16/08/2007 - 08h12 JulesR
Radiateurs : Alu, acier ou fonte ?
Je suis à la recherche d'infos sur ces différents types de radiateurs.
Ils ont chacun leurs avantages et leurs défauts.
Je penses que le meilleur rapport qualité/prix pour ma future instal est le radiateur acier, mais je n'ai pas assez de connaissances en la matière pour l'affirmer.
Donc, pour une vieille maison qui sera (correctement) isolée, que me conseillez vous ?
Merci.
Bonne journée.
Julien
Poursuivez votre recherche
16/08/2007 - 10h39 chatelot16
Re : Radiateurs : Alu, acier ou fonte ?
la principale qualité d'un radiateur est la surface : tant que l'acier est le moins cher c'est avec l'acier que l'on peut mettre le plus de surface pour le meme prix
la fonte est peut etre plus durable que l'acier mais il n'y a pas de probleme avec l'acier tant que l'eau n'est pas renouvelé pour rien trop souvent
par contre je n'aime pas l'alu qui est a la fois plus cher et plus problematique pour a la corrosion
la bonne conductivité thermique de l'alu n'est pas une qualité utile car c'est la conductivité de l'air qui limite l'échange thermique
il faudrait connaitre le bon additif anti corrosion a mettre dans l'eau pour etre debarrassé de tout probleme
16/08/2007 - 11h53 Le Gascon du bord'Haux
Un bonjour du Gascon,
Oui et non.
L'alu peut poser des problèmes de corrosion mais correctement installé il n'y a pas de soucis (j’ai personnellement des radiateurs alu).
L'efficacité de la fonte et de l'alu vient de leur conductivité mais aussi et surtout de leur inertie que l'acier n'a pas. Leur coût est aussi différent avec du moins cher l’acier, puis vient l’alu et le plus cher la fonte (meilleure inertie).
Donc en général le meilleur qualité prix est l’alu, mais l’on trouve des radiateur fonte remis en état pour vraiment pas cher. Alors bon courage dans ton choix.
A+ LeGascon
16/08/2007 - 12h10 JulesR
L'alu a une inertie quasi nulle, non ?
En tout cas, nettement moins élevée que l'acier.
Julien
16/08/2007 - 12h18 Le Gascon du bord'Haux
 Envoyé par JulesR L'alu a une inertie quasi nulle, non ?
Julien Je travaille dans l'aéronautique et bien monsieur. l'alu pur a une inertie de m----e mais comme vous le savez l'alu que nous achetons a du cuivre dans cette alliage nous avons une inertie bien supérieur aux aciers utilisés pour nos radiateurs.
A+ Le Gascon
16/08/2007 - 12h51 JulesR
La plupart des catalogues que j'ai vu dise que leurs radiateurs alu sont bien car ils ont une inertie 3 à 5 fois moindre que la fonte !
Donc j'imagine moindre que l'acier.
16/08/2007 - 13h28 Le Gascon du bord'Haux
RE
Le fonte a une meilleure inertie que l'acier non?
16/08/2007 - 14h24 Yoghourt
Quand tu parles d'inertie, est-ce que tu parles de capacité thermique, de diffusivité, ou d'effusivité?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
16/08/2007 - 14h29 JulesR
 Envoyé par Le Gascon du bord'Haux RE
Tout a fait d'accord, si l'onexcepte les bi-composants , en matière d'inertie, on a :
Fonte d'acier>Acier>Alu
D'ou mon "intérêt" pour l'acier : Moins cher que l'alu et moins lourd que la fonte (et moins cher aussi), tout en ayant une inertie entre les deux.
Julien
16/08/2007 - 15h00 Le Gascon du bord'Haux
Je parle d'inertie thermique, la capacité de la matière à garder la chaleur et à la restituer dans le temps.
L'acier à hélas peu (voir pas) d'inertie quand on arrête la chauffe il est froid tout de suite.
La capacité de chauffe est la même pour les métaux.
Ps : Ne jouons pas sur les mots le meilleur c’est la fonte qui a comme inconvénient sa dilatation mais de nos jour avec le PER il n’y a plus ce problème. L’alu est le meilleur rapport qualité prix et l’acier est le moins cher. Je pense que si l’acier était le meilleur pour des radiateurs cela ferait bien longtemps que nous n’aurions plus de radiateurs alu et surtout en fonte
A+ Le Gascon
16/08/2007 - 17h56 JulesR
Donc, pour faire simple : Vous me recommandez les radiateurs alu !
Par contre, n'y a t'il pas un souci avec le corps de chauffe de la chaudière en acier (souci d'électrolyse) ?
Merci pour vos conseils.
Julien
17/08/2007 - 11h39 JulesR
Et que valent les radiateurs 'bicomposant" ?
J'ai vu par exemple chez Casto des radiateurs acier/alu, à votre avis, ça vaut quoi ?
Julien
17/08/2007 - 12h27 chatelot16
la chaleur massique de l'eau est largement superieure a celle de tout les metaux donc si l'on veut une accumulation de chaleur il vaut mieux mettre un reservoir d'eau que d'augmenter le poid des radiateur
pour moi l'acier est le meilleur non seulement parce qu'il est le moins cher : mais aussi parce qu'il ne se casse pas comme la fonte ( pour les radiateur de recuperation ) , qu'il n'y a pas de risque de corrosion bizare comme l'alu , et que j'ai un chalumeau a acetylene qui soude bien l'acier ...
17/08/2007 - 13h01 Yoghourt
Est-ce que quelqu'un pourrait publier capacité thermique, lambda, rho pour acier, alu, fonte, eau? Ca permettrait de parler avec des chiffres objectifs plutôt que "machin est mieux que bidule", "nan, c'est bidule le meilleur!"
17/08/2007 - 13h33 chatelot16
chaleur massique de l'eau = 1 calorie / gramme / °C
chaleur massique de la fonte = 0.13 calorie / gramme / °C
chaleur massique du fer = 0.17 calorie / gramme / °C
chaleur massique de l'alu = 0.21 calorie / gramme / °C
il faudrais mettre ces chiffre en unité modernes mais ca change rien a la comparaison il y a plus de chaleur dans l'eau contenue par un radiateur que dans sa matiere
mais si il au lieu de comparer la chaleur par kilo de matiere on fait la comparaison par prix de matiere l'avantage de l'eau est ecrasant
un reservoir d'eau de 100 litres accumule l'energie comme 770 kg de fonte : lequel est le moins cher ?
je ne suis pas vendeur de radiateur en acier ( parfois fabricant pour moi meme ) mais je rigole un peu en voyant les arguments publicitaires
l'eau a une chaleur massique largement superieure a tous les corps sans eau
a la seule exeption de l'hydrogene : 3.4 cal/g/°C , mais comme l'hydrogene a une densité tres faible il faut un volume enorme et ca ne sert a rien
