Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/05/2007, 11h22 Message #1 de cette discussion
barrière de cappillarité + plancher refroidissant
bonjour à tous,
nous avons besoin de votre aide pour notre maison en cours de construction :
nous avons 2 questions :
- nous montons un mur en chanvre banché sur un mur de soubassement, JP Oliva conseille de mettre une barrière de capillarité entre les 2 pour éviter les remontées d'eau. En quoi consiste cette barrière de capillarité ; quels matériaux ? mise en oeuvre ?
- autre question. comme le préconise JP Oliva (vi, encore lui ) nous souhaitons utiliser un max l'inertie de la terre et nous isolons seulement la périphérie des fondations. Or comme nous avons une source, nous avons pensé à l'utiliser pour la faire circuler dans un plancher raffraischissant. Du coup, l'isolation en périphérie est elle suffisante ?
merci d'avance pour vos éclairages !
anne et andré est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 11/05/2007, 20h11 Message #2 de cette discussion
Re : barrière de cappillarité + plancher refroidissant
28 lecteurs et ...........0 réponses
nos questions ne sont pas claires ou vous ne savez pas la réponse ???
Vieux 11/05/2007, 21h28 Message #3 de cette discussion
Citation:
Envoyé par anne et andré Voir le message
J'imagine que le mur de soubassement est soit en parpaing soit en béton.
Dans ce cas la barrière de cap. peut consister en une arase en béton hydrofuge par exemple. Coffrer autour du mur sur une petite hauteur 5 à 10 cm en fonction de la hauteur du sol extérieur. Planter des fers ça et la pour consolider. Preparer un béton an ajoutant un adjuvant hydrofuge, couler.
Citation:
Le plancher rafraichissant n'est pas une bonne idée parce que c'est couteux, impose de mettre un isolant sous le plancher puis de couler une chape par dessus les tubes comme pour un chauffage au sol. Mieux vaut garder l'inertie du sol comme vous aviez prévu auparavant. La difference d'€ mettez la dans l'isolation de votre maison ainsi que dans des dispositifs d'inertie passifs. Le probleme du plancher rafrachissant c'est que si l'eau qui y circule est trop froide, cela va condenser à la surface du sol et creer une petite pellicule d'eau au sol le rendant glissant. Et puis à moins d'habiter dans le désert je n'en vois pas l'utilité à nos latitudes.
La Caravane passe...
bedouin est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/05/2007, 14h43 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par bedouin Voir le message
merci beaucoup pour ces réponses !
ok pour la barrière de capillarité, merci !
pour le plancher rafraichissant, on a eu cette idée car on espère que notre maison va tenir qqs années, et au vu de ce qu'ils nous annoncent dans 20 ans, on aimerait un peu anticiper....
je pense qu'on est déjà pas mal en terme d'isolant (mur R=4), triple vitrage est et ouest, PC et vmc DF,
pour l'inertie : sol, mur de refend lourd, cloison en terre crue, et peut être certain mur en terre-paille....
pour la chaleur : avancée de toit
pour nous le plancher refroidissant était en cas de très fortes canicules,
maintenant ce que tu dis fait réfléchir....cette histoire de consensation, bof bof,
et un mur rafraichissant ???
on insiste un peu mais on ne supporte pas la chaleur, et dans les vosges, autant il peut faire froid l'hiver, qu'il peut faire chaud l'été !!!!
après si cette idée est vraiment loufoque , on abandonnera !!!
Vieux 13/05/2007, 07h49 Message #5 de cette discussion
Bonjour, dans mon ancienne maison avec plancher chauffant , je faisait circuler l'eau du forage à 17° dans le plancher
Le taux d'humidité montait dans la maison ( 65 % )mais le carrelage restait sec
Meme au plus fort de l'ete (var) la T° interieure ne depassait pas 25°
Pour une conso negligeable
Il faut juste que l'etude du plancher soit prevue au depart pour pouvoir fonctionner avec un fluide froid
spoltibrun est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 17/05/2007, 11h33 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par spoltibrun Voir le message
merci ! ça nous encourage à persévérer !
notre idée est d'utiliser le plancher (ou mur) rafraichissant en été et chauffant en hiver,
quelles précautions doit on prendre pour que ça fonctionne avec un fluide froid et chaud ?
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
barriere, cappillarite, plancher, refroidissant
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
