  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 15 sur 23 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 225 sur 340
Normes pour pose poele à bois
  1. noel84
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    472
    Re : Normes pour pose poele à bois
    ok
    donc pour reprendre.... si tu colle à la sortie de ton poele un T, tu ne seras jamais à 30 cm de ton murs, puisque c'est à peu près la longueur de ton T+ la boite à fumée sans compter l'ecart au feu entre le T ou le tube et le mur...suis je clair.
    Après faire courir le tube dans ta pièce est une bonne chose car on récupère à moindre cout la chaleur des fumées.
    Ton tube descent le long de ton mur...c'est lui (le tube) via l'ecart au feu au mur qui va t'imposer tes choix techniques donc renseigne toi sur l'ecart du tube au mur (distance de sécurité) auprès de chez Godin suivant ce que tu veux faire. Pars du tube , pas du poêle.
    • Publicité
  2. noel84
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    472
    re
    voila , j'ai mesuré longueur d'unT seul (poujou) 20 cm , T plus boite à fumée et emmenchement 30...distance totale mur -derrière poèle 42 cm , mur -devant poèle 70 cm....
    effectivement, pour ce qui savent compter ....je n'ai que peu de distance entre le T et mon mur environ 10 à 15 cm et par conséquent Je ne suis donc pas conforme au DTU...
    Ay! ay ! ay! je vais me faire fouetter....
    Le DTU est là pour nous guider vers la sécurité ...il est important de s'y référé et d'être aux normes...cependant il est des cas ou on peut s'en affranchir (un peu) en toute logique et sans risque, je parlerais ici QUE de la distance tube émaillé-mur.
    admettons que l'on mette un poèle devant un mur en brique réfractaire maconné costaud sans doublage à la c...qui peut cramer...
    dans ce cas la distance ecart au feu mur - tube est moins pertinente. On doit tout de même vérifier la bonne ventilation du tube pour éviter les points chauds (percement du tube). C'est mon cas... le mur il fait 50 cm d'épaisseur (pisé), les parefeuilles 3 cm d'épaisseur en terre cuite, le tout maconné au ciment et à la chaux...ma poutraison auras cramé que mon mur seras toujours debout.
  3. juilome
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Salut Noël,
    De mon côté, je vais demander ce we à mon installateur de me fournir les plans de pose afin de valider les différentes distances.
    Car, à part esthétiques, je n'ai pas trop de contraintes à mettre le tube à 20 cm du mur arrière.
    Guillaume
  4. noel84
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    472
    c'est le mieux passe par l'installateur...
    j'ai relu http://www.poujoulat.fr/guide_dtu_2009/index.html page 21
    celà concerne les distances par rapport aux matériaux combustibles...donc certaines laines de verre pas M0, ni tasseau bois. Je ne me trouve pas dans ce cas.
  5. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Amplaing dans l'Ariège entre Foix et Tarascon
    Âge
    50
    Messages
    4 896
    Juillome, j’avais un peu lâché le fil, et je suis un peut perdu entre tous les messages.
    Si j’ai bien compris le poêle est dans l’angle de 2 murs (à 90°), l’un étant en parpaing (+ éventuellement placofeu) et l’autre étant l’extension en armature bois avec placofeu. ?
    Le raccordement des fumées sera derrière le poêle avec un conduit vertical (il ne sort pas à l’horizontal dehors ?)?
    Le tuyau de fumée entre le plafond et le poêle est en tuyau non isolé ?
    Quel est le diamètre de raccordement ?
    Si j’ais bon, le pense que ton poêle sera à plus de 30cm des murs à cause du raccordement (à moins que ce ne soit un tout petit diamètre de raccordement).
    • Publicité
  6. juilome
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    oui, le mur en parpaing est derrière le poêle. Et derrière ce mur, c'est l'intérieur de la maison existante.
    donc non, il ne sort pas dehors en horiziontal car ce n'est pas dehors derrière le mur
    Oui, il va longer le placofeu afin de récupérer le conduit existant. Le tube sera donc apparent. Concernant le diamètre, j'ai un doute : je crois que c'est 180.
    L'installateur m'a dit qu'ils pouvaient mettre le tube apparent à 5 cm du mur si celui-ci est incombustible, ce qui sera le cas. Du coup, ils m'annoncent une distance entre 20 et 30 cm entre le poêle et le mur arrière. Et sur le côté, environ 30 cm d'un mur non combustible donc pas de souci avec le pare-vapeur derrière.
    C'est pas bon ?
    Guillaume
  7. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    50
    Messages
    4 896
    Puisque ton poêle est dans un angle, cela veut bien dire que si le tuyau est à 5cm du mur parpaing, il devrait aussi être à 5cm de l’ossature bois, non ?
    Donc soit c’est un conduit isolé qui descend jusqu’au sol et la il faut simplement vérifier les caractéristique de ce conduit.
    Soit c’est tuyau de poêle inox ou acier, et la cela ne vat pas car il faudrait 54cm (3X180) par rapport à l’ossature bois, et même pour le mur parpaing, il faudra bien choisir le revêtement, le mieux étant un enduit minéral directement sur le mur.
    Si c’est autrement, pourrais tu faire un petit schéma, parce que je suis perdu.
  8. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    37
    Messages
    1 101
    le mieux serais d'avoir une photo
  9. noel84
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    472
    l'installateur a raison tout comme chataxe...
    on parle de "murs incombustibles" donc pas de distance de sécurité, juste la préconisation de l'installateur.
    rien qui risque de cramer (gaines electriques et autres bidules) pas d'ossature bois derrière ton poèle, perso j'y mettrais quand même 10 cm de distance au feu, car ca chauffe grave au niveau du T
    Diametre du tube 130 (tu t'imagine avec du 180 pour du 7kw ).
    De toute façon avec la longueur du tuyau et les raccords tu arriveras à bouger un peu le poêle afin d'avoir un distance au feu correcte.
    tu peux faire un banché de mélange ciment et vermiculite de l'épaisseur de tes tasseaux puis placo m0, ou rail placo laine de roche MO (firerock (rookwoll) du genre...) et placo m0 ,carreaux de plâtre en 50 mm et placo m0,
    brique en terre cuite de 60mm...etc
    en conclusion tu va retrouver ton poêle à environ 40 cm de ton mur incombustible ( T plus grosso merdo 5 à 10 cm de distance au feu (du t au mur).
  10. juilome
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Le schéma tant attendu (qui vaut ce qu'il vaut...) : je précise qu'il n'est pas à l'échelle. C'est juste un schéma de situation
    Et pour noël, effectivement ce sera du tube 125 pour la sortie.
    Guillaume
    Images attachées
  11. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    50
    Messages
    4 896
    C’est tellement plus simple avec un dessin
    Pourquoi tu mets une armature de 70mm + placofeu sur le mur parpaing, c’est pour le pont thermique (si le vide est rempli de laine minéral) ?
    Le mur pourrait servir d’accumulateur si il était simplement en duit, par contre évidement il faudrait isoler le mur en extérieur.
    Sur ton schéma, le tuyau touche le placofeu, il doit quant même y avoir un espace car ce conduit peut très bien rougir et le placofeu pourrait se dégrader.
    Je conseillerais de ventiler le vide derrière le placofeu coté armature bois, sinon il peut y avoir une sorte de piège à calories.
  12. kawastinger52
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    haute marne
    Messages
    250
    bonsoir, allez voir sur le site poujoulat vous y trouverez des réponses
  13. kawastinger52
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    haute marne
    Messages
    250
    ha ba j'avais pas vu le liens au dessus, fatigue......
    ps: le placofeux n'est pas incombustible, le fermacell si.
    sinon tu pique un petit bouquin dans un poele supra en expo et tu y trouvera toutes tes réponses. Tu peux aussi simplement le lire lol........
  14. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    37
    Messages
    1 101
    sauf qu'i faut seulement le bouquin, car le reste tu peux surtoout le laisser dans le magasin
    Dernière modification par Philou67 ; 07/02/2011 à 11h48. Motif: Citation inutile
  15. juilome
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    10
    Ossature de 70 car, entre l'extension et la maison existante, on souhaite mettre une porte à galandage et l'ossature mini est de 70 afin de recevoir le système à galandage.
    Citation Envoyé par kawastinger52 Voir le message
    Le placofeu est en question est une plaque knauff Fireboard traité M0 (donc incombustible comme le fermacell).
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tubage horizontal pour poele à bois
    Par XELA3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2014, 22h24
  2. fabricants granulés bois pour poele a pellet
    Par klohe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2008, 16h36
  3. Air extérieur pour poêle bois
    Par pierrot01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2007, 08h58
  4. Poêle de masse pour maison bois ?
    Par Téona dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/02/2007, 16h53
  5. Choix des granules de bois pour un poêle
    Par lesbiges dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2007, 13h10
