  • Login:
+ Répondre à la discussion
Réchauffer et utiliser l'air froid sous un plancher en RDC
  1. MarjanePire
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Haute Garonne
    Âge
    40
    Messages
    2
    Venant d'acquérir une maison à rénover je suis à la recherche d'une solution concernant une grande pièce du RDC : elle est très spacieuse avec un plancher en parquet en assez bon état que j'aimerais bien conserver. Cependant ce plancher est situé au dessus d'un "mini vide sanitaire" qui n'en est pas vraiment un, mais qui représente qqs dizaines de cm d'air (froid l'hiver) puis vient le sol directement en sorte terre battue. C'est assez typique des vieilles toulousaines (=maisons de la région).
    Ce vide ne doit pas être comblé à cause de l'aération qu'il procure (7 grilles d'aération : 2 dans le plancher et 5 sur 2 des murs donnant à l'extérieur)
    Aussi auriez vous des idées concernant l'utilisation de cet"air", comment le réchauffer en hiver, comment isoler éventuellment le plancher d'en dessous ?
    Merci !!!
    • Publicité
  2. MarjanePire
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Haute Garonne
    Âge
    40
    Messages
    2
    Re : Réchauffer et utiliser l'air froid sous un plancher en RDC
    Bon... eh bien ça n'a pas l'air de soulever un entousiasme débordant mon histoire d'air froid ...
    Si néamoins vous avez une idée de lieu où je pourrais re-diriger mes questionnements (site, publication, asso...) merci de m'en faire part !
  3. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Faut pas s'impatienter comme ça! Laisse aux gens le temps de se connecter et de répondre!
    As-tu accès à cet espace ou faut-il enlever le plancher? Pourquoi une aération?
    Il faudrait sans doute déjà condamner les grilles qui soufflent de l'air froid dans la maison et ventiler par une VMC hygro ou double flux.
    Si tu déposes le plancher, il doit y avoir moyen d'isoler mais il faudra demander à des personnes plus calées que moi.
    Bon courage
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Seche LadenAM3693 linge brasse de l'air froid
    Par steugeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h22
  2. Fait froid (ou chaud) sous mes combles !
    Par encoretoutpetit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h09
  3. utiliser deux souris simultanément sous WINDOWS XP ?
    Par Sushi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2006, 17h01
  4. Utiliser un potentiometre sous P-SPICE
    Par Bretzel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 09h32
  5. Sèche-linge qui envoie de l'air froid help
    Par Galou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 19h39
