Je rénove une maison en silex avec joint en terre (mur de 60) la plus part de mes murs ont été enduit de béton à l’intérieur (plusieurs cm). Je pense isoler (par l’interieur) avec 120mm de fibre de bois Homaterm, avec par dessus du Fermacell puis un enduit à la chaux. Est il utile de mettre un frein vapeur entre le Fermacell et l'isolant?
Si avec un frein vapeur de l’humidité passe quand même (pb de pose ou autre) l'humidité accumulé dans les fibres de bois arrivera t-elle à partir?
Quelque as t-il eu des problèmes d'isolation suite à l'utilisation d'isolant en fibre de bois (tassement, nid de souris, insectes...)?
Re : Frein vapeur sur mur en beton + fibre de bois?
Si vous laissez l'enduit en ciment, alors il faut:
- poser un pare vapeur très soigneusement et éviter de le percer en faisant passer les techniques (elec, plomb...) sinon bien jointer les passages de tubes.
- avoir une ventilation mécanique centralisée digne de ce nom.
