  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 34
ECS avec PAC
  1. plurielle
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    namur
    Messages
    246
    ECS avec PAC
    Je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la production de mon eau chaude - mais ce sera à coup sûr un chauffe-eau solaire.
    LE problème, c'est l'appoint: vu que je me débarrasse du mazout et du gaz (vive la maison passive !!), je ne vais évidemment pas les choisir comme complément.
    Reste l'électricité - ce qui m'ennuie un peu...
    Je me demandais donc s'il existait des chauffe-eau solaire, dont l'appoint serait fournit par une PAC ? bon, air-eau évidemment, vu le cas de figure - ce qui n'est pas le type de pompe à chaleur qui offre le meilleur rendement - mais qui offre tout de même l'avantage énorme de consommer 3 fois moins de courant pour une même puissance de chauffe...
    Source froide: air de mon arrière-cuisine (où sera installé le ballon solaire), donc pas de risque de chute de rendement.
    Avantage annexe: refroidir cette pièce qui contiendra aussi mon congélateur. Bon pour la conservation des légumes frais... En effet j'ai peur qu'il y fasse trop chaud, vu la présence du congélo.
    Bref, je pense qu'une pac en appoint, c'est tout bénef' par rapport au chauffage électrique direct...
    Est-ce que ce système existe ? si oui, quelle marque le commercialise ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Re : ECS avec PAC
    La question pourrait être:
    En été, si je climatise une pièce tout en fournissant de l'eau chaude sanitaire... Obtiens-je une solution éconologique?
    Question subsidiaire: Cela peut-il être considéré comme de la "cogénération" ?
  3. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Re : ECS avec PAC
    J'ai choisi cette solution car après étude j'ai pensé que c'était la moins pire. Quand même une pac... , on peut faire mieux je sais.
    Elle est installée dans mon trois quarts sous sol avec le congélateur et un frigidaire qui réchauffent un peu l'air ambiant.
    L'hiver le soupirail est isolé et fermé, en intersaison cela dépend des conditions et l'été la pac ne tourne pas. Ainsi je pense améliorer le rendement.
    Biotop, la pac qui climatise l'été c'est sans panneaux solaires .
  4. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Re : ECS avec PAC
    Citation Envoyé par LULUX Voir le message
    ôtes moi d'un doute le principe de ce bazard, c'est bien de faire du froid d'un coté et du chaud de l'autre. Et ça, que ce soit en Eau/air, Air/Eau Eau/Eau, Air/Air, Sol/Air... non... Pour le dernoer je me suis laissé emporté encore que ça resemble assez à un Puit canadien!
  5. J.P.
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    2
    Re : ECS avec PAC
    peut être ceci:
    http://www.electrotech.be/pompes-a-c...anitaire.html#
    le modèle wwk peut même être raccordé directement aux capteurs solaires...
    Voir aussi chez Dimplex, des solutions équivalentes existent...
    Je réfléchis aussi à cette solution pour la production d'eau chaude...
  6. LULUX
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    351
    Re : ECS avec PAC
    rebonjour,
    C'est exactement le matériel du lien que j'ai installé.
    Un truc qui fait du froid d'un côté et du chaud de l'autre en effet, mais seulement quand il tourne (rarement).
    • Publicité
  7. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    53
    Messages
    638
    Smile Re : ECS avec PAC
    pour ceux que cela intéresse, il existe des PAC air vicié/eau sanitaire, pompant donc les calories sur l'air rejeté par la VMC, pour les donner à l'ECS. Environ 1500 € de matos pour un ballon de 200 L au moins... Pourquoi pas en appoint de panneaux solaire, ou, après transformation, en mini-clim, en été (mini, car ne fonctionnant qu'une ou 2 h par jour).
    Idée à creuser...
    Ca serait encore mieux si ça existait avec un petit moteur au gaz, avec un gaz frigorigène parfaitement inoffensif, phoniquement isolé, mais là, faut pas rêver... on est sur Terre...
    Cisco66
  8. bolton069
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Belgique
    Âge
    34
    Messages
    27
    Re : ECS avec PAC
    Salut Plurielle,
    Connaissant ton engagement pour t'avoir lu sur d'autres fils, j'aimerais te poser une question.
    N'est-il pas possible d'envisager l'appoint ECS avec du bois?
    Cette question est surement naïve, je n'ai pas étudié la question, mais dans le cas d'une maison passive est-ce envisageable?
    Bien à vous.
  9. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Finistère (Brivates Portus)
    Messages
    3 079
    Re : ECS avec PAC
    Techniquement et écologiquement une petite PAC en appoint d'un CESI ... c'est qd même mieux qu'une résistance elec ... surtout si ce petit sur investissement ne vous a pas détourné du cas de l'enveloppe de la maison ...
    Donc le cas de Plurielle ( qui va être contente ) ...
    Une mini PAC d'appoint d'un CESI dans une maison quasi passive .... ben j'vais pas trop pleurer !
    Mais bon l'écobilant doit être à peu de choses près le même qu'avec un petit appoint gaz sur bouteille ...la complexité du système in situ, et des centrale élec en +
    Un super petit appoint instantané en gaz avec un petit chauffe eau , faut compter 1000€ pour une petite Rolls...
    Mais d'une manière générale on buttera tjrs sur le même problème , à savoir trouver la techno simple, peu cher, souple , réactive et la plus écolo possible pour faire le complément ....le plus petits possible.
    Et dans le cas d'une maison passive ou forte réduction des besoins de chauffage/rafraîchissement, je crois qu'il serait encore plus dur de trouver une solution biomasse adaptée à un simple appoint d'ecs, sans que celle ci ne se transforme en chauffage inutile ... et même si petits besoins de chauffage il y'a il ne se feront peut être pas au même moment ...
    Je crois que la maison passive devance les gens de la construction conventionnelle , mais aussi les fournisseurs/concepteurs équipementiers ... car les moyens de combustion biomasse sont encore calqués sur les cas de gros et moyen besoins ....
    Mon rêve , qui est je pense le même que le votre, serait de trouver sur le marcher des petits brûleurs à pellets , soit directement intégrable dans un ballon solaire (prévu pour evidement) ... soit sur de tout petits chauffe eau externe instantané n série (ou pour l'appoint en hydro-accumulutaion interne)... ou encore intégré en bas d' un ballon en série avec le ballon solaire ...
    Pensez vous que les industriels pourrait arriver à un truc de ce genre accessible .... environ 1000€ pour le brûleur seul et un peu plus en version avec ballon???
    Je regarde mon PDA possé à côté de mon écran de PC, un truc si petit qui renferme un max de techno, qu'est capable de tant de chose (bon il épluche pas encore les pommes de terre et chauffe pas l'eau non plus ), et tous ça pour une modique somme de moins de 300€ ...Alors je me dis, peut être naïvement, qu'on pourrait sûrement nous proposer de telles technos d'appoint d'ecs solaire par biomasse à des tarif de cette nature (au tarifs d'en dessus , pas celui de mon pda ) ...
    En attendant, je me pose la question de savoir s'il faut se contenter de ce qui existe de "moindre mal écologique" ,mais pas spécialement le plus judicieux en terme d'économie, comme cette petite PAC d'appoint (sur air vicié), en risquant d'endormir nos "revendications" dans un confort parfait , ou peut être , continuer à s'astreindre un peu de manière à ne pas taire la demande ???
    Enfin le plus important pour quelqu'un dans ton cas Plurielle, c'est de ne pas mettre en valeur cette PAC et de bien insister sur l'aspect passif de la maison ... et si tu es amenée à répondre à des questions sur cette petite PAC faut pas oublier de dire que c'est un compromis en espérant que des solutions meilleures arrivent sur le marché pour les autres prétendants à l'habitat éconologique.
    J'te dis ça par ce que mon expérience de conférencier, ou guide de visite d'installations écolos etc ... m'a permis de voir à quel point la compréhension de nos semblables semble buter sur la problématique de la matérialisation des choses ....
    Déjà que la plupart de nos concitoyens ne font pas encore la différence, ou ne savent pas la faire, entre ECS et Chauffage, faudrait pas s'étonner que 50% (voir bcp + ) des visiteurs d'une maison passive ainsi équipée ne retiendraient que la petite PAC, et ferait un énorme et grossier parallèle avec la PAC conventionnelle de leur voisin ou cousin ...etc!
    Une fois encore, qd nous agissons, faisons en sorte de bien expliquer les choses autour de nous afin que nos réalisations ne soient récupérées par ceux que nous aimerions voir changer de méthodes ....
    Et pour finir , une fois encore, ne nous obstinons pas sur la question de la production alternative, regardons encore du côté de la réduction du besoin...
    D'ailleurs si on pousse vraiment dans ce sens, amha, on est en droit de se poser la question de savoir, aux tarifs conventionnels des CESI aidés (on sait presque tous ici que les aides ne profitent pas à qui elles sont destinées! ), si le CESI lui même est une technique justifiable en terme de meilleur rapport simplicité/éconologie ....(????)
    Et cette question trouve encore plus de sens dans le parc construit( = + de 90% du marché) , ou les priorités ne sont bien évidement pas la production d'eau chaude sanitaire ... ( c'est tjrs bon à rappeler pour nos nouveaux lecteurs )
    Finalement aux vues des difficultés à concilier , production d'ECS solaire et appoint souple , bon marché, et écolo....et face au manque avéré (amho) de fair-play des professionnels de cette techno, ne sommes nous pas un peu contraint de délaisser cette excellente solution , au profit d'une production d'ECS 100% biomasse avec tout les risques que cela impose à cette autre excellente ressources???? ....
    Dernière modification par r17777 ; 15/02/2007 à 11h23.
    Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
  10. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Messages
    3 079
    Re : ECS avec PAC
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    Une fois encore, qd nous agissons, faisons en sorte de bien expliquer les choses autour de nous afin que nos réalisations ne soient pas récupérées par ceux que nous aimerions voir changer de méthodes ....
    oups ! le petit oubli qui fait toute la différence !
    • Publicité
  11. bibice
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    occupé sur ma maison à gestel
    Âge
    34
    Messages
    778
    Re : ECS avec PAC
    Avec un peu de chance, tu decouvriras bientot a Brest un petit poele contemporain avec echangeur air-eau. (s'il est livré à temps!)
    Le prix sera plus élevé que ce que tu cherches, c'est encore à buches, ce n'est pas automatique, et produit encore du chauffage pour la maison, mais je constate que les industriels s'y interressent. (et moi aussi ) Plus besoin d'une cuisiniere avec bouilleur de 15 ou 20KW!
    Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
  12. philclip
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    51-17
    Âge
    51
    Messages
    555
    Re : ECS avec PAC
    C'est marrant, j'ai eu la même idée. Ca doit pas être très compliqué à créer en plus avec des rendements très, très hauts...
  13. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Messages
    3 079
    Re : ECS avec PAC
    Citation Envoyé par bibice Voir le message
    haaa ouaaiiiii??? t'as un lien en attendant ?
    Citation Envoyé par philclip Voir le message
    je crois que je vais lancer un petit appel à projets parmis les lycées proféssionels qui sont assez friand de ce genre de challenge ....
    si parmis vous il y'a des enseignants , et notament dans des régions plus propices à cette fillère pellets ... qu'ils y pensent .... (n'est pas Ciscoo ? )
    edit à Ciscoo: pour le côté scolaire ... pas pour la région propice
  14. bibice
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    778
    Re : ECS avec PAC
    Non, désolé, pas de lien. Je suis allé faire un tour sur le site du fabricant, aucune trace.
    J'ai pu voir les maquettes publicitaires (qui possèdent encore quelques fautes de traduction), et quelques photos. Il doit etre dispo courant 2007 au public mais on espere bien en recevoir un modele avant pour les salons.
    Je ne peux même pas montrer les maquettes car on ne m'a pas laissé la doc!
    Apparemment, le fabricant ne veut pas lancer prématurément le poele.. Apres tout c'est normal, mais sortant du monde de l'auto, j'avais pris l'habitude de voir sortir les voitures alors que les mises au point n'étaient pas terminées!
    • Publicité
  15. bibice
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    34
    Messages
    778
    Re : ECS avec PAC
    Hé, quand j'y pense, comme tu es à Brest, penses aussi aux Ecoles d'Ingenieur, ca peut faire un bon projet de méca. Bon je sais, ces jeunes cons ne s'interressent pas forcement à ça, mais il y en aura bien quelques uns comme moi pour s'y interresser!
    Après tout, il n'y pas que les voitures, les avions et les fusées dans la vie
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 14h18
  2. ECS avec un poêle ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 00h20
  3. Utilité d'un ballon tampon avec une PAC géothermie
    Par Gillesgrenoble dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 17h50
  4. Electrolyse avec une PAC alcaline
    Par Bourkanieche dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 17h47
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : consommation pac, bbc pac, chaleur pac, energie pac, calcul pac, ...
Nous vous recommandons : pac sol, construction pac, installation pac, eau pac, pac pompe-a-chaleur, ...
Sur le forum : beton pac, ...
Dans tout le site : ecs avec pac, pac avec ecs, installation ecs avec pac, pac air eau avec ecs, ecs pac, pac ecs, ecs par pac, ...
