  • Login:
+ Répondre à la discussion
Maison en bois
  1. kinou86
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    40
    Messages
    5
    Question Maison en bois
    J'ai un projet de construction d'une maison en bois massif panneaux contre collés mais j'habite en campagne (Sud-Vienne-86). A part MEGABOIS (1900€ le m2), à qui s'adresser quand on a un petit budget 120000€) et un désir de 100m2 mini habitable?
    • Publicité
  2. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 901
    Re : Maison en bois
    A un charpentier qui sait faire des maisons paille?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  3. kinou86
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    40
    Messages
    5
    Smile Re : Maison en bois
    J'avais déjà pensé à une maison en paille, mon cousin a fait appel à un architecte pour en construire une (120000€ en auto construction avec une surface de 60m2). Quels en sont les avantages? le meilleur Chauffage est-il le poêle de masse. Je n'y connais rien dans la construction climatique et je n'ai pas envi de me faire avoir par un constructeur . Je recherche une maison qui reste chaude l'hiver et fraiche l'été avec une exposition Sud- Sud-Ouest.
  4. kinou86
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    40
    Messages
    5
    Question maison bioclimatique
    Qui peut m'aider dans mon projet de construction? Maison climatique en bois avec isolation exterieure (ou paille) avec poêle de masse? Quel isolant, quel le structure pour rajouter de l'inertie?
  5. david32
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    82
    Re : maison bioclimatique
    Pour une maison bioclimatique avec de bonnes qualitées thermiques et phoniques, une maison à ossature bois remplit en botte de pailles. De plus, le coût de la maison est souvent réduit: faible coût des bottes pailles. Et si tu as d'infimes connaissances en construction tu peux empiler toit même les bottes de pailles ce qui réduira la main d'oeuvre des ouvries. Comme cette maison aura de bone qualité thermique un poelle à masse suffit pour chauffer la maison(3h de chauffage pour 12h de chaleur. Pour finir, une maison bioclimatique ne s'arrête pas à la structure du batimen, il faut penser à la l'électricité (cables blindés), tuyaux (grès, polypropylène,polyéthylène), la ventilation (VMC double flux), réduction de consomation d'électricité (panneaux solaires thermiques et photovoltaiques, appareils économes)... Les mots entre parenthèse sont des solutions.
    Je suis près à te donner plus d'info sur un sujet précis.
    • Publicité
  6. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 901
    @kinou: les doublons ne sont pas admis sur le forum. En conséquence vos 2 discussions portant apparemment sur exactement la même chose ont été fusionnées. Si ce sont en fait 2 projets différents, signalez le moi et je re-séparerai en 2 discussions.
    Pour la modération,
    Yoghourt
  7. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Si tu es serré niveau budget, la seule solution est de mettre la main à la pâte. C'est certes beaucoup plus long, mais tu feras des économies substantielles.
    Pour la construction, il n'existe pas une solution miracle. Sinon, elle serait expliquée en début de forum et toutes ces discussions n'auraient pas lieu d'être!
    Pour une structure bois, il faut choisir un isolant ayant un bon déphasage pour éviter les surchauffes en été. Il vaut mieux prévoir aussi quelques tonnes de "lourd" pour pallier au manque d'inertie: un gros mur de refend au mileu par exemple ou une dalle épaisse.
    Mais après, c'est à toi de choisir les matériaux selon tes préférences pratiques ou esthétiques et en fonction de tes moyens. Personne n'a de solutions clé en main, sauf si ton budget est illlimité bien sûr! (au passage, Mégabois ne remporte pas l'adhésion des foules, évite!)
  8. kinou86
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    40
    Messages
    5
    Re : Maison en bois
    Merci pour les conseils, j'ai pris rv avec un architecte qui a conçu la maison de bois de Celles sur Belle (79) au plan d'eau du Lambon. Si vous avez d'autres professionnels à me recommander, je suis preneuse, Megabois n'est pas dans mes moyens. J'habite dans le 86.
  9. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Re : Maison en bois
    Je pense que consulter un architecte est une bonne démarche. Attention, un professionnel sérieux doit montrer de l'intérêt pour le coté économies d'énergie, toujours bien prendre en compte le budget (insister dès le départ et penser à inclure tous les frais car cela finit par chiffrer!) et ne pas demander d'argent tout de suite au premier rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs pour discuter et se faire une idée. Normalement, le premier rendez-vous est "offert", ils ont intérêt à convaincre le client de rester!
    N'hésite pas à parcourir les discussions pour te faire une idée, j'y ai beaucoup appris, et maintenant, c'est moi qui discute avec l'archi et les artisans des diverses solutions techniques. Il faut être soi-même au courant de ce dont on parle, sinon on risque de se faire "couillonner" par le premier commercial beau parleur!
    Bon courage, c'est très long, et cela demande beaucoup d'investissement personnel!
  10. kinou86
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    40
    Messages
    5
    Angry Re : Maison en bois
    Et si je m'oriente vers une maison en argex, il y a un constructeur dans le 86 qui le commercialise sous l'appellation argi 16 car fabriqué en charentes (site de roumazières ) sinon vers une maison ossature bois avec isolation écolo (chanvre ou laine de mouton)?
  11. maitio
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Pays Basque
    Âge
    40
    Messages
    139
    Re : Maison en bois
    Juste pour info, je trouve cette réalisation vraiment très sympa et plutôt raisonnable au niveau budget.
    http://www.architectes-bordeaux.com/projet.php?id=64
    Bon courage.
  12. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Re : Maison en bois
    Est-ce que ce n'est pas la maison de Quisit?
  13. Frannd
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Re : Maison en bois
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Si, c'est bien cette maison.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. français canadien:construction, maison bois, maison passive
    Par camben dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2011, 10h24
  2. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par martien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  3. maison en bois
    Par manue1334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2008, 17h56
  4. Maison bois
    Par tarzoon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 11h33
  5. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par boogywoogy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
