Je voudrais isoler ma maison.
Mur : parpaings-lame d'air-double cloison brique-plâtre/ enduit ciment des années 70
On m'a parlé de l'isolation par injection. Qu'en pensez vous (efficacité, coût)? Il y a peu de fil sur le sujet.Si vous avez une expérience dans l'isolation par injection, postez-moi une petite réponse !
Je peux aussi isoler par l'extérieur. A priori c'est plus cher mais plus efficace.
L'autre problème c'est l'humidité. En fait on a un soucis de condensation sur la face interne des murs (nous avons des pb de chauffage...ce qui augmente le problème apparemment mais niveau circulation d'air les fenètres sont des passoires alors ça ventile). C'est à cause de l'enduit ciment ? Le mur ne respire pas ?
Comment faire à votre avis? Quelle serait la meilleur isolation pour réduire ce problème ?
Re : isolation mur (injection-extérieur)/ humidité
Envoyé par wizz114
Je suppute qu'à la suite de modifications, un changement de menuiserie, l'ajout d'une aération dans un WC, ou le percement d'une ouverture... la lame d'air a été mise en relation avec l'extérieur...
du coup l'air qui circule derrière la double cloisn est sans doute froid et provoqe la condensation..
Pour en être sûr il suffit de faire un trou dans la conter_cloison, d'ouvrir une fenêtre et de vérifier s'il y a un courant d'air...
08/01/2007 - 18h11
wizz114
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
91
oui c'est possible. mais tout a été fait en une fois en 75, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait des entrées d'air...mais bon à vérifier.
Je pensais démonter une prise pour faire cette vérification et regarder du même coup l'épaisseur de la lame d'air.
Dans le cas où il y a des entrées d'air, comment les supprimer ?
Faut-il les supprimer si on fait une isolation par injection ? par l'extérieur ?
08/01/2007 - 20h05
Merfène
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Dordogne
Âge
39
Messages
627
Tu parles de fenêtres qui sont des "passoires" et que "ça ventile".
Le souci, c'est que l'enduit ciment rend les murs en effet totalement étanches à la vapeur d'eau.
Dans ce contexte, même des fenêtres mal calfeutrées risquent fort d'être insuffisantes pour assurer un renouvellement suffisant de l'air, vu toute la vapeur d'eau que nous émettons sans nous en rendre compte.
Une VMC double-flux pourrait être un bon investissement.
Par ailleurs, par rapport à ce que dit Biotop, je ne pense pas qu'il faille forcément invoquer un problème d'étanchéité de la lame d'air : ta maison n'a tout simplement aucune isolation digne de ce nom (une "lame" d'air de plus de 20 mm, même non ventilée, et sur toute une surface de mur, est un isolant très médiocre).
Les murs doivent donc être glacés de toute manière.
Ceci combiné au problème d'humidité : pas étonnant que ça condense sur les murs.
08/01/2007 - 21h25
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
bonsoir wizz114.
J'ai discuté un jour avec une personne qui avait isolé par injection ou plutôt par remplissage manuel.
D'après lui ça été très efficace, mais il faut dire qu'il avait la chance d'avoir une vide de plusieurs cm (au moins 10).
De plus il avait réussit à remplir le vide en passant par le grenier, aucun trou dans les murs à reboucher (il avait pu tout réaliser lui même).
Je ne me souvient plus quel 'isolant il avait utilisé, mais du liège en vrac serait à mon avis l'idéal, car il est performant et ne craint pas l'humidité.
Le remplissage du vide va supprimer tout les courants d’air, mais encore faut il qu’il n’y ait pas trop de gaines électriques qui empêchent l’isolant de descendre. (obstruction quasi certaine si la lame d’air est trop faible).
Je suis étonné que l’enduit ciment soit à l’intérieur car en général, les contres cloisons en briques sont recouvertes de plâtre et l’enduit ciment est à l’extérieur.
C'est sûr qu'une isolation par l'extérieure serait bien plus performante car :
a) pas de limitation d'épaisseur.
b) certainement moins de pont thermique.
c) beaucoup plus d’inertie
Mais, ce n’est pas du tout le même prix
Un dernier détail le terme injection me fait penser un peu à ce genre de manip :
Je ne suis pas un pro mais mon sixième sens me fait dire méfiance pour cette technique d’isolation.
Haaa encore un détail je suis bien d’accord avec merfène , la ventilation naturelle par des fenêtre non étanches, ce n’est pas terrible car quand il y a du vent sec et froid le ventilation est trop importante, et quand il pleut pendant 15 jours de suite, elle n’est pas suffisante.
Par contre l’investissement d’une vmc double flux ne me semble pas prioritaire sur une maison non isolée.
Salut.
09/01/2007 - 21h17
wizz114
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
91
Oui oui c'est bien un enduit ciment extérieur.
Pour le procédé d'isolation, on m'a effectivement parlé d'injection de ce type et sous pression pour que tous les vides d'air soient comblés (c'est un peu comme lorsque qu'on fait une route, on fait passer des rouleaux compresseurs pour tasser). En mettant du liège comme les procédés de soufflage de laine de verre je ne sais pas si on obtiendrais le même résultat. Enfin comme on dit que c'est l'air qui isole, la laine de verre en flocon n'a pas à être tassée non plus. Y a-t-il des matériaux qui résistent à l'humidité et ne se tasse pas trop dans les cloisons avec le temps (comme le polystyrène expansé)?
Pour le matérieaux isolant injecté on m'avait en effet parlé de polystyrène avec de la colle...mais ça a été fait il y a plus d'une dizaine d'année alors j'imagine qu'il y a maintenant d'autres procédés et matériaux.
Re : Isolation mur (injection-extérieur)/ humidité
Je m'intéresse aussi à cette technique par injection mais dans mon cas pour une construction neuve traditionnelle belge (terre cuite - isolant - brique de parement). Il apparait que la mousse de polyuréthane est la solution la plus efficace pour isoler un mur creux sans exploser le budget d'un gros oeuvre (d'un point de vue cout épaisseur des murs).
J'ai trouvé plusieurs société qui ne font que cela en Belgique, ils font également sol et toiture pour avoir une belle enveloppe hermétique.
Attention VMC double flux obligatoire et audit thermographique pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut sinon risque de problemes de remontées d'humidité sur les coins et aux chassis. Ces sociétés garantissent la qualité du travail et acceptent d'ajouter une clause pour la vérification par une société extérieure par caméra thermo.
Je sais que le polyuréthane n'est pas la panacée d'un point de vu écologique mais le budget et les compétences de constructeur étant ce qu'elles sont, c'est la moins mauvaise solution si je puis dire.
10/01/2007 - 13h29
wizz114
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
91
des expériences en france ?
Le procédé décrit avec l'ensembles des interventions (VMC etc...) me paraît dans ce cas très couteux par rapport une isolation extérieure réputée plus efficace !
29/10/2010 - 19h22
gac
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Charente Maritime
Messages
360
Je pense que la solution d'injection de mousse est la meilleure a l'heure actuelle.
1 - la mousse a une longue durée de vie pas de tassement
2 - Très bon isolant thermique et phonique
3 - Le fait d'injecter réduit les couts et les pertes et l'infiltrométrie est parfaite
4 - en cas d'incendie si mousse M1 ou M2 la propagation du feu est ralenti. La plupart des mousses injectées sont auto extinguible
5 - Le CRE coéfficient de réduction énergétique est de 50 à 75% plus important
6 - Le fait d'injecter permet de remplir des cavités inaccéssibles
voila pour quoi j'ai choisi cette solution chez moi
29/10/2010 - 19h25
gac
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Charente Maritime
Messages
360
En extérieur je pense qu'une mousse PU projetée sur le mur entre rail est une très bonne solution.
Mousse à cellules fermées L = 0.021
Elimine le problème de l'humidité
peut s'appliquer sur un mur tordu
bien moins de soucis qu'avec des plaques
Etc...
