  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Brique de verre
  1. LAleks
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    31
    Messages
    14
    Brique de verre
    La question est simple : que pensez-vous des briques de verre ?
    Je souhaiterais en mettre dans ma futur maison pour avoir le maximum d'éclairage dans l'escalier mais on m'a dit qu'au niveau isolation thermique c'était déplorable.
    Merci,
    Aleks
    Dernière modification par LAleks ; 01/03/2007 à 09h22. Motif: oublie d'un mot
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Re : Brique de verre
    salut
    ben oui, je pense que ca doit être déplorable du fait que certe c'est vide entre les deux faces, mais les deux faces sont reliées l'une à l'autre par une fine couche de colle il me semble, du coup tu as un bon pont thermique entre interieur et exterieur... je ne sais pas s'il existe des versions isolées entre les deux faces?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  3. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    J'ai un panneau de "briques de verre" de 6 mètres de haut sur 1,5 mètre de large en 3 parties (3 niveaux).
    Sur le plan thermique, c'est comme une fenêtre, et ça m'apporte énormément de clarté dans la maison.
    Les ponts thermiques sont dus aux joints pas aux briques de verre.
    Voici ce qu'on peut lire dans la doc d'un fabriquant :
    L'existence d'une chambre à air à l'intérieur des briques garantit une isolation thermique identique à celle obtenue avec un double vitrage standard. ... On obtient une meilleure isolation thermique ( et donc un coefficient "K" plus bas) avec des formats de plus grande dimension, et dans le cas où la pose est effectuée avec du mortier allégé. Dans les deux cas de figure, les "ponts thermiques" formés par les joints entre les briques, diminuent.
    Dimensions (cm) Échantillon soumis à l'essai
    Mortier utilisé pour la pose et Coefficient R
    19x19x8 panneau simple de type traditionnel 3.02 W/m2 °K
    panneau simple (*) de type allégé 2.81 W/m2 °K
    24x24x8 panneau simple de type traditionnel 2.95 W/m2 °K
    24x24x8 2 panneaux sandwich de type traditionnel 1.48 W/m2 °K
    24x24x8 sat. panneau simple de type traditionnel 2.89 W/m2 °K
    Dernière modification par boifan ; 01/03/2007 à 13h41. Motif: grammaire et orthographe
  4. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Serait-il possible de connaître le fabricant (par MP)
  5. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Je pense avoir trouvé la source
  6. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Exact, mais il y a d'autres fabricants !
    Pour la pose, faire un bon calepinage pour le maçon. S'il n'est pas capable, le faire pour lui ... sinon ça peut être très laid !
    • Publicité
  7. LAleks
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    31
    Messages
    14
    Smile Re : Brique de verre
    Merci à tous pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris on peut avoir le même rendement qu'une fenêtre double vitrage mais il faut bien choisir la brique de verre.
    Est-ce que vous connaissez d'autres solutions permettant d'apporter de la lumière sans perdre (trop) en isolation ?
  8. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    Citation Envoyé par LAleks Voir le message
    Il faut surtout veiller aux joints qui font pont thermique : comme suggéré du béton allégé.
    Oui, ce sont des panneaux en polycarbonate alvéolaire à double, triple, quadruple parois ... mais exige un peu de technique pour l'intégration au bâtiment par rapport aux briques de verre : voir Everlite par exemple (produit Danpalon)
  9. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Salut à tous,
    la documentation de fabricant citée plus haut parle de coefficient K, ce qui ne nous rajeunit pas... Ca fait un moment que ce coef s'appelle U, ce qui veut dire que la doc a été écrite à un moment où les économies d'énergies n'étaient pas franchement une priorité ! De plus, ce qui a été dit sur les ponts thermiques est correct, et je suis vraiment persuiadé qu'une paroi en brique de verre est vraiment "dans les choux" par rapport à un honnête double vitrage.
    La brique de verre n'isolera jamais comme un double vitrage performant (VIR). Ses propriétés de transparence restent intéressante, de plus elle peut stocker un peu de chaleur grace à la bonne capacité thermique du verre, et donc apporter de l'inertie à la maison.
    Perso, j'envisagerais son utilisation en cloisons internes (salle de bain...) ou en mur capteur, DERRIERE un double vitrage
  10. LAleks
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    31
    Messages
    14
    Ce n'est pas une mauvaise idée ça de mettre derrière du double vitrage mais ça risque d'être limite au niveau de l'épaisseur.
    Sinon je suis allé sur le site d'Everlite (et d'autres) boifan mais les informations sont un peu trop techniques pour moi. En plus j'ai l'impression que les réalisations avec ce materiaux est surtout destinés à des réalisations industrielles.
    Est-ce quelqu'un l'a déjà employé chez lui ?
    J'aimerais bien voir ce que ça donne en photo sur une maison ...
    • Publicité
  11. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    Sur le plan thermique, en complément sur le Danpalon :
    • DANPALON 08 mm SR : 3,30 W/m²K (U) double paroi
    • DANPALON 08 mm MC : 2,46 W/m²K (U) quadruple paroi
    • DANPALON 10 mm SY : 2,86 W/m²K (U) triple paroi triangulaire
    • DANPALON 10 mm MC : 2,11 W/m²K (U) quadruple paroi
    • DANPALON 16 mm MC : 1,53 W/m²K (U) 6 parois
  12. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    C'est ce que j'aime chez les architectes. Mais comme leur activité créative se concentre sur les bâtiments publics et industriels, il y a très peu d'innovation en maison individuelle. Il faut inventer ! On peut imaginer ce que donnerait un panneau avec 2 ou 3 plaques.
    Celle-ci est intéressante :
    ou celle-ci :
  13. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Citation Envoyé par seboseb Voir le message
    Salut à tous,
    Le coefficient K est l'ancien coefficient de transmission surfacique d'une paroi. La lettre "K" est remplacée par "U" afin d'être en conformité avec les directives et les normes européennes.
    Où est le problème...
    Le protocole de test n'a pas été modifié
    Citation Envoyé par boifan Voir le message
    Les exigences pour des bâtiments résidentiels et tertiaires
    Exigences en matière d'isolation
    En résumé, les exigences minimales au 1er janvier 2000 ont principalement défini :
    l'isolement aux bruits extérieurs : DnTA > 30 dB
    Le produit est intéressant mais ne respecte pas la NRA 2000
  14. boifan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Quimper
    Messages
    131
    No problemo.
    La pose du seconde paroi ou en danpatherm (système double danpalon).
    Pour un exemple de maison, voir : ICI
    Entrez sur le site avec "français", choisissez "maisons" puis "maison à Colombes"
    • Publicité
  15. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Danpatherm : Danpalon 16mm + 68mm + Danpalon 16mm
    Coefficient K = 1.02 W/m².K
    Isolation acoustique = Variable (nous consulter)
    On va les consulter
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Brique de chanvre et de chaux
    Par volmar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/02/2008, 16h48
  2. renovation mur brique
    Par verdifre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 19h11
  3. Brique G7 plus en vente
    Par Anouchka_l dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 15h07
  4. Brique Bisotherm
    Par ofmika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 14h50
  5. Collage verre-verre avec PDMS
    Par Evil.Saien dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
