02/02/2007 - 17h14 lamaisondubonheur
Isoler correctement ses fenêtres
Je vais isoler de d'interieur une vieille maison en pierre ( l'isolation exterieur m'est impossible du fait d'un zonage ABF )
et je me demande comment isoler correctement "autour" de mes fenêtres.
En effet celles-ci sont posées en tunnel dans des murs d'une épaisseur de 50-60 cm, donc comment isoler correctement les 20-30 cm de "tunnel" car si j'interromps mon isolation j'ai bien peur de créer un pont thermique.
J'espère avoir été assez clair dans mon explication et vous remercie d'éventuelles réponses.
02/02/2007 - 19h57 Yoghourt
Re : Isoler Correctement Ses Fenetres
liège ou fibre de bois haute densité + enduit ou contreplaqué fin, ça vous tente?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
02/02/2007 - 20h17 emmanuel30
Première solution :
Si le dormant de la fenêtre est assez large, on doit pouvoir isoler le tunnel sans que l’épaisseur de l’isolant empiète sur la surface nette du vitrage.
Deuxième solution :
Si le dormant n’est pas assez large il faut remettre une fenêtre coté intérieur dans l’épaisseur de l’isolant.
La question que je me pose c’est , qu’elle est l’épaisseur mini possible que l’on peut mettre dans le tunnel pour ne pas avoir recours à la deuxième solution.
La réponse n'est pas facile, car cela dépend du niveau d'isolation que l’on veux atteindre et de l'investissement que l’on est prêt à mettre.
Je me pose aussi la question sur l'esthétique d'un encadrement avec deux fenêtres.
salut
02/02/2007 - 20h38 emmanuel30
 Envoyé par emmanuel30 Première solution :
oupps pour l' isolation par l'intérieur!!! c'est plutôt: Si le dormant de la fenêtre est assez large, on doit pouvoir isoler le tunnel sans que l’épaisseur de l’isolant empêche l'ouverture de la fenêtre.
03/02/2007 - 10h24 lamaisondubonheur
Re : Isoler Correctement Ses Fenêtres
Merci pour vos réponses.
En effet le problème est bien l'épaisseur du dormant et l'ouverture des fenêtres, de plus à l'épaisseur du dormant il faut soustraire aussi l'épaisseur des charnières.
Calcul fait il me reste 2cm pour isoler et pouvoir ouvrir correctement mes fenêtres , autant dire qu'il va être difficile d'isoler.
Par contre pour une double fenêtre interieure dans le "prolongement" de l'isolant c'est en effet le top je pense car l'ancien propriétaire avait procéder de cette façon pour une pièce au rez de chaussée; pour info coté isolation phonique c'est aussi très performant.Cependant dans une maison du XIXe la double fenêtre coté interieur est inesthétique à mon avis.
Je pense donc isoler correctement mes parois interieures et malheureusement tant pis pour les ponts thermiques.
Peut-on avoir une évaluation de ces pertes dûes au ponts thermiques?
Merci et bon W-E
03/02/2007 - 10h30 lamaisondubonheur
Et si je mettais 2cm de liège jusqu'aux charnières j'aurais toujours un pont thermique mais j'aurais tout de même bien réduit celui-ci non ?
Deuxième question, est-il intéressant financièrement de les mettre ces éventuels 2cm de liège par rapport au gain d'isolation que celà m'apporterait?
Merci et bon W-E
03/02/2007 - 11h49 emmanuel30
Re : Isoler correctement ses fenêtres
Dans tous les cas se sont les premiers cm d'isolant qui sont le plus vite amorti car les plus efficaces.
Sans isolant tu vas être protégé uniquement par le mur.
Une moyenne de 20 cm de pierres tendres R=0.2 soit 5W de perte par m2 et par degré d'écart.
Avec le liège, tu va arriver à : 0.2 + 0.3 = R = 0.5 soit 2 w de perte par m2 et par degré d'écart.
Je crois qu'il ne faut pas se dire:
Vu la faible surface qui est concernée, ce n'est pas la peine de m'embêter car le gain restera minime.
Il faut se dire:
Vu la faible surface qui est concernée le coût pour l'isoler restera faible, je diviserais par plus de 2 les pertes, je n'aurais plus l'effet paroi froide et je supprimerais les risques de condensation.
04/02/2007 - 09h06 Elnourso
@Emmanuel30
Le R de 2 cm de liège = 0.02/0.04 = 0.5
==> Rtotal = 0.2[mur] + 0.5[liège] = 0.7
Encore mieux...
Par contre, comment fais-tu la conversion en pertes? Ce sont des watts par m² et par degré d'écart, mais à quelle échelle de temps? Heures ou secondes?
Avoir ou être, telle est la question -
04/02/2007 - 10h07 Ciscoo Re : Isoler correctement ses fenêtres
Bonjour à tous.
Pourquoi ne pas faire plus souvent un petit tour sur le fil "Outils de calcul" ? Dans le domaine purement hygrothermique (Calcul de R, de flux surfacique, de risque de condensation, de puissance de chauffage), il y a la réponse à la plupart de vos questions, parfois avec des méthodes approchées, mais suffisantes pour estimer l'intérêt de tellle ou telle modification. Manque plus qu'un volet financier...
Pour être plus précis, dans le cas présent, on a :
Flux surfacique (W/m2) = (Tint - Text) / Rglobal = (Tint - Text) x Uglobal.
Au sujet de l'habillage des embrasures intérieures :
* Si vous avez des fenêtres simple vitrage, peut être cela vaudrait-il le coup d'équiper vos ouvertures de fenêtres double vitrage, placées au nu intérieur, au moins du coté nord et des cotés passants- bruyants (voitures, passages touristiques... : est-ce le cas ?). Sinon, reste plus qu'à isoler en surépaisseur, en fonction des dormants, comme dits ci-dessus.
* Est-il possible d'envisager un agrandissement de la partie tunnel ? Les linteaux le permettent -ils ? La qualité des murs... Bonjour la disqueuse... Au besoin en biais, plus large du coté de la pièce, moins large coté fenêtre. Au niveau esthétique, c'est sympa et cela donne de la lumière...
* Peut être est il intéressant de placer des volets (isolants si possible) intérieurs dans ce tunnel, comme cela se faisait beaucoup dans le passé...
Malheureusement, malheureusement, il ni y a pas de solution miracle parfaite...
Bon courage.
04/02/2007 - 19h24 emmanuel30
Bonsoir à tous.
Tu as raison Elnourso j'avais pris un landa de 0.05 pour le liège donc j'arrive à une valeur trop faible pour le R.
Ce sont des w par heure bien sûr, mais j'ai la mauvaise habitude de parler en w tout court , un peu comme sur les ampoules, elles sont marquées: 75 w et leur consommation est bien de 75 w par heure.
OUI, bien sur Cisco, il faut aller sur les feuilles à Yoghourt, mais chaque fois que j’y vais ça me met le moral à zéro, car je me dit qu’il doit me manquer quelques neurones, bref j’ai du mal à maîtriser l’outil surtout pour les histoires de vapeur d’eau dans les murs.
Salut.
04/02/2007 - 19h37 Yoghourt
Ouille ouille ouille, les watts par heure, ça n'a pas de sens.
puissance (en watt) * temps (en secondes) = énergie (en joules)
puissance / temps = un nombre qui n'a pas de sens physique
75W pendant 1h, ça fait 75*3600 joules. Ce n'est pas très pratique à se représenter, et c'est pour ça qu'on parle de "kilowatt-heure" = 1000 watt * 1h
@ciscoo: il y avait un volet financier à l'origine, avec les données de chez moi, mais je l'ai enlevé avant de publier la feuille de calcul.
05/02/2007 - 05h03 emmanuel30
salut yoghourt.
arrggff ........je sui d'accord avec toi le mot "par" ne veux rien dire, c'était un abus de langage grossier que j'étais le seul à comprendre.
pour résumer:
on divise le landa du matériaux par l'épaisseur en mètre et on a le R.
on fait l'inverse de R et on a une perte qui est représentée par une puissance en W pour 1 m2 et pour 1 ° d'écart.
on multiplie la puissance obtenue par des heures et on divise par mille pour obtenir le bon vieux kw*h, que tout le monde connaît, celui qui est sur les factures EDF.
05/02/2007 - 05h22 emmanuel30
maudites 5 mn c'est pas assez pour moi.!!! je reprend modif en gras.
salut yoghourt.
pour résumer: on divise l'épaisseur en mètre de l'isolant par son landa et on a le R.
05/02/2007 - 07h56 Elnourso
Oui, et cela s'appelle U.
Donc :
R = e / lambda
U = 1 / R ...et on met un grand W pour le watt (kWh).
Merci à vous pour toutes ces explications!
Avoir ou être, telle est la question | | |
