J'ai commencé un chantier de rénovation d'une grange, et je voudrais remettre à plat la partie chauffage :
1, Description du Projet :
Rénovation d'une grange et construction d'une piscine
Région Aquitaine
Facade piscine plein sud comprend une porte sectionnelle vitrée (environ 12m2) et deux fenêtres (4m2total)
Facade nord : porte sectionnelle vitrée (12m2) c'est tout
Facade est et ouest : murs mitoyens isolés laine de chanvre + lambri
Isolation de la toiture entre la volige et la tuile.
Tout le reste de la construction est en bois.
Surface au sol 85m2 et mezzanine fermé sur la moitié de la surface dans laquel se trouve une chambre d'appoint et Sdb.
2, Utilisation du batiment :
L'été les portes sectionnelles sont ouvertes et l'on peut prendre des repas proche de la piscine ou se mettre à l'ombre.
L'hiver, les portes sectionnelles sont fermées et la grange sert de salle de jeu et de bricolage.
Toute l'année la chambre sert de chambre d'appoint.
3, Besoins en chauffage :
Je souhaiterai que le batiment reste en permanence à une temperature minimale d'une dizaine de degrés et qu'en cas d'occupation on puisse apporter rapidement un complement de chauffage.
4, Systeme de chauffage prévu :
avant lecture de FS :
Plancher chauffant raccorder au réseau de l'habitation principale (environ 5m, mais 15 m de la chaudière) + poele bois pour l'appoint.
Apres lecture de FS :
Pas de plancher chauffant mais une dalle pour stocker l'apport de passif solaire par la porte sectionnelle sud;
Des panneaux solaires thermique avec radiateurs BT pour tenir une température minimale d'une dizaine de dégrée; L'été les panneaux solaire chauffent la piscine.
Un poele bois sert d'appoint en cas d'occupation de la chambre pendant l'hiver.
Merci d'apporter toutes vos critiques ou suggestions à ce schéma !!
Re : Rénovation grange : Critique du volet chauffage
L'idee initiale n'est peut-etre pas a fuire. Il faudrait faire le calcul des pertes. Et surtout savoir si la chaudiere peut supporter le surplus de puissance.
La seconde idee semble pas mal. Difficile de te dire par contre si c'est faisable ... parce que cela depend de pleins de parametres (ta localisation, ton ensoleillement reel). Avec les bons parametres tu pourrais determiner la taille en panneau qu'il te faudrait pour maintenir les 10°. Ca te permettrait deja de savoir si financierement c'est tenable.
Le poele a bois comme appoint, ca c'est sur que c'est interessant. Meme dans le cadre de la premiere solution, tu pourrais envisager de ne rester qu'a 10 (une regulation et hop ! et la chaudiere "souffre" moins). Pour une montee rapide en temperature, un "simple" poele en fonte/acier fait l'affaire.
23/01/2007 - 10h31
oldp
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
42
Messages
13
Envoyé par MadMac
L'idee initiale n'est peut-etre pas a fuire. Il faudrait faire le calcul des pertes. Et surtout savoir si la chaudiere peut supporter le surplus de puissance..
La chaudiere peut supporter le surplus de puissance.
Envoyé par MadMac
La seconde idee semble pas mal. Difficile de te dire par contre si c'est faisable ... .
Cela me plait aussi beaucoup car c'est completement neutre en terme d'émission de Co2...et qu'en plus cela permet plus de confort (chauffage de la piscine)
Envoyé par MadMac
parce que cela depend de pleins de parametres (ta localisation, ton ensoleillement reel). Avec les bons parametres tu pourrais determiner la taille en panneau qu'il te faudrait pour maintenir les 10°. Ca te permettrait deja de savoir si financierement c'est tenable..
Quelqu'un a-t-il des liens pour faire des calcul aproximatif de dimensionement de solaire thermique ?
Envoyé par MadMac
Dans le cadre de la première solution la régulation du plancher chauffant est prévue. C'est le poèle bois qui fait l'appoint de chaleur si le batiment est occupé. Je pensait mettre un poele en fonte/acier et l'installer devant un "mur" 2mx2m environ de briquettes refractaire histoire d'avoir un peu d'inertie et de rayonnement...est-ce une bonne idée ?
23/01/2007 - 12h06
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Pour le solaire, il y a eu un ou des posts sur le sujet. Fouille un peu il y avait pleins de liens. Mais attention, il faut comprendre, recuperer les chiffres et faire les calculs pour ton cas.
Pour le poele c'est pas idiot le mur, mais il faudra un bon entourage de ce "coin inertiel", j'entends par la les materiaux a mettre au contact du mur.
23/01/2007 - 20h19
oldp
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
42
Messages
13
D'apres les infos que j'ai trouvé sur le net cet après-midi il me semble que la solution suivante est assez cohérente :
Plancher Solaire Direct (je n'ai pas besoin de production d'ECS, la production étant assuré par un cumuls gaz dans l'habitation principal pour le peu de besoin que j'aurai) ce qui permet un meilleur rendement du chauffage solaire et d'autre part le batiment n'étant pas habité en permanence, je n'ai pas besoin qu'il y fasse 18 degré. Un PSD devrait donc me suffire pour y maintenir une dizaine de degré pendant l'hiver.
Pendant la belle saison les panneaux serviront à chauffer la piscine.
Le rendement du solaire thermique étant meilleure que celui du photovoltaique je pense avoir une solution assez cohérente.
Par contre je n'arrive pas a trouver sur le net de configurateur pour la taille de panneaux a poser pour chauffer une piscine de 63 m3. Est-ce que quelqu'un aurait un lien ?
D'autre part ou trouver une estimation du prix d'une telle instalation hors plancher chauffant ?
Merci de votre aide !
23/01/2007 - 20h50
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Juste en passant avant d'aller faire la cuisine, pourquoi tu ne te sers pas du ballon d'hydroaccumulation que tu as sur place : la piscine
Il faudra peut-etre pas mal de panneaux. Mais si le volume de la piscine est eleve de 1°, ca doit te permettre de chauffer le reste du batiment sans trop de probleme pour la nuit nan ? Et pas besoin d'une installation PSD : juste le chauffage de la piscine, un echangeur dans la piscine, un circulateur et 2-3 radiateurs.
La piscine comme comme ballon hydroaccumulateur ? vu le volume a chauffer je suis un peu sceptique...en plus j'ai aucune idée de la température d'une piscine en hiver dans ma région mais il me semble que des radiateurs basse température fonctionnent avec de l'eau autour de 30 ° ... je me trompe ?
