver un peu plus de chaleur dans la pierre lorsque l'on a fini de bruler du bois comme dans les "gros"! je précise que j'habite en france donc les normes ne sont peut être pas identique pour la belgique ou l'allemagne..etc.. merci d'avance:
  4. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    Bonsoir.
    Je n'ai pas de reponse MB ...
    Pour les poeles de masse, ce style de clapet est souvent installe. On crame, on attends que ca fume plus et on ferme pour conserver la chaleur.
    Pour ma part sur l'Eclipse, meme s'il y a une accumulation, le poele lorsqu'il tournera en hivers, tournera regulierement : une buche de temps a autre. Donc pas quesiton de fermer en journée. Pour la nuit, ben buche avec de coucher ... et je me vois mal me relever pour fermer.
    Bref, le fonctionnement prevu, ajouter au fait qu'il y a toujours une m***e quand c'est possible (vivivi je sais que je vois toujours trop "noir"), j'ai fait enlever cette clé sur mon installation (mis de base par l'installateur). Pas de risque d'oublier de l'ouvrir a l'allumage (bon on s'en rendrait vite compte ... teufteuf).
    J'ai une autre question pour vous : le fonctionnement du clapet sur bilame.
    Je viens de faire une flambée et regarder le clapet. Il n'a commencé a souvrir qu'au bout d'une bonne heure de cramage. Avant c'etait ferme totalement. Je precise que j'ai fait une flambée comme d'habitude pour moi (peut-etre pas la bonne facon) :
    -allumage top down (plus ou moins), tout ouvert a fond, pas de bypass
    -lorsque ca crame bien, au bout de 10 minutes en gros, bypass ferme air ouvert a fond (tirette poussée donc)
    -lorsque ca se calme, ouverture du bypass, air ouvert a 1/4 - 1/2
    C'est apres cette derniere phase que le clapet du bylame commence timidement a s'ouvrir. Precisons que le bois est du bois de l'ancienne charpente de la maison (donc plutot sec et qui "claque" bien sous la flamme) et que c'est du sapin.
    Cela vous parait normal ou il y a un truc a regler ?
    Enfin, bypass ou pas, comment voyez vous si ca "chauffe" mieux ?
    Bypass ferme, les flammes sont plus lassives. Mais ca c'est normal vu qu'il faut faire le "tour du proprio". Un autre repere ?
    Les trous sur le bandeua a mi-hauteur du foyer, c'est pour la reinjection de gaz ? Ou alors une entree d'air justement ?
    Merci des infos
    Tony, depasse par ... un simple poele a bois et un feu (moi Cromagnon, moi comprendre flamme chaude, moi Basta !).
  5. OliveT1
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Cote d'Or (21)
    Âge
    37
    Messages
    64
    Re : Poêles Altech
    Bonjour MadMac,
    Pas d'Altech, donc pas de réponse possible, désolé.
    Par contre, je suis intéressé par une photo du foyer, notamment pour situer les trous de l'arrivée d'air secondaire dans ce foyer et leur hauteur.
    Merci d'avance.
  6. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    J'essaie de faire ca ce soir.
    J'ai trouve une réponse a mon histoire de bimetal : plus ca chauffe, plus ca s'ouvre. C'est logique puisque lorsque c'est tres chaud, il y a plus de gazeificaiton du bois et donc besoin de plus d'oxygène pur la combustion.
    Ce que ca m'indique aussi, c'est qu'il va falloir que je fasse enfin un "vrai" feu et pas juste 2-3 morceaux le temps que je bosse au chantier. Peut-etre demain s'il fait froid. J'en profiterais pour essayer de faire un gateau dans le four tient :P
    Pour le bypass, ce qui est certain c'est que le circuit passe bien sur les cote du poele. En quelques minutes (10-15) je ne peux plus poser la main sur les pierres du bas du poele (les dernieres a se chauffaient).
    Bon faut que je me trouve quelques PT1000 et que j'equipe le bazard pour etudier un peu tout ca
    Tony
  7. MB49
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    pays de loire
    Âge
    60
    Messages
    118
    Re : Poêles Altech
    Bonjour madmac
    Merci pour votre réponse, mais ,désolé pour votre question car je ne possède pas encore ce poèle et donc je ne saurais vous conseiller ! je n'en suis qu'au stade des recherches adapté à ma situation et pour l'instant c 'est le 'altech' qui sort vainqueur...!!
    MB
    Dernière modification par Philou67 ; 07/03/2008 à 21h36. Motif: Citation supprimée
  8. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    Dernière modification par MadMac ; 10/03/2008 à 10h18.
  9. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    Pour OliveT1, voici des photos faites ce week-end.
    La bande de reinjection en haut du foyer
    La réinjection légèrement visible
    Pas facile a prendre en photo ce bazard. A l'usage, on voit plutot bien lorsque ca "crame" completement, la flamme est bleue presque invisible.
    PS : cochonnerie de temps d'edition trop limité !!! Nawak ce truc des 5 minutes ...
    Suffit de faire ta demande à un modération
    Dernière modification par Philou67 ; 09/11/2008 à 13h50. Motif: Suppression des images hébergées sur Futura à la demande du posteur
  10. OliveT1
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Cote d'Or (21)
    Âge
    37
    Messages
    64
    Re : Poêles Altech
    Merci MadMac, sympa pour les photos, ça m'éclaire.
    Bonne chauffe.
  11. flashes
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    36
    Messages
    22
    Re : Poêles Altech
    J'ai lu toutes les pages depuis hier. j'avais envisagé d'installer un poêle de masse mais trop de modifications sur ma dalle me font abandonner cette solution qui me plaisaient bien.
    Par conséquent, j'ai parcouru les différents forums sur les poêles et à priori les altechs (en particuliers l'eclips) seraient un bon compromis entre le pdm et les poêles en fonte ou acier qui surchauffe à proximité.
    Ma configuration est la suivante :
    -- 110m2 sur 2 niveaux (55+55) avec l'escalier à 5m devant l'emplacement du poêle.
    -- maison traditionnelle en parpaings + 8cms de polystyrène + 1cm de placo.
    D'après un témoignage dans ce forum, il est possible de chauffage une surface supérieure à chez moi même si l'éclips est donné pour 150m3 maxi.
    => mon isolation le permet-il ?
    -- Mon conduit est déjà installé soit un pujoulat (à l'hortographe près) de 23mm isolé..
    => Est-ce trop de passer de 15cm à la sortie du poêle à 23mm.
    -- Je n'ai pas d'arrivée extérieure et une VMC simple flux (dans la cuisine avec une porte entre le poêle et la cuisine).
    => Est-ce problématique pour le tirage ou autres.
    Le coût est d'environ 4000euros avec le foyer + four, combien coûte le bucher qui réhausserai le poêle ?
    Désolé de certainement reposer des questions déjà posées dans ce forum mais à tout lire rapidement, je finis par m'y perdre.
  12. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Re : Poêles Altech
    Ca il n'y a que toi qui peut le savoir puisque tu ne nous dis pas comment c'est siole chez toi ...
    L'isolation te permettrait juste de savoir dans la theorie si la puissance du poele est suffisante ou pas. Je sais deja que chez moi, il faudra que j'apprenne a maitriser le bébé, parce que ca chaffue bien, trop meme quand je n'y fais pas attention (style 4 buches au feu et je vais mettre mes plaques de platres).
    Surement 23cms ... et exterieurs en prime. Ca doit faire du 180mm interieur. J'ai chez moi du modinox en 180mm interieur. Et je pense qu'il va falloir que je trouve un moderateur de tirage parce que j'en ai trop. Suivant la configuraiton de ton conduit (bonne orientation aux vents dominants, pas de coude, etc), ca tirera suffisamment ... ou pas. Ca on ne peut pas le deviner non plus sans avoir suffisamment d'infos.
    Pour la reduciton, l'ideal aurait ete du 150mm, comme le poele. Mais avec 180 ca passera sans prlbleme. Peut-etre justement avec trop de tirage (ce qui est aussi un leger probleme).
    Ca peut l'etre en effet. Notamment a l'allumage.
    --> Le coût est d'environ 4000euros avec le foyer + four, combien coûte le bucher qui réhausserai le poêle ?
    Ton vendeur n'arrive pas a te le dire ?
    On a d'ailleurs deja discuter de l'interet du rehausseur a buches : ca semble ne faire que "deco" : le foyer et le four recoivent la chaleur et accumulent, pas le rehausseur.
    Bonne recherche d'un BON revendeur.
    Tony
  13. flashes
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    36
    Messages
    22
    Re : Poêles Altech
    je suis nouveau et je viens de lire toutes les pages. j'ai abandonné la solution PDM (à cause de la fondation) et du coup je me renseigne sur les poêles àconvestion
    est-ce que quelqu'un a des informations sur les poeles Nunnauuni entre 500 et 700 kg (modèle AURA, porta,....) donc pas des vrais poêles de masses. sont-ils comparable au poeles traités dans ce forum (équivalent au altech eclips mais avec plus de masse ?)
    merci pour vos infos.
  14. tang031173
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    38
    Messages
    3
    Smile Re : Poêles Altech
    Bojour je suis nouveau sur le site et je veux m'equiper d'un poele .Je recherche des conseils.
    caracteristiques de la maison.
    Habitation en region bassin rennais(35).
    Maison habitation en parpaing.Isolation laine verre.Placo B13.
    Surface Total rez de chaussee.58 M^2.(Salon-sejour cuisine Chambre)
    Surface Total étage .39 M^2.(Sdb 3 chambres).
    Orientation est -ouest
    Chauffage Tous électrique actuellement.
    Consommation actuelle en chauffant A 21++°c 1400Euros.
    Je souhaite m'équiper soit d'un STUV 30 ou d'un Altech Vision gourmet
    pour le stuv 30, il annonce jusqu'a 200M^3 système par convection je crois.
    j'ai peur qu'il fasse trop chaud au rez de chaussée, mais je pense qu'il peut chauffer toutes la surface habitable.
    pour le altech, il annonce jusqu'a 150M^3 système par rayonnemnt je crois.
    C'est celui qui me plait le plus.Par contre , j'ai un doute pour chauffer l'étage
    Quelqu'un pourrait me donnez son avis ?
  15. M@nuB
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    8
    Re : Poêles Altech
    Bonjour, Je viens de lire le forum sur les pëles Altech car j'envisage de faire l'acquisition d'un modèle Eclips. Très intéressant. Ce poële sera placé au milieu d'une grande pièce de 50 m2 qui fera office de salon, salle à manger et cuisine. Les 50 m2 restants du RDC pourront-ils être chauffés par ce poële? (3 chambres, un salle de bain et un WC).J'ai vu que ce modèle pouvait être équipé d'un plateau pivotant, mais il n'y a aucune information concernant cet équipement sur le site du fabricant?
    L'un d'entre vous aurait il déjà vu ce plateau et pourait-il me décrire son fonctionnement?
    La finition arrière de l'éclipse (tôle ou fonte si mes souvenirs sont bons) est-elle compatible avec cette fonction pivatante?
    Merci pour vos réponses et à bientôt j'espère.
    M@nuB
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Le choix est fait : altech eclips ...Et maintenant?
    Par lev36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/04/2012, 19h19
  2. poêles à pellets
    Par le tétras dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2007, 19h43
  3. poeles ARCO
    Par jpg 42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 07h51
  4. poeles Hiemstra
    Par sysb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h24
  5. Poêles
    Par accola dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2006, 12h45
