  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
  1. donosti
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    après des recherches sur le forum, je suis perdu! alors voilà mon cas :
    J'habite dans une maison de 90m2 sur sous sol total très moyennement isolée (simple vitrage) avec une chaudière fuel (chauffage et eau) de 1978 comme la maison. Nous avons consommé environ 1400L de fuel en 1 an en faisant fonctionner la chaudière :
    en hiver : uniquement la journée (6h/22h) avec un thermostat à 19°C.
    en été : deux heures par jour pour l'eau chaude.
    Je pense qu'elle est très gourmande en fuel?
    Par quoi remplacer cette chaudière?
    1) Une PAC air/air : un installateur est venu nous faire un devis de chauffage réversible multisplit : 15000 euros (9000 après crédit d'impot). points négatifs (pour moi) : cher pour nous, ne fait pas l'eau, il faut laisser les portes des chambres ouvertes pour que ça chauffe, abonnement électrique à changer (on est à 6kW)
    2) Une chaudière à granulés de bois : je ne sais pas combien ça coûte? quelqu'un connais un installateur dans les Landes? points négatifs : j'ai vu sur le forum que ce n'est pas si écologique à cause de l'énérgie nécéssaire à la fabrication des granulés.
    3) Une chaudière fuel récente, à condensation. Je pense que c'est beaucoup moins cher, ce qui nous permettrait de faire installer une cheminée dans la maison qui pourrait nous chauffer une bonne partie. Nous avons eu un devis à 4500 euros (3800 après crédit d'impot) pour une cheminée (il faut tout faire, il n'y a pas de conduit) et en attendons un sans doute moins cher. Du coup on ne consommerait plus beaucoup de fuel avec une chaudière récente et la cheminée.
    4) autre?
    Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et encore plus à ceux qui pourraient m'éclairer (en plus de m'aider à me chauffer )
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Re : Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
    En premier , soignez votre isolation car comme dit souvent ici , si votre maison est une passoire il ne sert à rien de mettre un plus gros robinet il vaut mieux boucher les trous!
    Aprés avoir isolé convenablement , vos besoins en chauffage seront grandement minorés et la puissance necessaire excluera deja certains systèmes devenus trops puissants ou à l'investissement demesuré pour les Kw necessaires
    Ensuite, vous pourrez reflechir calmement au meilleur mode de chauffage mais les economies realisées toutes les années vous permettront de voir les choses plus finement
    Dans tous les cas une pac n'est pas une solution viable du tout
    D'aprés les budjets que vous annonçez , vous pouvez vous payer une très bonne isolation qui elle vous fera economiser beaucoup d'argent quel que soit le mode de chauffage retenu
    Les kw les meilleurs marché sont ceux que l'on ne consomme pas !
  3. Ecila115
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lille
    Âge
    33
    Messages
    222
    1) Une PAC air/air : oui mais c'est dommage de ne plus utiliser le systeme hydraulique de radiateur existant. De plus suivant le climat une PAC air/air ne suffit pas tout le temps a faire tout le chauffage.
    2) Une chaudière à granulés de bois : exemple une installation complete pour environ 14 /15 000 € (bonne chaudière + silo textile + accesoires + main d'oeuvre) il y aen plus le credit d'impôt de 50 %
    conso : 1400 L de fioul equivaut a 3 tonnes environ de granulé soit 5 m3. le débat sur la fabrication du granulé est un faux débat il me semble enfin c'est mon simple avis...La quantité d'énergie pour faire un 1 L de fioul ou d'essence????
    3) Une chaudière fuel récente, euh a mon avis c'est pas la bonne solution , car pour ma part je pense que le fioul augmentera encore et encore... Donc ...
    4) autre : Le solaire mais il faut trouver l'energie d'appoint ...
    si cela peut aider...
  4. donosti
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    merci,
    je vais faire faire des devis pour mieux isoler la maison et pour la chaudière granulés bois.
    Quelqu'un connait des entreprises qui livrent des granulés bois dans les Landes et à quel prix? merci.
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Vous allez dans le bon sens !
    Lisez les messages du forum conçernant l'isolation par l'exterieur ( seule isolation qui permette de vraiment supprimer tous les ponts thermiques si consomateurs de kw (voyez votre plancher qui est d'une seule piece jusqu'à l'exterieur et qui du coup draine beeaucoup d'energie )
    La masse enveloppée ainsi dans l'isolation vous permettra de gagner en inertie et les surfaces chauffée par le soleil vous restitueront ainsi des kw en debut de soirée
    Valorisez les apports exterieurs gratuits par des ouvertures majorées au sud
    Vous vous rendrez compte qu'avec ces simples actions , votre budjet chauffage s'en trouvera allegé
    Pensez à ventiller correctement (vmc double-flux de preference ) car autant l'air sec est facile à chauffer autant l'air humide demande plus d'energie (environ 50%d'energie en plus contenu dans 1kg d'air à 70% d'humidité que dans 1kg à 30%
  6. JC40
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    5
    Citation Envoyé par donosti Voir le message
    merci,
    Les transports Mesples situés en région Paloise livrent sur les landes.
    Tarif 232€/Tonne à partir de 4 tonnes.
    En dessous de 4t, je crois que c'est 248€/Tonne.
    Unité de production : Sica Grassa en Dordogne.
    Une 2ème unité doit voir le jour dans l'Aude courant 2007.
    Vers quelle marque de chaudière t'orientes tu ?
    Es tu rentré en contact avec des installateurs pour la chaudière à granulé ?
    Je suis également sur les Landes et prêt à échanger.
    • Publicité
  7. donosti
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    aucun contact pour le moment, je ne connais aucun installateur... tu en connais?
  8. JC40
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    5
    Après des recherches, la seule piste qui m'a paru fiable et sérieuse sur la région est la filière Okofen.
    Sud Energies représente les chaudières Ökofen dans le Sud-Ouest.
    Le contact est
    Sud Energies
    "Hugot"
    32100 CONDOM
    Tel : 0562280855
    E-mail : sudenergies@aliceadsl.fr
    Sudenergie n'est plus installateur depuis peu, mais seulement revendeur de chaudières Okofen (ils vérifient également les installs).
    En revanche, ils peuvent vous orienter vers des installateurs susceptibles d'installer ce type de chaudières.
    Sinon, si vous connaissez un chauffagiste près de chez vous ouvert aux énergies renouvelables, pas trop débordé et de confiance....
    Pour info, j'habite pas très loin de Mont de Marsan.
  9. donosti
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    merci beaucoup.
    Moi je suis à côté de Dax.
    J'ai envoyé un mail à tous les chauffagistes des alentours de Dax qui ont un mail ou un site sur pages jaunes...
    après j'ai un voisin qui a une chaudière granulés bois, je vais aller le voir.
  10. JC40
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    5
    merci beaucoup.
    Si tu as des connaissances qui sont équipés avec chaudière à granule dans les Landes, ça m'intéresse.
    Je suis intéressé pour un retour d'expérience.
    Pour ma part, je vais visiter une install Okofen ce WE dans le Lot et Garonne.
    Je pourrai te faire un retour.
    • Publicité
  11. donosti
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    34
    Messages
    5
    je veux bien merci.
    Pour moi il faut attendre la semaine prochaine c'est une collègue que je ne verrai qu'à partir de mardi.
    à+
  12. je474074
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    2
    Je reprends le fil de cette discussion dans le cadre d'un projet de construction de maison individuelle près de Dax, pour lequel j'envisage la mise en place d'une chaudière bois (à granules notamment).
    Je recherche des retours d'expériences :
    Quels sont les installateurs disponibles et compétents dans la région ?
    Comment s'approvisionner en granule bois dans le département (y a t-il une filière fiable) ?
    Comment stocker les granules ? Peut-on installer un silo à granule si l'on dispose d'une surface limiter (local de 4 à 5m² au sol)?
    Une chaudière de ce type est-elle contraignante à entretenir ?
    Merci de vos expériences.
  13. abc33
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    55
    Messages
    6
    Je travaille pour une société qui installe et assure la maintenance de solutions de chauffage en pompe à chaleur et bois automatique (granulés et déchiqueté).
    Mon premier commentaire sera pour l'isolation, j'approuve totalement la remarque et partage l'avis qui dit que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Donc améliorez votre isolation si c'est possible.
    Concernant la solution air-air : ce serait du gâchis, vous avez une installation de chauffage central alors autant l'utiliser.
    Si je me fie à vos consommations de fioul, vous pouvez étudier 2 pistes : la pompe à chaleur et la chaudière bois granulé. Votre économie en coût d'énergie devrait être sensiblement identique aux tarifs actuels, pour le futur c'est dans tous les cas un pari.
    Pour le granulé de bois, une nouvelle unité de production vient de démarrer à Saint Vincent de Tyrosse (40). Pour les distributeurs, il y en a plusieurs qui couvrent le 40 (voir ci-dessous) :
    http://www.abcnrj.fr/FR/3_appro.htm
    Si vous souhaitez nous contacter pour avoir un avis précis sur votre projet faites le moi savoir par un message privé.
  14. abc33
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    55
    Messages
    6
    Pour le stockage des granulés la seule solution qui optimise la place utilisée c'est la réalisation d'une "pièce de stockage" qui épousera parfaitement la place dont vous disposez.
    Pour avoir une idée des différentes solutions : http://www.abcnrj.fr/FR/3_store.htm
    Les 5 m2 dont vous parlez, sont uniquement pour le silo ou pour toute l'installation ?
    • Publicité
  15. abc33
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    55
    Messages
    6
    Il y 2 types d'opérations à réaliser :
    1. vider le cendrier, environ 4 fois par saison, à réaliser par l'utilisateur
    2. l'entretien de la chaudière, 1 fois par an par un professionnel
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. comment remplacer une chaudière fioul par un système plus écologique?
    Par chibihan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 21h02
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  3. Une eeprom pour remplacer une vieille uv eprom 128K 27128
    Par Danimoth dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h15
