  • Login:
+ Répondre à la discussion
appoint électrique suffisant?
  1. efa
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    58
    Dans une installation solaire thermique, je souhaiterais savoir si un thermoplongeur (résistance électrique de 2,2kw) suffit à chauffer entièrement un ballon de 250L dans les pires des cas (période hivernale sans soleil ...)? De plus, lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude (4-5 douches je pense) et que nous fonctionnons avec cet appoint électrique, combien de temps faut-il pour retrouver de l'eau chaude?
    • Publicité
  2. robin30
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    219
    Re : appoint électrique suffisant?
    4-5h minimum, 7-8h si ballon à 10°C et ecs souhaitée à 60°C
  3. efa
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    58
    L'appoint est-il alors suffisant pour chauffer l'intégralité du ballon à lui tout seul? Sa puissance de 2,2 kw convient-elle pour le volume du ballon ?
  4. beaufanamus
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Dresden
    Âge
    39
    Messages
    213
    En négligeant les pertes du ballon, n'importe quelle puissance est suffisante pour n'importe quel volume. Simplement, plus le ration volume/puissance est grand, plus il faudra du temps pour chauffer le ballon à T° souhaitée.
    En pratique, j'imagine que la résistance est située au milieu du ballon solaire. Donc elle ne chauffera que la moitié haute du volume. 2.2 kW est alors largement suffisant.
    Vous pouvez faire un calcul avec la chaleur massique de l'eau qui est de 4187J/kg/K. Pour chauffer 125 litres, soit 125 kg, de 10 à 50°C, avec 2.2 kW, il faut 5.3 heures, sauf erreur de ma part.
    Le pire n'est jamais certain
  5. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    37
    Messages
    3 118
    oui, et ça marche sans problème (j'ai chauffé 6 mois durant le montage de mon combi donc SANS soleil du tout, juste à la resistance - jamais de douche froide)
    c'est aussi pour ça que j'ai opté pour le 350 L, pa sbeaucoup plus cher, mais un demi-stock plus important.
    Donc voilà ne t'inquiète pas
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ampérage suffisant ?
    Par stephanie2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 17h21
  2. Niveau suffisant pour viser l'élite des prépas ?
    Par Azkash dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/09/2007, 12h51
  3. appoint électrique ou appoint gaz?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h18
  4. Stuv 30 in est-il suffisant pour 130 m2
    Par Louanes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h37
  5. Deframenter avec le defrag de Windows, est-ce suffisant ?
    Par ninou22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 23h13
