11/05/2007, 14h00
Message #1 de cette discussion
| Conseils témoignages renovation : chauffage sol ou pas ?
Hello,
On hésite un max et on se prend la tête sur la question du chauffage (oui comme beaucoup ici c'est vrai  ):
On a 90m2 au sol en RDC, pour le moment se sont des convecteurs électriques, on voudrait donc changer.
Dans un 1er temps on s'est dit qu'on casserait le carrelage partout pour mettre un plancher chauffant (à voir quand on aura des sous pour l'alimenter)...
Mais je me disais que j'aimerais du parquet dans le salon (30m2)...donc pas de chauffage au sol sur 30m2...est-ce bien interressant.
Bref, comme le carrelage actuel n'est pas pourri-pourri, je suis en train de me demander si du coup, ça ne vaudrait pas le coup de renoncer au sol chauffant, de poser du parquet au salon et mettre des radiateurs dans toutes les pièces, bref, laisser tomber cette histoire de plancher chauffant : mais est-ce possible de faire du solaire avec des radiateurs...
Z'en pensez quoi d'aprés vos expériences.
Anne
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
11/05/2007, 14h02
Message #2 de cette discussion
| Re : Conseils témoignages renovation : chauffage sol ou pas ?
oui , bien sur avec des radiateur basse température
11/05/2007, 14h07
Message #3 de cette discussion
| Re : Conseils témoignages renovation : chauffage sol ou pas ? Citation:
Envoyé par taratata38 oui , bien sur avec des radiateur basse température | OK merci mais l'histoire du plancher chauffant : y renoncer, est-ce valable ??
Pardon ma question est trés naïve, mais nous somme un peu perdu...
Mon mari s'est mis en tête que rien ne vaut le plancher chauffant et que quitte à faire des gros travaux dans cette maison (ce sera en effet le cas : immense grenier à renover, ouvertures à faire etc..) autant tout péter au RDC pour y mettre un PC...
Moi je me demande , tout en considérant qu'en effet un PC dans une maison qu'on construit, cela semble une bonne idée, si ça l'est forcément pour une maison que l'on rénove ?
Qu'en pensez-vous?
11/05/2007, 14h17
Message #4 de cette discussion
je pense que dans votre cas de figure l'investissement pour un PC sera tres importans pour le gain réel.
L'vantage , hormis celui qui evite les pieds froid , et essentiellement la repartition et le faite d'etre en basse temperature , donc avec des radiateur basse temperaturre on reste dans la meme logique.
Le parquet n'est pas froid , surtous si on le prend en vrai bois (pas en stratifié)
Donc il me paratrais judicieux de faire des radiateur basse temperature , en rénovation c'est bcp plus simple.
Pour le choix du mode de chauffage , la cela ne change pas , chadiere gaz , bois avec hydroacumulation....
L'avantage c'est que le cout PC / radiataeur ira en faveur des radiateur si vous ete "auto bricoleur" et il vous sera peut etre utile pour investir dans votre production de chaleur , ou en isolation.
Ayant eu deux maison avec des PC , la lubi de dire que c'est plus econome je ni crois plus , de plus cela casse l'apport solaire direct sur la dalle , donc si vous ete bien exposé , les radiateurs sont d'autans plus apréciable.
11/05/2007, 14h20
Message #5 de cette discussion
Merci beaucoup, cela m'éclaire beaucoup
Une précision, tu parles de chaudière gaz, bois à hydroaccumulation : pourquoi ?
Peut-être bêtement, on avait pensé à du solaire...c'est mal pensé?
11/05/2007, 14h40
Message #6 de cette discussion
non pas du tous c'etais des exemples , mais le solaire ne pourra pas combler 100% de vos besoin , à moin d'avoir renover de maniere bioclimatique , information que je n'ai pas.Donc dans ce cas il vous faudra un appoint au solaire , ou plus précisement certainement que le solaire sera un complément d'autre chose.40-60% peut provenir du solaire , en gros, je ne suis pas un spécialiste la dessus
| | | Aujourd'hui
11/05/2007, 15h35
Message #7 de cette discussion
OK merci bien | | |
11/05/2007, 15h37
Message #8 de cette discussion
Si vous êtes prêts à "tout péter", lisez d'abord le fil http://forums.futura-sciences.com/thread82440.html.
Avant de chercher à chauffer, commencez par limiter les pertes. C'est du gagnant-gagnant comme dirait la Mary Poppins du Poitou. Et c'est malheureusement le poste le plus souvent négligé.
D'accord avec Taratata 38, le plancher chauffant, c'est bien en rénovation si les besoins sont relativement continus (cas d'une isolation moyenne) et si vous n'avez que peu d'apports solaires. Sinon le temps de réponse du PC devient problématique.
Idem pour le solaire : l'installation coûte cher, même avec crédit d'impôt. Elle ne devient vite amortissable que dans le cas d'une super isolation (donc installation plus petite). En rénovation, vous bénéficiez aussi d'un crédit d'impôts sur les travaux d'isolation (25%). Les normes actuelles sont bien faiblardes, surtout pour de l'isolation intérieure (le top étant de le faire par l'extérieur : gain de performances et de place). Quand nous concevons une maison individuelle basse énergie, nous passons régulièrement à des épaisseurs d'isolant largement supérieures à la norme, ce qui permet au final de se passer de chauffage central et de ne plus conserver qu'un petit appoint (poêle bois en général). Si vous autoconstruisez, pensez-y : le poste isolation est rarement plus important que le poste déco... mais il est plus rentable pour votre porte-monnaie comme pour l'environnement.
11/05/2007, 22h27
Message #9 de cette discussion
Une autre solution, intermédiaire entre le PC et les radiateurs basse température est celle des murs chauffants.
Pas trop onéreux (beaucoup moins qu'un PC), assez simple à mettre en oeuvre (y compris en autoconstruction), fonctionnent à basse température (donc compatible avec un système solaire combiné), très confortable à l'usage (chaleur par radiation) et sans l'encombrement des radiateurs.
