  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 88
Construction : isolation ok mais quid du chauffage
  1. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Re : construction : isolation ok mais quid du chauffage
    Citation Envoyé par lepinger Voir le message
    Il faudrait que je demande à mon constructeur un chiffrage pour une isolation extérieure. Mais sachez que son avant projet est déjà hors budget avec un chauffage electrique !
    Tu parlais d'un plancher chauffant et d'une PAC : si ces deux éléments sont intégrés dans ton "avant-projet hors budget", alors l'économie que tu réaliseras en les supprimant (puisque devenus inutiles) te permettra largement de financer la surisolation de la maison.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Citation Envoyé par ELO 85 Voir le message
    re moi g oublié de preciser ma mob sera equipée d'une vmc df plus un puit canadien.c bien non?
    C'est bien, oui, même si l'un ou l'autre serait déjà pas mal. Evidemment, ta VMC DF doit pouvoir être connectée sur le PC qui servira à "préchauffer" l'air et à soulager le travail qu'elle aura à fournir.
    P.S. Je pense qu'en évitant le SMS, ce sera plus agréable de te lire et plus motivant pour te répondre
  3. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Finistère (Brivates Portus)
    Messages
    3 079
    Re : Construction : isolation ok mais quid du chauffage
    merci MERFENE
    G aussi des doutes sur le chauffage de cette mob ,elle sera de 100² plein pied ,3 baies au sud pour l'isolation g pensé a du fermacel +??? et sous toiture laine de bois+???? LE maçon attend ma decision pour la dalle car si je met un poele ,il rajoute unimat 0.60 sinon avec plancher chauffant l'isolation se fera par dessus!c'est lui qui la dit!!!!!
    1/ pour les baies plein sud ... il fau apparement évité les faiblement émmissif.. sans quoi le solaire passif est en bonne partie "out" ...
    2/ comme l'a précédément dit Fabien56, le fermacell n'est pas un isolant .. au contraire c'est un matériau qui confère un peu d'inertie thermique ( = confort par accumulation d'énergie du chauffage , et/ou = économie par accumulation d'énergie solaire passive)
    3/ une Mob peut avoir pas mal de pont thermique, et celà dépent du nombre de poteaux qui sont moins isolant que les parties "isolées" ..celà dit c'est tt de même pas un pont thermique du même acabit qu'un linteau en béton ... mais qd même faut y regarder de plus près ... par ce que 100 petits pont thermique , ça fait un méga pont thermique !
    en tout cas il ne faut pas lésiné sur la quantité d'isolant ... le mieux , si possible, étant de faire la pose sois même ... (= plus de matos et moins de M-O à payer + réalisation soigné )
    on le dirat jamais assez , avoir X cm d'isolant c'est bien mais si c'est mal posé ( un simple filet d'air qui respire) c'est mort!
    une bonne isolation = quantité + homogénéïté + qualité et finitions de la pose ...
    ensuite effectivement faux voir la position (interne ou externe) de cette isolation ...
    dans le cas d'une mob on parle d'isolation répartie ( = entre les deux ) et dans votre cas, avec la petite inertie thermique
    puisque le plus important n'est pas la réellement la position de l'isolantd'un point de vue architecturale ... mais plutôt du point de vue des masses thermique ...
    en gros qd il fait froid ... est ce que je mange ma parka ou est ce que je la mets sur mon dos ?
    Je vois que l'isolation extérieure est recommandée mais aussi chère au m² !
    Enfin cette isolation peut se faire plus tard du coup... ca laisse le temps au porte monnaie de se reposer un peu
    L'idée du poele me plait bien pour les raisons évoquées plus haut. Il faudrait que je demande à mon constructeur un chiffrage pour une isolation extérieure. Mais sachez que son avant projet est déjà hors budget avec un chauffage electrique ! Alors si je lui annonce, que je veux isoler l'extérieur il va me faire les yeux ronds ! Alors si en plus je lui parle de puit canadien...
    il ne faut pas trop y voir là le surcoût lié à la compléxité/rareté de la chose , mais plutôt le "surprix" lié à la conjoncture actuelle du batiments ...
    carnet de commande rempli = gros prix !
    Dernière modification par r17777 ; 05/02/2007 à 16h04.
    Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
  4. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Messages
    3 079
    dans le cas d'une mob on parle d'isolation répartie ( = entre les deux ) et dans votre cas, avec la petite inertie thermique du fermacell on peut considérer que votre isolation est légèrement déportée vers l'extérieur
    en plus de pas finir mes phrases, j'oublie des points!
    4/ plancher chauffant ou pas, dans une mob il faut compenser le manque cruel d'inertie thermique des murs par des dalles lourdes et cloisons internes lourdes ... au mieux une dalle posée à même le sol et isolée en périphérie de fondation ( tt dépend du terrain évidement)
    5/ il faut savoir que dans une démarche d'optimisation des gain solaire passif, le plancher chauffant entre en contradiction avec la volonté d'accumuler le soleil dans votre dalle ... question de redondance ...
    QD on pense qu'y en à même qui prônent le plancher chauffant dans les chambres !
    Bienvenu à vous donc ... même si ça risque de vous chambouler dans vos choix...
    même si vous n'arriverez pas à changer le gros de vos érreurs ... au moins vous les comprendrez et pourrez à votre tour mieux conseiller autrui ...
  5. pascal1000
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    Abandonner l'isolation extérieure à cause des limitations de mon budget ne me satisfait pas.
    La surface à chauffer fait environ 150m2, sur deux étages. Un escalier ouvert communique entre les deux étages.
    Après analyse de plusieurs solutions, il me reste une possibilité pour faire de l'isolation extérieure :
    - murs en brique creuse ép 22cm
    - plâtre projeté en parement intérieur
    - isolation extérieure (10 cm polystyrène - suffisant comme épaisseur ?)
    Région : Tarn (81) à proximité d'Albi
    Cela m'oblige par contre toujours pour des restrictions budgétaires à ne pas mettre en place un système de chauffage autre qu'un poele à bois dans le salon au rez-de chaussée (pièce centrale où se trouve également l'escalier). Salon avec baies vitrées plein sud. Face Nord de la maison semi-enterrée (terrain en pente).
    Un tel système est-il viable d'un point de vue confort ?
    Merci.
  6. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    En finition bardage, l'isolation extérieure ne me semble pas bien compliquée (auto-construction abordable), et de prix abordable.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  7. ELO 85
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    16
    encore merci pour vos indication! je me suis renseignée sur les vitres prevues (k.line) apparemment ,ils auraient des vitrage 4 saisons ,qui laisse entrer les rayons quand il le faut seulement ? a voir ?si quelqu'un connait ! nous allons faire l'isolation nous meme ,on met quoi et quelle epaisseur sur les murs ,le plafond meme question sans parler de la chappe ,unimat 0.60 c'est bien? c'est suffisant? c'est béte une novice!
  8. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Citation Envoyé par pascal1000 Voir le message
    Du point de vue isolation hivernale, c'est correct, sans plus : tu arrives à un R d'environ 3 alors que l'on préconise plutôt 4 à 5 pour les façades.
    En portant l'épaisseur de polystyrène à 16 cm (et, idéalement, 2 couches de 8 cm croisées), on arriverait à 4,6, ce qui serait franchement bien.
    Je ne suis pas sûr que le surcoût soit majeur vu le prix du polystyrène.
    Par contre, pour l'été et surtout dans ta région, ce n'est vraiment pas super car le polystyrène est très léger et déphase donc mal. Ta combinaison donne un déphasage d'environ 7 heures, en portant à 16 centimètres on arrive à 9 heures, ce qui est correct sans plus (on vise environ 12 heures, ce qui permet de faire que la chaleur du jour se diffuse plutôt dans la nuit et la fraîcheur de la nuit inversement).
    Pour améliorer ça, il faudrait envisager un isolant plus dense, type laine de bois, ou cellulose. Mais ce serait plus cher...
    Autre suggestion :
    - 14 cm de polystyrène
    - murs en béton cellulaire de 20 cm
    On obtient un R de 5,2 (très bon), et un déphasage de 11 heures (très bon aussi).
    Je ne suis pas du tout sûr que la différence de coût soit notable, à condition de trouver un maçon qui accepte de (bien) construire en béton cellulaire.
    Enfin, en changeant d'isolant pour un isolant perméable à la vapeur, tu pourrais peut-être te passer de l'achat et de l'installation d'un pare-vapeur obligatoire avec le polystyrène) et d'une VMC, de son coût d'achat, de l'électricité qu'elle consomme, de son entretien...
    Fais des recherches sur le forum, tu trouveras plein d'infos !
  9. pascal1000
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    Citation Envoyé par Merfène Voir le message
    Concrètement si j'ai bien compris cela signifie qu'au bout de 7 heures la chaleur extérieure va commencer à se diffuser à l'intérieur à travers les murs ?
    Autre suggestion :
    J'attends désespéremment les devis des maçons... Le chiffrage a été demandé pour 3 options : monomur brique 30 cm, beton cellulaire 20cm, et brique "classique" 22cm.
    Si on passe en monomur 30 cm, quelle épaisseur d'isolation extérieure pour obtenir un R aux alentours de 5 ?
  10. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Bonsoir pascal1000,
    Chez moi à Luxembourg la brique avec 100 mm de pol***truc à l'extérieur est le standard depuis des années.
    Et ceux qui habitent dans ce thermos crèvent de chaud l'été ! Tellement qu'au bout de 3 jours le nightcooling intensif ne sert plus à rien. En effet la brique est alors gavée de calories et alors... plus qu'à dormir dans la cave. Et pour l'hiver tu dois avoir une vmc de course sinon bonjour les champignons !
    Si tu projettes ça dans le Tarn où tu es, il y a de quoi avoir des sueurs froides
    Et aussi de quoi réfléchir.
    Essaie de trouver dans ton budget une solution plus déphasée (à-priori plus chère) et si possible aussi plus perméante, ce qui te permettras d'économiser sur le pare / frein vapeur (ça tombe bien, jamais vu ce truc correctement mis en oeuvre par des professionnels, et pourtant j'ai bien du respect pour eux!) et aussi sur la vmc éventuelle.
    Et encore une chose : le béton cellullaire possède de très piètres qualités acoustiques, et le pol***truc aussi. Alors la combinaison des deux... C'est bon si tu habites en pleine campagne et encore, en situation vraiment isolée .
    • Publicité
  11. pascal1000
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    Le polystyrène n'est-il pas étanche à l'eau ? Pourquoi un pare-vapeur, et où doit-il être placé dans le cas d'une isolation extérieure par polystyrène ?
    Autre question de néophyte : pour obtenir le R total d'une structure une simple addition des R de chaque élément suffit-elle ?
    Merci.
  12. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Messages
    3 079
    ça sens bon le vitrage faiblement émmissif ça ....
    moi aussi j'y croyais à cette saisonalité (impec en hiver et impec en été ) ...
    maintenant en regardant la perte de captage passif en hiver je regrette amèrement de l'avoir souvent conseillé ...
  13. ELO 85
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    16
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    Dans ce cas qui fait un vitrage emmissif ? j'ai ecouté les bons conseils de ce forum ,abandon total de la pac air/eau !(c'est mon chauffagiste qui va etre content) Mais en plus d'une bonne isolation,j'aimerai aussi beneficier de ce solair passif !
  14. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Pour le pare vapeur, autant pour moi, j'avais oublié le plâtre projeté.
    Côté confort ça n'est quand même pas très viable : il y a pire avec le polystyrène coté intérieur, les plaques et l'ossature métallique mais il y a aussi beaucoup mieux.
    Par exemple tu peux utiliser de la laine de roche à crépir; chez moi ce système a détrôné la façade isolante en polystyrène un peu moins chère mais pas du tout perméante.
    Pas très éconologique mais la contrainte budgétaire a souvent le dernier mot.
  15. pascal1000
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    Citation Envoyé par LULUX Voir le message
    J'ai trouvé de la laine de roche à crépir (Rockwool 431). J'ai pu contacter le commercial Rockwool qui couvre ma région et il ne connait pour l'instant aucune entreprise dans ma région qui a mis en oeuvre cette solution pour une isolation extérieure sur du neuf ou en rénovation
    Il m'offre cependant son aide pour essayer de convertir un pro du polystyrène extérieur. La mise en oeuvre est similaire tout espoir n'est donc pas perdu
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation des combles : quid de la laine de mouton ?
    Par FloFlo les Pinceaux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 22h40
  2. Isolation Exterieure Liege: quid des fenetres?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2008, 10h18
  3. isolation d'une construction en parpaing
    Par maitio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/12/2008, 13h05
  4. Construction neuve - isolation extérieure
    Par Armor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/12/2007, 22h34
  5. belgique - construction neuve traditionnelle - isolation chauffage
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2006, 08h23
