  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 75 sur 106
Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
  1. bigorne
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    82
    Re : Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Petite précision, au rdc de la maison principale, il va falloir que l'on refasse une dalle également. Ca peut avoir son importance pour intégration de plancher chauffant par exemple
    C'est promis c'est bon ce coup ci
    • Publicité
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 839
    Tu devrais ouvrir un fil dédié à ta maison ( tu peux demander à un modérateur de déplacer les messages).
    Il existe une multitude de chauffage plus ou moins performants mais aussi plus ou moins cher à l’achat
    Si tu as du bois, pourquoi ne pas prendre directement une vrai chaudière à bois, elle sera beaucoup plus facile d’utilisation et meilleur rendement.
    Après tu as aussi les PDM avec aussi possibilité de production d’eau chaude ou un simple poêle à bois (avec ton inertie pas de problème de surchauffe) + une petite chaudière à pellet si tu ne souhaite pas trop de contraintes.
    Si tu refais la dalle, tu peux peut-être creuser et faire des tunnels à galets
    Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
    http://fr.tunnelsagalets.wikia.com/w...A0_galets_Wiki
    Maintenant, à toi de voir si tu donne la priorité au solaire, au bois bûche ou au pellet ?
    Pour ton isolation évidement elle aurait été plus performante si 100% ITE mais je comprends que tu ne veuilles pas te faire lunché par tes voisins.
    Un lien pour en même temps faire l’isolation périphérique de tes fondations Isolation périphérique des fondations
    et pour l’isolation toiture sans perdre de place à l’intérieur Isolation en sarking
    si tu pouvais un mettre un schéma du future aménagement.
  3. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Et bien d'abord beau projet .
    Dans le cas de l'ile , il faut prendre en considération le transport .
    Donc :
    - pas de gaz de ville
    - pas de fuel
    - pas de pellets
    Pour ma part je ferais un plancher chauffant RDC
    couplé à un solaire thermique
    Une chaudière bois et utiliser le ballon du SCC comme tampon
    De plus je ferais un petit Photovoltaique en autonome afin d'alimenter l'ensemble en cas de coupure élec , je pense fréquent sur une ile .
    Ta chaudière , tu la mets dans ta futur buanderie .
    211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
  4. tromeur29
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    2
    J'aimerais avoir vos avis et plus particulièrement celui de filelec concernant mon insert foghet buches/pellets.
    Je n'ai pas de problèmes particuliers avec le fonctionnement aux pellets mais dès que je chauffe avec les buches, j'ai des soucis d'encrassement de la vitre : au bout de 2/3 heures, celle ci est tellement encrassé que je ne vois plus le feu, et je dois m'atteler à un nettoyage penible (30mn au moins) avec un grattoir d'eponge pour retrouver une vitre propre. il se forme une veritable croute et non pas un voile grisatre comme avec les pellets.
    De plus, à l'ouverture de la porte (meme lentement), bcp de fumée s'echappe, obligation d'aérer.
    enfin le feu n'est pas très actif, difficulté de maintenir les braises.
    Je trouve cela très contraignant, et j'ai des doutes sur l'installation d'autant que ces problèmes se retrouvent ds la section depannage de la notice du poele. De plus mon installation comporte un coude à 90 degrés + 1 autre à la sortie exterieure et selon la notice cela semble proscrit.
    mon installateur rechigne à se deplacer, et me dit qu'il s'agit du fonctionnement normal de l'insert!!
    je suis assez surpris pour un appareil qui m'a couté 15000euros installation comprise.
    Avez vous les mêmes problèmes, est ce normal ?
    merci de vos reponses
  5. devilbrequin
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    3
    pour répondre à tromeur29, après un court essai au bois, l'encrassement rapide de la vitre m'a vite dissuadé (après 2 jours de fonctionnement au bois il m'a fallu environ 2h pour décrasser correctement la vitre et le foyer). le tubage est en 150 jusqu'au faitage avec 2 coudes 45° entre chaudière et début du conduit.
    Je suppose que la qualité du bois intervient.
    Mais de toute façon en fonctionnement pellets, allure Maxi, volet de tirage sur C, air + 13°, la vitre, bien que facile à nettoyer, s'encrasse aussi en une journée.
    Pourtant les orifices verticaux de part et d'autre de la vitre ne sont pas bouchés, et le conduit de dérivation sur le ventilateur pellet est correctement branché.
    J'en suis a me demander si je ne vais pas retirer la partie de la plaque intérieure qui peut être retirée en cas de tirage insuffisant.
    est-ce normal ? je ne sais quoi répondre.
    Notre SAV a heurté un iceberg en novembre et a coulé corps et biens sans pouvoir finir l'installation.
    Filelec aura peut-être la réponse
    une montre même en panne donne l'heure exacte deux fois par jour
  6. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Le principal soucis si j'ai bien compris c'est l'encrassement de la vitre .
    Il faut savoir les points suivants :
    D'abords si j'ai bien compris , le conduit est simple peau sur toute hauteur , donc les gaz se refroidisse en deviennent plus lourd donc pas de tirage .
    Donc résumé , logiquement le conduit devrait être en double peau au maximun .
    Pour ce qui est du pellet vu les réglages , si ton encrassement viens aussi vite c'est aussi un défaut de tirage .
    Pour ma part chez moi , je nettoye la vitre une fois par semaine pour un fonctionnement au pellet sur 211 m² .
    Résumé : si tu manques de tirage en bois et pellets , démonter le déflecteur en partie haute , ensuite cassé le petit morceau d'acier sur le dessus du déflecteur ( pré cassé ) .
    Cela augmentera le tirage de l'ensemble , par contre il faudra reprendre les réglages .
  7. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Pour Tromeur , lorsque tu ouvres mettre le volet en A et ensuite ouvrir doucement la porte , si cela fumes toujours de trop il faudra découper le déflecteur .
    Par contre , il faudrait quand même faire une mesure de tirage
  8. xaliphostes
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    2
    Bonjour a tous.
    Voulant installer un Jolly-Mec Foghet Bois/Pellet à air, je suis désespérément à la recherche d'un installateur (sérieux) sur Montpellier (34).
    Quelqu'un a-t-il des infos?
    Un grand merci.
  9. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Futura n'a pas vocation à devenir un annuaire, votre demande ne peut trouver de réponse.
  10. Toto24
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    2
    On a un foghet depuis un an et nous sommes encore en période de rodage au niveau des réglages... Alors si quelqu'un peut nous aider un peu... Trois questions :
    Y a-t-il un moyen pour mettre en priorité la température ambiante plutot que la température d'eau de chauffage (qu'il ne se mette pas en eco tant qu'il n'a pas atteint la température programmée...)?
    Quelqu'un sait-il comment supprimer le message "service extraordinaire"?
    Et que pensez vous d'un réglage en puissance Max?
    Merci d'avance et à bientot!
  11. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    43
    Messages
    245
    Pour répondre a ta question , il me faut des infos
    modèle , réglage existant .
    ensuite ton passage en éco avant la température de consigne , il faut régler ta température d'eau plus haut en valeur
    déjà envois moi les infos de réglage et les ton mode de pose et de distribution
  12. tyran14
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    1
    Bonjour a tous et merci pour tous ces messages interressants.
    J'avance petit a petit dans la comprehension de ce mode de chauffage qui m'interresse grandement.
    Je suis allé aujourd'hui me faire présenter la bête en fonctionnement et c'est vrai que ça a l'air pas mal.
    Le prix demandé, tout installé, avec prodution d'eau chaude, ballon tempon, pose et raccordements, habillage jollybox, gainage cheminée, stockage 2.5 tonnes avec systeme d'approvisionnement = 16.107 euros
    La surface a chauffée est de 350 m² et 15 radiateurs fonte
    Le grenier est recouvert de laine de verre et les murs seront avec placo + laine de verre ou laine de roche, je ne sais pas encore.
    L'autre possibilité était une chaudière gaz mais je crois que je vais me ruiner en gaz ... surtout que se qui passe chez moi est du propane.
    Quelqu'un peut-il me dire si je fais le bon choix vue la taille de la maison ? combien de granules vais je devoir m'attendre à acheter ?
    L'avantage c'est que la scierie / fabricant de granule est de l'autre coté de la route ....
  13. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 839
    Pour une telle surface, une vraie chaudière me parait plus appropriée (meilleur rendement, peut chauffer l’eau sanitaire même en été…)
    Et le prix, si éventuellement plus cher, pas forcement beaucoup plus cher
    Regardes ce fil http://forums.futura-sciences.com/ha...anules-53.html
  14. devilbrequin
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    3
    c'est le second hiver de fonctionnement de notre chaudière FOGHEA à circulation d'eau qui fonctionne correctement.
    mais j'ai 2 points à éclaircir:
    - Lorsque la chaudière est en mode programmé, c'est à dire mise en route et arrêt automatique, en dehors de ces plages horaires, y a-t-il un moyen de mettre la chaudière en route manuellement sans passer par la désactivation du mode automatique.
    - une fois l'entretien exécuté, quelle est la procédure pour réinitialiser le message clignotant " entretien intermédiare " qui s'active toutes les 300 heures de fonctionnement ?
    cette procédure, que je n'ai pas eu l'intelligence de noter, m'avait été indiquée l'an dernier au téléphone par un SAV hors de ma région que je ne parviens plus à joindre cette année. La région Languedoc-Roussillon a été désertée par Jollymec.
  15. romu50
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    31
    Messages
    127
    un nouveau (cours) retour d'expérience sur le système Foghet installé il y a 2 mois.
    Maison d'environ 200m² pour l'instant habité sur 150m², isolation en cours encore "perfectible".
    Globalement très satisfait de la technologie Jolly-Mec, vu la complexité et la finesse du système je le trouve plutôt simple à utiliser.
    Je l'utiliser beaucoup au bois (ce qui ne semble pas être le cas de bcp de monde), le principale problème est que parfois il s'embale un peu (T°C du ballon à 85°).
    Il chauffe très fort le système hydro mais attention, il rayonne assez peu et si la pièce dans laquel il est intallé est grand il faut prévoir un radiateur! (on s'est fait avoir).
    Voili Voilà
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  2. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par liroille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 406
    Dernier message: 31/05/2012, 17h35
  3. retour expérience poele RAIS
    Par lamothe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2010, 21h01
  4. poele thermo
    Par laurvin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 09h09
  5. Retour experience Poêle BRUNNER
    Par abuhot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2007, 19h31
