Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 22
Page 22 sur 103 PremièrePremière 22 DernièreDernière
Affichage des résultats 631 à 660 sur 3068
  1. #631
    titi1169
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Ok, oui alors je pense que votre consommation sera plus faible et je vous confirme que vos 13Kw seront bien suffisant et sûrement sans appoint au fuel avec votre isolation.
    Pour le ballon tampon vous êtes dans le même cas que moi.
    Le gros inconvénient des ces ballons 2 en 1 c'est que si vous couper votre poêle votre ballon tampon va se vider en quelques heures et vous n'aurez plus d'eau chaude au bout du robinet.
    La combustion des pellets ne fonctionne pas à la demande tout ou rien comme une chaudière fuel. Vous disposez d'une modulation de puissance de 30% à 100%. En dessous de 30% vous devez jouer avec le on/off ou les programmation et votre BT. D'où l'intérêt de trouver un appareil qui correspond au déperdition maximale de la maison.
    Mon poêle hydro fonctionne d'après la température de l'eau. Je trouve que le poêle hydro est plus proche d'une chaudière mal isolé avec une vitre sur la flamme que d'un poêle à air.
    75% à 80% de l'énergie part dans l'eau.
    Si vous disposez d'une vanne mélangeuse motorisée par une sonde ambiante, votre poêle vas s'apercevoir que la température du circuit monte et va ralentir son fonctionnement.
    Anticiper oui à l' allumage, il y 20 minutes d'allumage + 10 min pour sentir les radiateurs chauffer + 20 - 30 min pour sentir la chaleur dans la pièce = environ 1h.
    Et à l'arrêt vous avez 2h d'inertie au moins.
  2. #632
    inviteeaabc1e0
    je suis d'accord avec titi1169, un poêle hydro peut consommer le double par rapport à un poêle air.
  3. #633
    titi1169
    Je pense que la surconsommation s'explique en partie :
    Les poêles air sont souvent installés dans des maisons récentes agencées et peu énergivore.
    Les poêles hydro sert souvent de rénovation dans les vielles battisses là où la chaleur à dû mal à passer d'une pièce à une autre car il y a un long couloir ou des murs bien épais.
    Et souvent la surface à chauffer est plus grande.
    Pour cat3430
    J'ai le réducteur de ma vis sans fin qui perd un peu d'huile. ( pour l'instant seulement 5 ou 6 gouttes sont tombées )
    La vis n'a pas l'air d'avoir été maillée ( j'ai vidé le réservoir pour m'en assurer puis j'ai fait un "test sortie" pour la faire tourner en continue )
    Est-ce un problème récurrent ?
    Je pense que je peux faire marcher ma garantie ?
  4. #634
    inviteeaabc1e0
    je n'ais jamais eut de cas de vis qui perdait de l'huile, donc problème récurrent? ma réponse est non.
    Pour la consommation, ce n'est pas vraiment à ce niveau, car je connais des installations qui ont possèder les 2 types, et la consommation n'est pas lié à l'isolation ou la configuration de la maison.
    Il faut savoir que la puissance minimum d'un poêle hydro chez Palazzetti est de 13 kw, alors que les modèles airs sont disponibles de 6 à 12 kw.
    Donc même au minimum, un poêle hydro consommera plus qu'un poêle air.
    Les consommations sont données par le fabricant, donc sans parler de type d'installation.
  5. #635
    invitebd83d356
    je suis nouveau sur ce forum que je viens de parcourir. Je prevoit l'installation d'un poele a granule et j'hesite entre 2 devis, 2 modeles en fait : le palazzetti tracy air et le jotul PF1200. Les 2 devis sont assez comparableS et le choix se ferait donc plutot sur retour d experience, fiabilite, bruit... J'ai une maison de 120m2 sur 2 niveau et j'opterai donc pour un modele avec canalisation d'air chaud.J'ai l'impression qu'il y a des problemes avec palazzetti, pour les reglages notamment mais j'ai peu de retour sur jotul qui est nouveau sur le marche des poeles a granules.
    Merci de vos retours.
  6. #636
    inviteeaabc1e0
    @gallette, l'installateur est primordial au delà de la marque, car c'est lui qui fera la différence en terme de réglages.
    Pour Palazzetti, vu le nombre de vente, il est normal qu'il y est plus de retour d'expérience que Jotul, de plus, plus de modèles donc plus de problèmes, sachant que sur les forums, il y a plus de personnes qui posts quand il y a des problèmes que quand ça se passe bien.
  7. #637
    invitebd83d356
    Merci Cat3440,
    si les devis sont en prix total assez proches, il ya des différences en terme de main d'oeuvre, pour l'un 2 jours de travail à 2 personnes, pour l'autre un jour à 2 personnes, le jotul est plus cher que le palazzetti et les conduits et gaines sont également plus cher. L'un prévoit une arrivée d'air, l'autre non me semble t'il, l'un est chauffagiste spécialisé en energie renouvelable, l'autre installateur de cheminées et poeles.
    C'est vrai que pour palazzetti il ya plus de posts car il ya plus de matériel installé, jotul est plus récent sur le marché. J'attends les devis actualisés de mes prestataires et je ferai un choix.
  8. #638
    inviteeaabc1e0
    @galette,
    j'aurais une préférence pour un installateur de cheminées et de poêles, car c'est son métier de base, par contre 2 jours à 2 me paraissent énorme, normalement, en 1 jour à 2, c'est suffisant pour un installer un poêle et créé le conduit de fumées ainsi que la distribution d'air, si c'est du tubage donc sans créé le conduit de fumées, c'est une grosse matinée à 2, après tout dépend de la complexité de la configuration, et des personnes qui installent plus ou moins rapidement.
  9. #639
    titi1169
    Ok pour la vis.
    - Pour la conso/heure, vous avez raison.
    - C'est la conso à l'année qui dépend, du rendement de l'appareil et de mon post précédent.
    J'ai mélangé les 2 choses.
  10. #640
    invite2d3c58fa
    J'ai un souci de vis sans fin bloquée pour un de mes deux poêles Palazzetti modèle "Sissi" .(et plus de s.a.v dans ma région...)
    Un nettoyage poussé, petite et grande trappes dévissées, n'a pas résolu le problème.Aucun pellet coincé ou amas poussiéreux et pourtant la vis ne tourne pas.
    Cela pourrait-il venir d'un problème "moteur" ou autre.....?
    Peut-être auriez-vous, ici, une idée ou une connaissance de ce problème particulier.....
    Merci de votre attention, bon week-end à tous.
  11. #641
    invitebd83d356
    Je m'interroge sur le niveau de bruit d'un poele a granule. je viens de voir un palazzetti tracy et le bruit meme en p1 est assez fort. cela peut il venir du reglage de l'appareil? est il possible de desactiver pour un poele avec soufflerie la soufflerie pour avoir moins de bruit??
    quel qu'un connit il le jotul PF 1200?
    invite6da2907e
    nous venons d'acquérir un poele pellets caterina de palazzetti...quand je le mets a P=1 , V=1, T souhaitée 18 degrés l'appareil arrive à 26 degés de température ambiante. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire pour avoir la température souhaitée égale à la température ambiante? merci pour votre aide.
  13. #643
    COER
    sur le coté droit du tableau de bord,il y a la température de la pièce et la température maxi que vous réglé a votre convenance.
    Penser que la sonde est derrière et qu il y a une différence de quelques degrés en moins.
  14. #644
    invite6da2907e
    merci pour votre réponse COER
    Cela est donc normal d'avoir une température ambiante beaucoup plus importante que la température demandée ? Hier soir toujours sur P1 V1 j'ai mis T désirée 15 degrés afin de voir si ça allait se réguler .....et bien non toujours 26 degrés dans le salon... que dois je faire? Est ce un mauvais réglage?
  15. #645
    queque29
    Bonjour deb62
    En fait, tu as fait l'acquisition d'un poêle, pas d'une "clim"...
    Plaisanterie mise à part, c'est normal, tu ne fais pas de mauvaise manip. Lorsque tu démarres le poêle, puis que tu règles la température désirée sur 20 °C, voilà ce qui se passe.
    La sonde qui se trouve derrière le poêle va arriver rapidement à la valeur demandée et de plus elle se trouve dans un espace assez confiné, ce qui entraîne une mesure de température plus importante de quelques degrés que dans le restant de ta pièce à chauffer.
    Dès que cette température est atteinte, le poêle se met en régulation, c'est à dire à la puissance et ventilation minimum, de manière à chauffer le moins possible.
  16. #646
    COER
    Citation Envoyé par deb62 Voir le message
    non,ce n est pas normal !!!!l!
    contact ton revendeur il ya un probleme de sonde peut etre..
  17. #647
    samz38
    J ai un poele Palazzetti Elena, et j'aimerai déporter ma sonde de temperature ambiante. Quel type de sonde acheter? As tu une reference? Merci
  18. #648
    la glute 63
    il y a surement un paramétre qui n'est pas bon.Déjà pour une bonne utilisation du poêle il faut éviter de le faire toujours marcher en P1V1 car il va s'encraser beaucoup plus vite.
    A mon avis c'est qu'il arrive trop de granulés qui descend quand il passe en modulation.Donc il faut voire avec ton installateur pour qu'il mette moins de granulés en P1,P2 et P3 en mode mini.
    Moi j'avais le même problème car une fois que j'avais atteint ma température de consigne je restais en modulation et j'avais aussi 26 à 27° et une fois qu'il a changé le paramétre j'arrive à moduler ma température.
    cosak
    Je viens d’acquérir un poêle Palazzetti Monica de 9kw, d’après le vendeur c’est une version améliorée de l’ancien Caterina, c.à.d. équipé du système d’alimentation pellets à « vanne à étoile » (photo jointe).
    La première semaine je n’ai rencontré aucun problème et subitement il s’est produit un bruit, espèce de tac, à chaque alimentation en pellets, environ toutes les 8 secondes. L’installateur est venu et après avoir démonté cette fameuse étoile et nettoyé à la laine de fer les deux bouts d’axes qui dépassent de chaque côtés, le bruit a disparu et jusqu'à présent n’est pas réapparu.
    Est-ce un problème connu, d’après le technicien qui est venu oui car il m’a dit que Palazzetti cherchait une solution. Qqun a-t-il déjà entendu parler de ce problème.
    Personnellement je me demande si ce n’est pas de la poussière de bois qui se colmate sur les axes et fini par les faire coller aux bagues, le bruit entendu serait donc dû au décollement des axes. Si c’est le cas, on n’est pas sorti de l’auberge, car des poussières de bois c’est inévitable quelque soit la qualité du pellet !
    En ce qui concerne la régulation de t°, je rencontre les mêmes problèmes que pas mal d’entre vous, j’avais demandé à mon installateur de diminuer la quantité de pellets au minimum, mais il n’a pas voulu, il n’était peut-être pas certain de son coup car je pense que si on joue sur la quantité de pellets il faut également jouer sur la vitesse du ventilo des fumées afin de ne pas avoir d’alarme.
    Pour diminuer la quantité de pellets, qqun sait-il si on joue sur le temps de pose entre chaque rotation de la roue ou sur le temps de rotation de la roue. J’ai l’impression que sur les systèmes à « vis sans fin » on jouait sur les pauses entre chaque révolution, et que sur les systèmes à « vanne à étoile » on joue sur le temps de rotation de celle-ci.
    J’espère avoir apporté qq renseignements et je vous remercie d’avance pour ceux que vous voudrez bien m’apporter.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  20. #650
    invite0fbe85db
    cosak j ai le meme soucis sur mon tracy au niveau du systeme d alimentation des pellets. J ai aussi ce "TAC" de temps a autres. j ai prevenu mon installateurs et il ne veut rien savoir. me suis engueulé avec pourtant le poele est sous garantie.. j ai essayé de mettre un peu d huile entre l etoile et l axe dans le reservoir pellets et le bruit s attenu apparement. ca peux venir peut etre de l axe au niveau du moteur d entrainement mais pas sûr.
  21. #651
    cosak
    Bonsoir JEG26,
    ce n'est pas normal que ton installateur ne veux pas intervenir, chez moi l'intervention n'a pas duré plus de 45 minutes, comme je l'ai expliqué il a simplement nettoyé à la laine de fer les deux bouts d'axe et avant de remonter il a pulvérisé qqchose avec un aérosol sur les bagues où s'emboîtent les axes, mais j'ai oublié de regarder ce que c'était.
    Evidemment comme il est sous garantie c'est exclu de le faire soi-même, c'est dommage car ce n'est pas compliqué, il faut désolidariser le moto-réducteur de l'étoile (l'axe du réducteur s'emboîte dans celui de l'étoile et est serré par une bague et un écrou), ensuite enlever le moto-réducteur qui est je crois fixés par des vis "allen", ensuite on enlève les vis du flasque et celui-ci qui maintien l'étoile et pour finir on fait glisser cette étoile hors de son logement. Pour faire cela il faut enlever les grandes tôles de garnissage de chaque côté car il faut intervenir par les deux côtés.
    Tout ceci est valable pour mon poêle Monica, pour le Tracy je ne sais pas si c'est pareil.
    Essaie quand même d'insister auprès de ton installateur car c'est incompréhensible qu'il ne veuille pas intervenir.
    Bonne chance et A+
  22. #652
    invite0fbe85db
    je sais bien que ce n est pas normal qu il ne veuille pas ce deplacer. je lui est fait un recommandé pour le sommer d intervenir et toujours rien.
    eo2 est la marque de granulé.
    j ai descendu aussi mon ventilateur tangentiel a 160v au lieu de 165.
    plus silencieux comme ca.
    mon poele est un 12KW tracy
    prog 14 est bien te temps de rotation.
    sais tu ce que sont les autres programmes?
    envoie en message privé pour ne pas etre embeté par le modérateur
  23. #653
    invite3f0ac50e
    Je viens de parcourir ce forum et le trouve très intéressant.
    J'achète une maison ancienne avec une véranda de 20 m² environ, 10m*2m pas très bien isolé et à ce jour chauffé par des radiants d'où grosse conso électrique.
    Je me demandai s'il est possible de chauffer cette véranda avec un poêle à pellet, je me suis renseigné chez un vendeur qui me propose le "New elena" à 6 kwh, cout de 5200 euros tout compris avec la pose d'une ventouse sur le toit de la véranda.
    Faut-il une prise d'air extérieure pour alimenter le poêle?
    Pensez vous que ce soit judicieux comme moyen de chauffage, j'habite l'Oise.
    Merci d'avance pour vos réponses
  24. #654
    cosak
    pour le Elena New tu n'as pas besoin d'une prise d'air supplémentaire, voir article ici: http://www.poeleagranule.com/Latest/...ceramique.html
    Pour le reste je ne peux pas t'aider.
  25. #655
    COER
    le systeme a ventouse n apas besoin d entrée d air supplementaire.
    6kw est suffisant pour 20 m2 meme pour une veranda .
    mais le prix???
    J ai le 9kw en ceramique pour 4300 euros en novembre 09 avec 45%de reduction d impot.
  26. #656
    invitef1c48d89
    Je suis nouveau sur le forum, j'ai parcouru les 37 pages de ce topics (fort enrichissant par ailleurs), mais j'ai pas trouvé la réponse à ma question. Merci de bien vouloir m'éclairer.
    J'ai une vielle cheminé mal conçue (elle mecoute un bras en bois et restitue pas grand chose !) que je vais supprimer complètement, j'envisage de monter à la place un poele à pelet palazzetti. J'ai contacter un vendeur / installateur qui vient ce Samedi pour évaluer la puissance de chauffe. Oui mais voila c'est un commerçant et je voudrais me blinder avant sa venue.
    Ma maison fait 117 m² (avec un étage) avec des fenêtres en PVC toutes neuves qui m'assure une très bonne isolation. J'ai une chaudière au gaz, et comme pour pouvoir installer le poele je dois supprimer un radiateur, est-il possible d'après vous de conserver la tuyauterie pour raccorder un poele hydro ? est-ce aussi facile que cela ou faut-il un vase d'expansion ?
    Est-ce que certain d'entre vous avez financé votre poele avec l'offre bleu ciel d'EDF permettant d'avoir un pret à taux interressant ? ou une autre formule ?
    Avez vous eus des surprises suite au crédit d'impôts de l'état ?
    Enfin pensez vous qu'avec l'engouement pour les granules, la demande augmentant les prix suivent ? (l'installateur m'annonce 310 euros la tonne livrée !) ?
    Merci pour vos réponses
    Olivier
  27. #657
    invite3f0ac50e
    Merci pour vos réponses.
    a priori donc trop cher pour un New Elena 6 kwh à 5200 euros ?
    Je vais donc chercher un autre fournisseur mais faut trouver le bon
    car à vous lire, une bonne installation est primordiale...
    La ventouse dans le cas d'une véranda doit elle se fixer sur une surface totalement plane ?
  28. #658
    invitefbd3586d
    Citation Envoyé par yannick86 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Voila je suis nouveau dans ce forum car je cherche des réponses a mes questions et ce forum m'a l'air très approprié!
    Je possede depuis 1 mois un palazetti letizia modele sans vis sans fin
    Il fonctionne très bien (installateur agrée et formé par palazetti) mais j'ai un souci avec la programmation!!!
    je suis en p3 v1 et T°c 21°c
    en ces temps qui ce rafraichissent le poele se declenche mais pas lorsque je le voudrais!!
    Je programme donc mes plages horaires matin/journée/soir/nuit! soit 4 programmes!
    et la rien ne fonctionne aucun programme se declenche!
    Seul le mode stand by fonctionne(plage 18/21°c)
    Alors ma question est la suivante:
    Faut il activer tous les programmes et le mode stand by
    ou
    autres.....????!!
    ps: j'ai deja lu le bouquin mais y'a rien de concret!! et mon installateur est débordé donc si j'ai pas ma réponse par retour de votre part je ferais appel a lui!!! lol!
    Merci encore!
    Salut
    je pense qu'il faut mettre le mode stand bye sur off pour que tes programme fonctionne
  29. #659
    invitefbd3586d
    moi aussi j'ai un palazzetti depuis 1 an la catastrophe il fait un bruit de dingue plus que mes deux enfants et en plus mes granules se bloquent donc le poele se met en securité donc il faut le vider puis ejecter le granule bloqué pas très pratique vive le chauffage electrique.
  30. #660
    inviteeaabc1e0
    Bonsoir à tous,
    je viens apporter deux précisions:
    - tout d'abord, je conçois tout à fait, qu'un installateur ne veuille pas se déplacer pour une panne, quand on voit que certains modifient les paramètres sans trop savoir ce qu'ils gèrent, c'st mon avis personnel, laissez les professionnels s'en occuper ou ne venez pas demander des prises de garantie si vous avez bidouiller, c'est un appareil de chauffage qui reste par conséquent un danger pour l'habitat si mal entretenu ou mal paramétré.
    - 2ème point, le poêle étanche elena a besoin d'une arrivée d'air de l'extérieur raccordée de façon étanche au poêle, que celle-ci soit sur un mur extérieur, dans un vide sanitaire ventilé, ou raccorder sur la gamme pgi double flux Poujoulat, mais il faut cette arrivée d'air (obligatoire).
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
