Citation:
Envoyé par bassbass salut à tous je viens de decouvrir ce forum vraiment top en faisant des recherches pour me documenter sur l'isolation et le chauffage .je lis différents thèmes depuis bientot 2 h et impossible de prendre une decision...enfin presque apparement le mieux c'est l'isolation.
je viens d'acheter une maison de 1975, donc avec peu d'isolation.on souhaite y rester une vingtaine d'années et je cherche d'apres ce que j'ai pu lire une façon de l'isoler de l'exterieur.
avez vous des conseils.?
est-ce que un isolant coeff d'isolation R=1.4 c'est bien ou pas. peut on trouver mieux? |
Bonjour a toi.
POur ce qui est de la reno et l'isolation par l'exterieur, je me pose aussi des questions pour ma maison de 1979.
La ou je me pose un tas de question c'est pour al mise en oeuvre de la continuité de l'isolation ext au niveau des ouvrant ( portes, fenetre, appuie de fenêtre ).
Si tu isole par l'extérieur, il te faudra revoir tes appuies de fenetre qui du coup ne dépasseront pas assé de ton mur pour évacuer l'eau a l'ext de ton isolation ext.
Ensuite te faut isoler tes tableau.
Si tes fenêtre n'ont pas lieu d'être remplacée, tu va devoir découper le tableau déjà existant pour ajouter ton isolant.
Jete un oeil sur ce site :
http://jehhan.ifrance.com/chauffage/p52.html
Loin de moi l'idée de te décourager a isoler par l'extèrieur, mais si tu le fait il te faut traiter tous les ponts thermiques, et pour de la reno y a gros boulot au niveau des ouvrants.
De plus tes fenêtre actuelles si tu es dans le même cas que moi, elles ne sont pas a remplacer, une fois quel'isolation interieure sera enlevée pour gagner l'inertie du bati, tu va te retrouver avec les fenetres qui entrent dans la surface habitable. ( pour ma part, ca donne 12 cm ).
Alors elles ont surement des tapées, mais un chassi sans tapé fait a lui seul 6 cm de mémoire en général.
Si ici quelqu'un a une idée pour tout cela je suis preneur car je me demande toujours dans quelle mesure je vais isoler par l'extèrieur tant le boulot est concéquent et complexe.
Citation:
Envoyé par bassbass de plus cette maison a le sous sol qui fait 100m2+ l'étage 100m2 est chauffé par un poele à bois dans la piece centrale qui marche tres bien pour son age.si on laisse les portes des autres pieces ouvertes la temperature est ok. le chauffage d'appoint est electrique dans chaque piece.
questions/
1) dois je decendre le poele à bois au sous sol pour chauffer les pieces du bas, la chaleur remontant chauffera aussi le haut...? ça mévitera aussi de monter du bois... |
Je ne suis pas convaincu qu'en descendant le poele tu arrives a chauffer correctement deux étages a moins de surchauffer le bas pour chauffer le haut.
Je peux me tromper mais a moins d'avoir une mezzanine en guise détage, je n'y crois pas trop.
Citation:
Envoyé par bassbass 2) est il interressant de mettre un panneau photovoltaique pour les radiateurs ,alors qu'apparement le kw/h produit est plus cher que celui acheté?peut etre pas sur le long teme , je voudrais une confirmation |
La c'est complexe, primo tu le dit toi, EDF te rachète tes kWh plus cher qu'ils ne te vendent les leurs, alors consommes ceux qui sont moins chers.
Mais au delà de cela, il te faudrait pouvoir stocker l'énergie produit par tes capteurs pour les utiliser dnas le temps.
Calcul la conso de X radiateurs électrique et regarde la surperficie de capteur qu'il te faudrait pour subvenir a ces besoins, c'est a mes yeux du délire
Citation:
Envoyé par bassbass 3) installer une pompe à chaleur air/air,mais j'ai vu sur d'autre forum que ce n'etait pas forcement bien alors que tous ceux que je connais qui en ont une recente en sont contents...?mais je m'en passerais |
Si tu isole bien ta maison et par l'extérieur, il y a fort a parier que tu ne resentira jamais le besoin d'une clim.
Ensuite en terme de confort le chauffage par air pulsé est loin d'être le plus confortable.
Quand a la notion de consommer du nucléaire, c'est a toi de voir, mlais si tu peux passer a autre chose, ce ne fera de mal a personne je pense
Citation:
Envoyé par bassbass 4) faut il attendre 1 an et voir comment ça se passe?:
merci pour vos conseils,j'espère qu'ils refroidirons mes neurones c'est la prise de tête sur le sujet.   |
Attendre un an, ça peut être une idée, mais il est toujours plus difficile de faire de gros tarvaux dans une maison que l'on habite, alors qu'il serait peut être possible de faire les gros travaux avant d'emmenager non ?
