Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 15/06/2007, 11h30 Message #1 de cette discussion
dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930
Je suis un nouveau sur ce forum qui me semble bien interessant.
Je vais le fréquenter pour de multiples raisons : la vmc double flux associée à un puit canadien et le dileme de l'isolation dans ma nouvelle acquisition: une maison en pierre des années 1930.
Soucieux d'un choix logique et économique dans l'isolation de cette maison, je m'egare un peu dans tous les critères à ne pas oublier. Assurer à la fois une bonne respiration de la batisse (mur en pierre de 60cm), une isolation à la fois thermique et si possible phonique et répondre au plus près aux nouvelles normes rt2005. Bien sur sans trop sacrifier la surface habitable...
Vieille batisse de 10m par 5m (sur cave, rdc, etage et combles) et extension de 10m par 5m en parpaings (avec combles). Soit environ 110m² habitables par une hauteur de 2.70m...je compte bcp sur ma future vmc double flux
Bref, lorsqu'on ne connait pas grand chose, on tourne vite chevre!!
Actuellement, le platre enduit directement les murs de toutes les pieces.
Je pensais l'enlever pour faire respirer les murs et poser une isolation derriere du ba13 et rail.
Si je me suis bien renseigné, le Rmur pierre est médiocre <0.4 donc j'avais pensé d'isoler de la maniere suivante:
avec isover MONOSPACE 35 (ep : 100 mm) R = 2,85 m2.K/W +Lame d'air : 7 mm Epaisseur doublage fini : 120 mm
la variante en ba13 ou fermacelle suivant les pieces à vivre ou bien humides.
Concernant l'acoustique, je ne ferais pas de gros travaux car mon budget est assez limité, les joies du celibat...
Donc, je me pose deux questions pour l'instant:
-Faut il mettre les murs à nus (pierres apparentes) avant d'isoler et faire un ciment de propreté ou bien un traitement quelconque?
-Si le choix envisagé de l'isolation est credible?
Lorsqu'on ne connait pas grand chose...on ecoute: c'est ma devise!
Merci,
@ bientôt...
Jean Louis
jld22 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 15/06/2007, 11h57 Message #2 de cette discussion
Re : dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930
Si le platre est la et en bon état je ne vois pas l'interet de le remplacer par du ciment qui sera moin perspirant.
Les rails métalique sont à proscrire pour une isolation, prefere des ossature bois
Il est domage d'isoler de l'interieure , une isolation externe t'aurais permis de ne pas perdre de m² et de gagner en inertie et dephasage
Le monospace 35 est une laine mineral , donc pas top pour l'isolation vertical (tassement) il serais préferabvle d'insufler de la ouates a la place , sur 15cm d'épaisseur, ou mieux de mettre 12cm de liège en exterieur..
Pense a l'isolation des combles ,30cm est un minimun (ouate epandu au sol)
Si tu isole de l'interieur , avec ta future DF , pense a mettre un frein vapeur
taratata38 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 16/06/2007, 20h18 Message #3 de cette discussion
Je viens de decouvrir des infos à lire avant de diffuser un post pour la premiere fois. Cela concerne les materiaux donc je vais lire avant de poser d'autres questions.
Merci pour ces infos.
Cdt jean louis
Vieux 18/06/2007, 22h25 Message #4 de cette discussion
oula....J'ai lu pas mal de posts concernant les isolations.
Apres plusieurs lectures, je retiens simplement que cela par souvent dans tous les sens (avec le peu de recul lorsqu'on debute), c'est pour cela que je relance un peu la machine avec mon post.
J'ai bcp regardé l'isolation par l'exterieur. Il y a une extension sur la facade nord, c'est à dire que le reste de la vieille batisse (en pierre) mesure environ 30m². Le reste de la surface est simplement une extension en agglo (toiture deux pentes avec croupe au nord, comble libre et possibilité de mezzanine).
Cette solution permettrait d'associer
-Esthetisme (bardage naturel non traité).
-Optimisation des surfaces au sol sur un coté (je laisserai le mur tel quel, cad avec un leger revetement en platre = inertie & respiration).
-Facilité de mise en oeuvre car peu de surface finallement.
-Et garder le mur en pierre apparent dans l'extension en agglo pour recuperer l'inertie avec plus tard un poele à bois.
Bref, mon pere est menuisier (il n'est plus en activité pro depuis bcp d'années mais coté bricole c'est super pratique).
Donc il faudrait trouver un isolant qui fait respirer le mur. Assez facile à mettre en oeuvre et qui puisse etre posé sur un mur irrégulier (recouvert d'une sorte d'enduit gris, je vais me renseigner dessus).
PAR CONTRE?
Il y aura forcement un pont thermique mais c'est plus par curiosité que je pose cette question. Comment se passe une isolation par l'interieur (3 cotés) et une isolation par l'exterieur.
C'est dommage que l'on ne puisse pas mettre de photo (d'un autre coté, ce forum serait transformé en diaporamas!!)
J'aimerais etre conseillé sur une solution plus performante (qu'une isolation par l'interieur) et le coté écolo me branche mais comme tout le monde : c'est le budget qui nous tient (et le temps : reno d'ici septembre).
Merci.
jean louis
Vieux 19/06/2007, 09h07 Message #5 de cette discussion
Citation:
Envoyé par jld22 Voir le message
Mais oui, tu peux mettre des photos
En édition 'avancé', plus bas dasn l'écran tu peux cliquer sur le bouton 'Gérer les pièces jointes'
Montre-nous tout cela
Sinon, je pense que l'isolation 'mixte' est discutée dans ce fil :
Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
L'isolant intérieur doit dépasser de 1 m (50cm mini) la partie à isoler, de manière à fair un genre de raccord entre isolation int./ext. (avec le mur entre). Cela réduit fortement le pont thermique.
Avoir ou être, telle est la question
Elnourso est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 19/06/2007, 22h43 Message #6 de cette discussion
Voici qques photos de l'isolation à realiser.
J'aimerai faire une isolation exterieur sur la face nord mais uniquement sur les vieilles pierres. Isoler par l'interieur l'extension en agglo (car j'ai bcp de place) et qui sait faire dans quelques années le coté ouest.
Sous le bardage en chataigner (sans trairement); je pose quel isolant?
Merci cordialement
jean louis
Affichages : 82
Taille : 87,3 Ko
ID : 24159 dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930-revetement-sud-and-.jpg est.jpg
Affichages : 75
Taille : 86,3 Ko
ID : 24160 dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930-ouest.jpg
Dernière modification par Yoghourt ; 19/06/2007 à 22h53.
Vieux 19/06/2007, 22h55 Message #7 de cette discussion
Citation:
Là, je ne comprends pas : le mieux pour l'isolation est par l'extérieur. Si tu en as l'occasion, fais-le. Pourquoi perdre des m² intérieurs cher payés (tu paies le cadastre chaque année aussi) et surtout mettre à mal ton isolation en mixant intérieur et extérieur, alors que le plus simple et le plus efficace est de tout faire par l'extérieur?
J'ai raté un épisode, je pense.
Sinon, pour du bardage avec iso extérieure, il y a justement un fil à ce sujet : fixer isolant et bardage ext
Au fait, quelle photo correspond à quelle orientation?
Vieux 20/06/2007, 18h56 Message #8 de cette discussion
Voici trois photos des façades et orientation.
-La facade plein sud avec le pignon à l'ouest (celui qui a une goutiere).
-La façade sud avec le pignon à l'est (une porte d'entrée pour la cave).
-La façade nord qui est reduite avec une extension en agglo. La surface a isoler est double de celle que l'on voit (symetrie de l'implantation de l'extension en agglo).
Je pense faire l'isolation de l'extension par l'interieur car j'ai de la place et aussi pour ne pas denaturer la maison.
Je lis toujours les posts et avis avant de poser de nouvelles questions.
dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930-facade-sud-and-pignon-.jpg pignon est.JPG
Affichages : 80
Taille : 128,4 Ko
ID : 24215 dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930-facade-nord.jpg dileme sur l isol. d'une vieille batisse de 1930-sud-and-pignon-ouest.jpg pignon ouest.JPG
Affichages : 66
Taille : 97,2 Ko
Vieux 26/06/2007, 22h26 Message #9 de cette discussion
Après une lecture de plusieurs dizaines de pages...
Une isolation de la façade nord, la photo du milieu.
-une couche de liege et ensuite du béton cellulaire puis bardage bois.
Quoi d'autre?
je continue à lire ces pages où les infos sont très éparpillées!!!
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
