Bonjour à tous!
Avec les dernières pluies sont apparues nos premières 'innondations' de cave, et donc je cherche une solution.
Existant : maison en briques pleines. La cave semble avoir été enduite au ciment (horreur...) et repeinte. Il y a un mini-soupirail haut (au niveau du sol) par lequel s'engouffre la pluie battante .
Résultat : 5 cm d'eau après 2 jours de pluie et une culture improvisée de champis (non, je ne les goûte pas) ==> évacuation à la pompe et à la main... + nettoyage de la culture dans la cage d'escalier... beurk
Donc, je ferais bien ceci :
- gratter/casser tout le ciment mur/sol. Je dois sûrement avoir un terre-plein en-dessous de la dalle (ou de la brique au sol... sais pas... on verra)
==> recouvrir les murs avec un enduit chaux et chape chaux/sable(terre?) sur lit de cailloux
- il y a un carré plus bas, dans un coin de la cave, qui permet de placer la pompe pour extraction. Le sol est en pente vers ce point bas (30cm / 30cm). Je me dis que je peux le creuser + profond, et faire comme pour les puits canadiens : lit de sable + cailloux pour évacuer les condensats
- reste le soupirail : je vais rajouter 15 cm de liège en plaque à l'extérieur du mur, jusque 50 cm dans le sol, et donc je peux (dois) en passant le refaire, mais comment? J'ai pas d'idée... (voucette avec max 10 cm de hauteur à l'extérieur, au niveau du sol)
Avez-vous des idées, mesdames et messieurs? A vot' bon coeur!
Surtout pas ... sauf si ta maison est sur une hauteur...
En effet, si jamais la nappe phréatique monte plus haut que le sol de ta cave, cela fera un super orifice de remplissage !!!
02/01/2007 - 17h21
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
59
Messages
4 231
Re : Cave humide en rénovation
Envoyé par Elnourso
Bonjour à tous!
Etonnant toute cette eau après deux jours de pluie, es-tu sûr que l'eau est uniquement passée par le soupirail (moi j'en doute).
Depuis combien de temps habite tu cette maison ?
Comme le dit biotop ne casse pas la dalle du sol car si l'eau vient du sol tu aggrave la situation.
Place une photo extérieur et intérieur du soupirail afin de mieux se rendre compte de ce qui est réalisable.
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
02/01/2007 - 18h50
bingoboy
Date d'inscription
mai 2006
Messages
21
Je suis comme el nurso souvent innondé, mais l eau traverse le mur la ou les joints entre les pierres sont défaits et ruisselle dans cette piece (sol en terre). A gauche de ce mur il y a mon salon (sur dalle par contre ) sous lequel passe un tuyau en pente qui évacue cette eau lorsque le niveau monte trop....J envisage par la suite de doubler ce mur a gauche pour garder la chaleur du salon (enduit chaux/chanvre? ou doublage chanvre + brique) mais pour le sol je pensais decaisser (s il y a une nappe elle remonte deja puisque j ai presque tt le temps de l eau) faire un lit de gravier sur 20 cm et dalle respirante...Y a t il meiux a faire????
ps je vais aussi mettre des gouttieres a mon toit pour limiter le ruisselement (maison semi enterree a droite)
02/01/2007 - 20h17
Elnourso
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Belgique, Brabant Flamand
Âge
36
Messages
457
Envoyé par BioTop
oui, on a vue sur la "vallée" (dans le plat pays )
C'est ce qui me fait hésiter : on a une source au milieu de la cour, mais j'ai pas encore soulevé la dalle de béton et ne sais pas à quelle profondeur se trouve l'eau...
Envoyé par trebor
Ben non, je ne suis pas sûr et je ne sais simplement pas. Les murs ne me semblent pas spécialement humides
Je compte y emménager bientôt. on vient d'y passer un WE.
Okido
Place une photo extérieur et intérieur du soupirail afin de mieux se rendre compte de ce qui est réalisable. A+
Bonjour Riri !
Je ne suis pas un pro... qu'entends-tu par un drain? Je vois le concept, mais pas la réalisation. Je n'ai pas trouvé de schéma sur glouglou...
Avoir ou être, telle est la question
03/01/2007 - 13h42
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Salut Elnourso,
Un drain est un dispositif qui à partir d'un point bas, évacue l'eau en dehors des habitations. Tu peux faire un drain extérieur à ton batiment ou un drain à l'intérieur de ton batiment. Vu la situation ( ferme d'abord ton soupirail ), je crois qu'il faudrait procéder en 2 temps:
1- un drain extérieur conséquent destiné à empêcher l'eau de ta source d'arriver près de ta maison.
2- un drain intérieur ou extérieur le long de ta maison qui recueillerait l'humidité résiduelle.
Pour faire un drain:
1- Creuser une tranchée ( 80cm au moins ) perpendiculairement à la pente mais se dirigeant malgré tout dans la pente sur la fin.
2- Mettre un lit de sable au fond et vérifier la pente vers la sortie
3- Mettre un drain agricole ou autre ( tuyau percé et recouvert de filasse ).
4- Remettre du sable au dessus
5- Mettre du gravier sur 20cm
6- Reboucher
Note: en cas de source à proximité je te conseille de consulter un spécialiste ( ils sont rares ce sont les draineurs ).
riri
03/01/2007 - 15h17
Elnourso
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
36
Messages
457
Merci Riri.
Pour la tranchée, c'est top car je voulais quand-même faire une isolation extérieure jusque 50 cm dans le sol.
Pour fermer le soupirail, mais garder le courant d'air, je me disais que je pourrais utiliser des briques en verres 'faites pour' (p.ex. ventibloc), mais vu que l'ouverture est en voûte avec max 10cm de haut, sur 50cm de large, pas possible. A moins que je ne profite du décalage de l'isolation par l'ext pour placer ces blocs au raz du 'nouveau mur' (isolation + enduit).
Est-ce que 80 cm de profondeur est assez pour la cave qui doit faire 1.70m de hauteur?
- Je vais déjà étanchéifier le soupirail pour test (plexi + joint silicone).
- Ne peut-on pas tester l'infiltration par les murs avec de la peinture à l'eau pour enfants? (peindre le mur sur une certaine hauteur, et ensuite voir où la peinture part 'toute seule')
- pour la source, la cave est à + de 5m du mur de la maison le + proche de la source. L'humidité n'est pas extraordinaire dans la maison donc je ne pense pas qu'elle soit an cause. Je verrai après test des infiltrations par les murs....
03/01/2007 - 15h34
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Envoyé par Elnourso
Merci Riri.
Le plus sur est d'investir dans un humidimètre. Ainsi tu pourras juger de l'amélioration suite à tes actions. On commence à en trouver des pas trop cher!
riri
04/01/2007 - 12h43
Elnourso
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
36
Messages
457
Bonne idée Riri, je mets sur ma liste (besoin aussi d'un thermo IR pour la chasse aux fuites thermiques ). L'humidimètre, c'est celui que certains utilisent aussi pour le bois? D'une pierre 2 coups...
Sinon, je me suis retrouvé hier soir sans appareil photo ==> j'ai utilisé mon GSM. Pas terrible, mais mieux que rien. On peut y voir ze soupirail, deviner le trou bas derrière la pompe au sol, et avoir une bonne idée de la cave (admirez la peinture rose qui pèle sur l'enduit au ciment... mmmmmmm... ).
L'humidité a l'air de partir, malgré les pluies ces derniers jours. Les murs semblent secs, un peu d'humidité sur le mur du soupirail, et notamment sous le soupirail... (tadaaaa...)
Ce soir j'occulte le soupi et peins en bleu le bas des murs avec de la peinture à l'eau. Ensuite, wait and see.
Pour la petite histoire, je dois carrément enfoncer la porte comme dans les films pour l'ouvrir (j'en avais toujours rêvé... ).
Plus tard, cette cage d'escalier deviendra une trappe. Pensez-vous que je devrais mettre un extracteur venant de ma VMC double-flux, avec petites aérations dans la trappe pour permettre à un flux d'air d'entrer dans la cave et la déshumidifier?
