Re : Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
merci pour le tarif des granulés moi je les touche livrés 303euros la palette de 1t260 en sacs de 18kg mais comandé par 10 tonnes nous sommes plusieurs utilisateurs a commander en meme temps
Désolé mais je n ai jamais mis de bis dans le mien mais je pense que le rayonnement est moyen par rapport a un véritable insert reste a verifier
car rien qu avec des granulés le nettoyage du carreau et de l appareil est un régal le carreau avec 2 morceaux de sopalin et hop c est nikel un petit coup d aspiro une fois par semaine et vider le cendrier aussi une fois par semaine suffisent merci tous a bientot
catounet 46
15/01/2010 - 17h54
tromeur29
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
2
Je suis nouveau ici et je voulais vous faire part de mes premiers retours d'experience sur une poele bouilleur Jolly mec Foghet Hydro couplé à un ballon accumulateur de 600 l installé chez moi le 1 decembre 2009
Quelques indications :
Je suis en Bretagne, famille de 4 personnes, maison pour moitié en pierre 60cm + isol 10cm laine de verre, 30cm de ouate de cellulose dans les combles, l'autre moitié extention parpaings et bardage bois 2,4cm epaisseur+5cm laine de roche. Surface totale 160 m carré.
Chauffage matin et soir 4 jours par semaine, continu le we et le mercredi. consignes à 19 degrés.
Après 1 mois et demi d'utilisation et par grand froid(breton) ces 2 dernières semaines : conso d'1 tonne de pellet + 1 stère de bois.
J'estime une conso annuelle avec 2T et demi de pellets + 1 corde de bois.
Quand je chauffe aux buches, meilleur rendement calorifique, rapidité de montée en temperature du ballon, mais il faut ètre chez soi.
Je suis très satisfait du produit que j'ai acheté dans une demarche ecologique mais pour les futurs acquéreurs, il faut savoir que :
- C'est un peu bruyant en pellets, mais je n'ai pas encore habillé le poele.
- Il faut nettoyer la corbeille à pellets, le foyer tt les 7 jours et le deflecteur tt les 20 jours
- Il faut "apprendre" à utiliser la "bete" (declenchement d'alarmes, remise en route après nettoyage un peu galère au debut).
Les +:
- Possibilité de beneficier du coté pratique de l'alimentation aux pellets et de pouvoir basculer facilement au bois buche.
- Ca chauffe un max et j'economise 40% par rapport à mon ancien chauffage gaz
- C'est ECOLO!!!
Les - :
- Le programmateur qui est peu pratique et un peu archaique (en cours d'amelioration chez le fabricant)
- la vis qui maintient la corbeille à pellets, pas pratique a manoeuvrer pour le nettoyage.
-La vitre s'encrasse très vite, probleme de reglage? si quelqu'un a un conseil...
Pour finir, choisissez un installateur experimenté dans ce genre de produit.
Je suis disposé à repondre à ttes vos questions
16/01/2010 - 20h40
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Pour le bruit , il suffit de faire comme moi avec de la laine de verre
Pour la vitre , si c'est en mode pellets , il suffit d'augmenter légèrement le % d'air .
Pour le caldéa , la puissance rayonné autour est de 4.2 Kw à pleine puissance .
La technologie intérieur est le même que sur les foghets
Pas de soucis .
Par contre les foyers sont optimisé pour le fonctionnement au 2 énergies ( bois/pellets ) , effectivement la charge de bois n'est pas énorme .
Maintenant c'est a voir en fonction de la garndeur ( déperditions ) de ta maison .
Pour ma part je tourne au pellets le matin , la nuit , ou au pro et quand j'arrive je suis au bois .
Dernière petite chose , je suis pourtant installateur mais la caldéa est un peu trop chère .
mon sejour est grand, +de (45m2 et une partie haute 5M mezzanine et chambre au dessus isolation moyenne laine de verre 20cm sous combles, doubles vitrages, murs en pise de 50 mais tout double interieur en brique
21/01/2010 - 20h41
nane64
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
1
Bonjour à tous je parcours ce forum depuis quelques jours maintenant et je me dirige vers une solution de chauffage type "jolly mec" caldea mais une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé l réponse ni ici ni dans la brochure est de savoir combien consomme d'énergie électrique ce poêle en mode été pour fournir l'eau sanitaire car j'ai lu qu'il peut le faire sans allumer celui-ci ce qui est plutôt normal en été.
Si quelqu'un sait ou si quelqu'un en a un merci pour vos réponses.
11/02/2010 - 07h11
devilbrequin
Date d'inscription
février 2010
Messages
3
Notre poële est installer depuis le 19 janvier 2010 et fonctionne parfaitement, les reglages initiaux étaient parfaits, nous chauffons 160 m2 (mezzanine à l'étage) avec 10 radiateurs alu, l'installation initiale était une chaudière fioul depuis 1986, date de construction de la maison, que nous avons conservée au cas ou .
La chaudière pellet est mise en route le matin vers 6h puisssance moyenne pendant 1h puis au mini lorsque l'eau atteint 50°. s'il ne fait pas trop froid dehors (8-10°) nous coupons vers 10h il fait 21 dans la maison, puis remise en route vers 17h; sinon nous laissons au mini jusqu'à 21h, la chaudière est arrétée toutes les nuits, vers 6h avec 0° dehors il fait 18° dans la maison.
Pour l'instant notre consommation varie de 15 à 30 kilos de pellets selon le temps de fonctionnement il faut dire que nous somme dans la phase de tests pour nous familliariser avec l'appareil .
pour ceux que cela interesserait voici un lien pour telecharger le manuel pour FOGO et FOGHEA
### archive hébergée en pièces jointes sur Futura avec l'autorisation de l'auteur
Dernière modification par Philou67 ; 12/02/2010 à 07h27.
Motif: Hébergement des pièces jointes sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
13/02/2010 - 11h32
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Bonjour , juste une petite question ou un conseil .
Lorsque ton pôele est en pellets mets le sur le repère C , il chauffe plus donc moins de conso
Pour ma part j'ai un FOGO avec 2 x 1000 litres de tampons sur 211 m² de plancher , le fogo est en fonctionnement permanent ( autorisation ) mais est réguler comme suit :
Demande de chauffe : allumage en max
une fois les tampons a 14° de plus que la consigne il s'arrête d'abord en éco et après la température d'écoulement de 70° il est à l'arrêt avec la maitien de braises .
Par -5° je fais 30 kilos pour 22° sur 211m²
Je profite de la présence de quelqu'un qui s'y connait pour exposer mon fonctionnement, au cas où il y aurait quelque chose à améliorer
Cela fait deux ans que mon FOGO hydro est en marche, comme précisé dans d'autres messages ma maison s'isole au fur et à mesure et il y a encore pas mal de taff !!
Ma maison est donc chauffée par un FOGO lui même branché sur un ballon tampon de 500 litres et pour compléter il y a des panneaux solaire pour l'ECS (priorité solaire selon mon installateur)
Ce système nous fourni à la fois le chauffage et l'ECS pour toute la maison.
Les émetteurs de chaleur sont un plancher chauffant (70m²) et le reste sont des radiateurs (6)
La surface à chauffer est d'environ 240m²
Une partie de la maison est en pierre et pas isolée, nous avons récemment fait venir quelqu'un avec une caméra thermique afin de pouvoir clairement identifier les pertes thermiques et agir en conséquence.
La maison a donc encore pas mal de pertes thermiques mais ca va de mieux en mieux
Mon FOGO est réglé avec ces paramètres :
Puissance : MOY
Temp ambiant : 21°C
Reg eau chauffage : 65°C
Reservoir eau : 55°C
Reg eau mini : 55°C
Reg air combustion : 5%
Reg pellet : 0%
En gros je pense que tout est pas trop réglé (purement perso) mais il y a un truc qui me parait etrange... vous allez peut etre me dire si je me fais des idées.
La température ambiante est réglée sur 21°C mais cela correspond pour nous à environ 20°C dans le maison, l'isolation extérieure faisant en sorte que les parois soient entre 20 et 21°C donc le confort thermique est plutôt pas mauvais du fait de l'absence de parois froides.
Donc en fonctionnement normal quand la température de l'eau est sous la consigne (55°C) le poêle se mets en puissance MOY, lorsque l'eau arrive à 65°C (et que la consigne de température ambiante soit bonne cad > ou égale à 21°C) il se mets au ralenti (maintien des braises?)
Par contre (et je ne sais pas si cela est le fonctionnement normal) bien qu'il soit au ralenti la température de l'eau continue à grimper... au bout d'un moment la température de l'eau arrive à 85°C et là bien sûr on entends le circulateur se mettre en route pour "évacuer" cette chaleur trop forte, du coup la température de l'eau baisse jusqu'à atteindre 55°C et là le poêle repart pour un nouveau cycle, se remets en puissance MOY etc... etc...
J'ai une question, la température de l'eau indiquée sur le cadran électronique du poêle est-elle la température du ballon ? Je pense que non mais j'ai une confusion à ce niveau là.
Autre chose qui ne concerne pas le fonctionnement mais l'installation du poele.
Lors de l'installation on m'a fait "tirer" deux tuyaux de PVC vers l'extérieur et qui arrive à l'intérieur sous le futur emplacement du poele.
Ce sont les arrivées d'air primaire et on m'a dit qu'il y en avait une pour le fonctionnement pellet et l'autre pour le fonctionnement bois.
Étant donné que je ne sert que des pellets, puis-je boucher l'autre ?
Je me suis aperçu grâce à la caméra thermique que devant le poêle la température du carrelage est glacée, certainement due aux tuyaux PVC qui amènent l'air de dehors.
Y a t il quelque chose à faire pour limiter ce froid ?
De plus existe t il un système qui "boucherait" cette arrivée d'air lorsque le poele est éteint et pourrait se rouvrir lorsque le poele se remettrait en route ? Le tout automatiquement ben entendu
Voilà pour le moment mes interrogations.
Bon week end à toutes et à tous.
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
13/02/2010 - 16h25
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Bonjour , et bien c'est complet hi hi hi
Ton écart entre la température sur le display et la température dans tes pièces n'est pas grave , il suffit de mettre la consigne juste un peu plus haut .
La sonde ( petite CTN déportée noir ) peut être aussi sous l'influence d'un radiateur a proximité ou autres , donc tu modifie juste un petit peu par exemple 22° .
Ensuite ta consigne de ballon devrait être plus haute car c'est ton régime d'eau de tes radiateurs .
ensuite ta valeur de 65 ° est le maximun que tu veux , c'est à dire qu'arriver à cette valeur tu passes en éco .
Lors de l'éco la température monte toujours jusqu'a la valeur d'écoulement ( valeur réglable en mode avancée 47 paramètres ) .
Pour tes arrivées d'air une suffit puisque commune pellets bois
donc tu peux fermer la deuxième
Ensuite tu peux raccorder l'arrivée d'air directement sur le moteur d'air .
Bonjour et merci pour la réponse,
Un truc n'est pas clair pour moi :
Qu'appelles tu consigne ballon ? Et où cela se règle t il ?
LE mode avancé dont tu parles est le mode accessible seulement sur mot de passe (que je n'ai pas) ? A priori je n'ai pas besoin de modifier cette valeur non ?
Pour l'entrée d'air je m'en occupe dès aujourd'hui
Je vais voir s'il est possible pour moi de raccorder directement cette entrée d'air au moteur air.
Une autre question à propos du "volet" des fumées.
Jusqu'à maintenant lors du fonctionnement pellet je ne laisse pas de clapet sur "C" je le décale un petit peu car sinon mon poele produit plus de poussières et le cendrier à pellet se remplit peu à peu de matières noires et déborde presque.
En ouvrant un peu le volet, le cendrier reste plus propre et la vitre se noircit moins (il ne s'agit d'ailleurs jamais de bistre mais seulement de poussières qu'un coup d'éponge enlève aisément)
Le fait que le volet reste un peu ouvert fait-il drastiquement baisser le rendement ?
Si oui alors afin de pouvoir laisser le clapet sur "C" faut il que je joue sur les valeurs %air pellet et %pellet afin de limiter le noircissement et le remplissage du cendrier ?
MErci de votre réponse (oui je sais j'ai été long)
19/02/2010 - 17h23
FILELEC
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Le Mans - Sarthe
Âge
43
Messages
245
Excuse moi j'ai été un peu absent ( pro )
Pour le volet que tu sois légrement décalé par rapport au C , pas de problème , c'est juste un repère qui tiens compte du fonctionnement et du tirage .
Si tu veux absolument être sur le C , effectivement il faut jouer sur le %d'air pour compenser .
Pour le menu spécial effectivement c'est un code d'accès .
On vient d'acheter une maison à l'ile grande dans les cotes d'armor à la limite avec le Finistère en bretagne.
La maison n'est pas habitable et il y a quasi tout à rénover dans la maison. Je vais en grande partie faire les travaux par moi même sauf pour les lots ou je peux bénéficier d'un crédit d'impot. Comme vous avez l'air assez calé (notamment filelec) en chauffage pellet, bois, mixte, avec complément solaire, je vouslais avoir vos avis sur le chauffage el plus adapté à notre cas.
Tout d'abord je vais vous décrire la maison et notre projet.
C'est une maison de type bourgeoise en pierre de 100m² environ qui se répartisse de la façon suivante :
rdc = 30m² + 1 buanderie non chauffée
1er étage = 60m²
comble = 17m² (30m² de plancher)
Le projet est le suivant :
comble = notre chambre + notre salle de bain
1er étage = 3 chambres enfant + salle de bain + wc + 1 espace de stockage
rdc = entrée, wc, cuisine, séjour, salon dans un même volume dans un 1er temps (environ 4/5 ans) + buanderie séparée.
Dans 4/5 ans on souhaite construire une extension à la maison; un volume distinct (60/70m²) en ossature bois relié à la maison existante, isolation renforcée et plein de vitrage au sud et à l'est pour le soleil et la vue. Cette extension abriterai à terme la cuisine, le séjour et le salon.
Du coup le rdc de la maison prinicipale à terme = entrée, wc, chambre d'ami et coin bureau/jeux enfants + buanderie séparée.
Pour le chauffage de l'extension, vu les qualités énergétiques que l'on devrait atteindre, un poêle à bois devrait suffire en complément du solaire passif à travers les vitrages au sud. De plus on a de la facilité à avoir du bois de chauffage.
En revanche pour la maison principale, la question se pose pour le chauffage et la production d'ECS !!
La maison principale (murs en pierre (granit bien sur) de 55cm avec enduit) va être rénovée de la façon suivante :
- changement de toutes les fenêtres par de l'alu + double vitrage performant : 5 au sud dont 2 grandes, 2 moyennes et 1 petite, 1 à l'ouest dans une chambre et 1 à l'est dans la salle de bain du 1er
- installation de velux dans les combles, la salle de bain du 1er et espace de stockage du 1er
- isolation par extérieur sur les pignons est, ouest et façade nord (surement 120mm de panneaux de bois + enduit, si vous avez des remarques)
- isolation par intérieur pour la façade sud (je ne sais pas encore avec quoi) car elle à du beaucoup d'ouvertures (5 fenetres et 1 porte) et pas mal de cachet avec les entourage en pierre des angles et des ouvertures.
- isolation par extérieur si possible de la toiture (je n'ai pas trop fait le tour de la question pour le moment) sinon 35cm en toiture en intérieur mais on va perdre de la place dans les combles.
Voila, voila, pour résumer, dans un premier temps on habite complètement dans la maison principale et ensuite (4/5ans) lorsqu'on aura construit l'extension (pieces de vie), la maison principale aura plus une fonction coin nuit.
On se pose des questions pour chauffer cette maison principale et produire eau chaude sanitaire sachant qu'on veut éviter bien entendu le gaz (pas le gaz de ville à l'ile grande), le fioul, l'elec.
On n'a pas besoin forcément d'un mode de chauffage visible dans cette maison (poele, cheminée dans une pièce). Une chaudière dans la buanderie peut convenir sachant que pour le côté joli, le poêle à bois sera dans les pièces de vie de l'extension plus tard. On travaille tous les 2 donc personne à la maison dans la journée. Un complément de chauffage et production d'eau chaude par capteur solaire peut être envisagé. On est en bretagne nord mais sur une ile donc assez souvent du soleil (ok c'est pas Marseille mais souvent un peu de soleil tous les jours !! ) et un climat plutôt doux (Il y a quand même eu de la neige une journée cet hiver sur l'ile )
