Discussion initiale scindée suite à ce post dans le fil "outils de calcul"
Cela évitera une dérive non souhaitable dans le fil initial
Pour la modération,
Yoghourt
Merci siscoo, pour l'info.
Il y a une logique que je n'arrive pas à comprendre dans la réglementation.
Supposons que j'habite en zone h3, et que je consomme, 100 kw EP/m2/an de gaz.
conclusion: ma maison n'est pas assez isolée pour respecter de la RT2005, puisque la limite est de 80.
Si je remplace ma chaudière gaz dernier modèle, par une PAC bas de gamme à durée de vie limitée, je passe allègrement en dessous la barre de 50 kw/h et par an, et je respecte la RT 2005.
Mais que fait R1777 ?
Dernière modification par Yoghourt ; 23/03/2007 à 21h30.
et voui, et voui, EDF, et les fabricants de PAC, sont passés par là !
En Autriche, le gouvernement signale que les chaudières fuel seront interdites à partir de 2020, histoire que les fabricants aient le temps de se retourner, de mettre au point de nouveaux produits, les gens de s'habituer.
En France, on aurait le choix de serrer davantage la vis, par exemple en imposant la même consommation d'énergie primaire, que l'on se chauffe avec un combustible fossile ou avec de l'élec, histoire de pousser les fabricants de pompe à chaleur de produire du matériel ayant de très bon COP moyen, de l'ordre de 6... mais on ne le fait pas.
A quoi est-ce que cela sert dans ces conditions de parler en KWhep, d'introduire un coefficient correctif de 2,58 ?
Cisco66
24/03/2007 - 10h31
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Re : Outils de calculs
...Si je remplace ma chaudière gaz dernier modèle, par une PAC bas de gamme à durée de vie limitée, je passe allègrement en dessous la barre de 50 kw/h et par an, et je respecte la RT 2005...[/QUOTE]
La même chose dans mon cas, ma (presque) maison de 1990 consomme (suivant DPE) 55 kWh EF/m2/an pour le chauffage (pas mal non?). Mais comme elle est chauffée par grille pain on est à 140 kWh EP/m2/an. Si je chauffe avec un poêle bois perfo (rendement 75 %) je passe alors à 74 kWh EP/m2/an. L'isolation n'est pas au top mais c'est homogène et le climat est doux (sud landes près de la mer). Par contre les ouvertures sont petites et l'orientation est favorable, si j'ameliore le captage solaire et si j'installe une VMC raisonnée (Il n'y a rien pour l'instant et j'ai arreté de fumer!) je peux prétendre à du basse énergie ?
25/03/2007 - 22h34
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
Re : Energie primaire et règlementation thermique
Envoyé par Ciscoo
bonjour Ciscoo, sur le coup j’étais d’accord avec toi mais en y repensant je crois qu’il y a un os, je m’explique.
Bon supposons qu'on le fasse. , j’habite toujours en h3, dans une maison de 80 m2.
J’ai droit à 80 kw ep m2 an /2,58 = 30 kw m2 /an soit 2400 kw d’énergie électrique par an.
Si sur ces 2400 kw, j’enlève l’énergie pour : l’eau chaude sanitaire, le four, le frigo, le congélateur, la vmc, la machine à laver, il ne me restera plus rien pour me chauffer, même avec une pompe à chaleur performante,
Comme je ne veux pas me geler, je remets ma chaudière en place, celle que j’avais jetée il y a 2 jours.
Du coup j’ai droit à 80 kw ep x 80 m2 = 6400 kw, mais avec ces 6400 kw , je peux faire quoi ?
Si j’ai : un chauffe eau, un four, un frigo, un congélateur, une vmc, une machine à laver, et que j’applique le facteur de 2,58 pour ces consommations qui sont purement électriques, je n’aurais toujours plus rien pour me chauffer.
J’ai l’impression, que pour pouvoir appliquer ce facteur de 2.58, on n’est pas prêt, il faudrait, si je ne me trompe pas, que nous ayons tous des maisons passives ou à minima une maison bien isolée avec un chauffe eau solaire, en tout cas l’application de ce coefficient mettrait en évidence la débilité profonde d’utiliser l’électricité pour ce qui n’est pas "noble ".
Je trouve quand même que cette RT205 est injuste pour ceux qui ont de petit moyen et qui habitent une petite surface.
Un T1 de 20 m2, avec la RT2005, à droit à 50 x 20 m2 = 1000 kw par an, même pas de quoi alimenter son chauffe eau.
Une maison de 300 m2 à droit à 15000 kw de quoi alimenter tous les auxiliaires et une jolie PAC.
21/11/2008 - 09h32
christix
Date d'inscription
mars 2008
Âge
32
Messages
29
Envoyé par emmanuel30
Il me semble que toutes le consommations citées ne soient pas prise en compte dans la RT2005, par exemple (le four, le frigo, le congélateur, la machine à lave)
Par contre eau chaude sanitaire par ballon d'eau chaude, VMC et chauffage oui !
Un T1 de 20 m² est un appartement qui fait partie d'un bâtiment ?? oui on est daccord, donc au moment de la construction, la RT2005 s'appliquera sur tous le bâtiment entier, donc c'est quand même plus facile de respecter la RT2005 avec un chauffage collectif, et rien n'interdit les panneau solaire, une VMC hygro micro-watt etc..
Je sais ça coute chère tous ça, mais c'est pour la planète
Christix
21/11/2008 - 12h46
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Moi aussi, je me demande pourquoi on s'exprime en kW/m².
Il me semblerait plus normal de parler en kW/personne.
Pour l'eau chaude, c'est une évidence (33l d'eau chaude par PERSONNE et par jour). Pour les apports internes, ça me semble aussi normal.
Pourquoi ça ne serait pas de même pour le chauffage ???
Pour la modération,
Yoghourt
Ben non.
La consommation de gaz est de 100kwh/m2 puisque ep=ef.
Tu remplace par un PAC bas de gamme dont le cop moyen annuel est de 2,5 ...... Tu consommeras 40 kWh d'energi finale. Cela fera environ 100 kWh/m2 ep aussi.
Bref en energie primaire le résultat sera quasi le même pour le chauffage. Si tu rajoutes l'ECS que ne fera pas ta PAC bas de gamme, tu seras en elec de base pour l'ecs.
Là tu passeras de 25 kWh ep /m2 à 50 environ ....
Enfin 100 kWh/m2 pour le chauffage en H3, ....il faut en vouloir
En H3, c'est 130 kWh/m2 ep si le chauffage est elec (pac ou pas) et 80 si le chauffage est fuel ou gaz.
25/11/2008 - 11h31
christix
Date d'inscription
mars 2008
Âge
32
Messages
29
Envoyé par remyb
On ne peux pas faire la RT2005 par Kwh/personne car une maison peux être vendu par la suite. Meme reflexion pour le DPE !
