  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
isolation sols impossible : comment limiter les dégats ?
  1. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    Voilà je sais que je ne pourrai pas isoler la maison selon les règles de l'art bioclimatique...
    (Je pense isoler le toit à la laine de bois et changer les ouvertures, pour les murs je vais bidouiller et isoler par l'intérieur là où la véranda ne les protège pas, mais pour les sols c'est clair que je ne vais pas les casser pour les refaire ensuite...)
    La maison est sur terre-plein, sans cave et sans vide-sanitaire, il y a du parquet sur 40 m2, du carrelage sur 10 m2(ancienne cuisine), et les 20 m2 restants, ça doit être du béton...
    Question : peut-on essayer de limiter quand même un peu les déperditions de chaleur l'hiver par le sol, et les sensations de froid par les pieds ? (à part enfiler des bons gros chaussons en moumoute, ça j'y ai pensé toute seule...)Le choix du revêtement sur le béton brut par exemple, peut-il avoir un effet, même limité ? Ou recouvrir le carrelage (moche) par des dalles de liège ?
    Toutes vos idées sont les bienvenues !
    Tonia
    ps : là où c'est actuellement du béton, ce sera sûrement une chambre ouverte sur la salle de bain... et le chauffage, ça sera poêle à bois, je ne sais pas encore lequel, enfin pas un pdm, un moins cher...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gardelal
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    78
    Messages
    130
    Re : isolation sols impossible : comment limiter les dégats ?
    Bonjour Tonia
    Eh bien moi, j'ai entouré ma maison sur terre-plein d'un trottoir extérieur sur toute sa périphérie. Et j'ai incorporé dans ce trottoir une couche de polystyrène extrudé en sandwich entre une base en béton armé et un revêtement superficiel en ciment. ça a l'air de tenir avec le temps...
    Et puis j'ai noyé une résistance électrique dans le sol d'une chambre. Mais c'est peut-être délicat pour toi de casser ton sol !
    C'est dommage, parce que ça donne une extraordinaire inertie thermique (j'ai aussi une isolation extérieure des murs...)
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'idée est interressante : le sol est mauvais conducteur de la chaleur
    si tu creuse une tranché de 50cm de profondeur a l'exterieur des mur et que tu les remplis de polystyrene expansé la chaleur doit parcourir 1m de plus dans le sol pour aller de l'interieur a l'exterieur
    evidement ce n'est valable que si tu choisi d'isoler par l'exterieur
    j'aime bien l'isolation par l'exterieur car cela donne un maximum d'inertie mais en plus cela evite de massacrer les amenagements interieurs
  4. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    Merci Gardelal et Chatelot de vos réponses...
    Je viens de prendre contact avec un maître d'oeuvre qui a l'air de connaître ce qui se fait en habitat bioclimatique... il connait aussi les limites de mon budget... Il vient voir la maison lundi, il me dira j'espère ce que je peux faire de mieux avec cette maison telle qu'elle est, et les petits moyens dont je dispose... Peut-être que l'isolation extérieure lui paraitra faisable, on ne sait jamais... Mais justement, l'extérieur est en bon état, même au niveau esthétique c'est ok, et l'intérieur, ben là y a tout à refaire...
    Je vous dirai ce qu'il me proposera si vous voulez...
    Tonia
  5. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Je pensais moi mettre des panneaux de fibres de bois directement sous le carrelage , cloués dans le sol actuel... Malheureusement je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me confirmer que c'était possible...
    Sinon j'ai trouvé ça :
    http://www.onduline.fr/communiques/C...phone_caro.pdf
    C'est surtout pour le phonique, mais comme ça donne un complément d'isolation thermique, ça doit permettre de casser les "pieds froids" des dalles non isolés ; sans toutefois donner un énorme gain sur le plan d'économie de l'énergie...
    Comme toi je cherche, une solution avant de poser mes 90 m² de carrelage sur une dalle non isolée
  6. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1000140847
    je viens de tomber sur ça aussi, oute, fibre de bois, en rouleau
    ET SUR CA :
    Fibre de bois sous couche
    fibre de bois sous coucheUtilisation : isolation phonique et thermique des sols béton, carrelage, bois. Composition : fibres de bois + 4 % d’émulsion de parafine.
    Caractéristiques techniques : Panneaux rigides de 7 mm x 59 cm x 79 cm. Par paquets de 7 panneaux.
    http://www.eco-logis.com/isolat4.htm
    Est ce donc possible... 7 mm de fibres de bois, ça pour le coup ce serait pas si mal !
    Dernière modification par Mettero ; 26/08/2007 à 10h10.
    • Publicité
  7. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Bah quoi que si , ça doit être possible :
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...Pub=1177598806
    Qu'en pense le peuple ? Les pros ?
  8. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    personne ?
  9. BreizhYoyogi
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    71
    Avec des systemes "minces" d'isolation thermique en interieur, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'isolation, par contre ca doit avoir un effet tres positif sur le confort en permettant une temperature de surface acceptable et une faible effusivite. En gros, en operant de cette maniere, il y a une chance de ne pas se refroidir les orteils a vitesse grand V. Mais je ne garantirais pas le resultat...
    Un avis du peuple.
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 854
    Bjr Mettero,
    Voir aussi Roofmat ou Styrodur (différentes épaisseurs disponibles).
    J'ai 5cm de styrodur avant chappe de carrelage et cela depuis 30 ans.
    Ca n'a jamais bougé.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  11. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Bjr Mettero,
    qu'entends par chappe de carrelage ? Le carrelage est directement sur le sytodur ?
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 854
    Bsr Mettero...
    Lorsque j'ai bati la maison, j'avais laissé trop de hauteur entre bas des portes et la chappe béton.
    Me fallait "combler" et j'avais pas envie de surcharger le plancher en hourdis par une nouvelle chappe pour rattraper la différence ou mettre une quantité phénoménale de sable.
    J'ai donc rattraper avec du styrodur (et j'ai isolé du coup) et par dessus une petite chappe de propreté (2 cm) pour la pose du carrelage.
  13. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    Avec bcp de retard, merci Mettero et f6bes,
    je viens de trouver vos réponses qui m'avaient échappé !
    En effet une petite couche d'isolant sous le nouveau revêtement, même si ça ne peut pas avoir les mêmes qualités qu'une vraie isolation du sol et supprimer le pont thermique, ça ne peut qu'apporter un mieux... au moins au niveau de la sensation de pieds froids... Je note les réf que vous avez trouvées...
    Et le matériau du revêtement doit jouer aussi, dans la même idée... là où ça ne pose pas de pb, parquet bois ou liège plutôt que carrelage, et là où c'est vraiment mieux de carreler pour pouvoir laver souvent, genre cuisine, plutôt terre cuite que grès cérame... et choisir des couleurs plutôt foncées, parce qu'on ne craindra sûrement aucune surchauffe même en plein été sur un sol sur terre plain... okay ou je pinaille pour rien là ?
    Tonia
  14. jj35
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Sud Ille-et-Vilaine
    Âge
    40
    Messages
    217
    salut,
    Idem pour un problème d'isolation d'un sol. Dalle et chape déjà faite. J'ai pu enlevé la chape (2 ou 3 cm). Il me restait environ 7 cm pour arriver au seuil de porte. Comme je voulais mettre du parquet, j'ai mit du pin massif sur lambourdes. Entre les lambourdes j'ai rempli de vermiculite. Comme la dalle n'était pas planne, ce sytème était bien pratique pour rattraper les niveaux.
    Jean-Jacques.
    • Publicité
  15. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Hello
    Personnellement, pour un sol en terre-plein, je prèfère creuser des tranchées de 40cm de profondeur tout autour à l'intérieur et faire un vide sanitaire en faisant attention aux ponts thermiques.
    Il faut creuser qu'un coté à chaque fois à cause de l'absence des fondations ... Faire une tranchée de bonne profondeur (40/50cm) mais sans dépasser le niveau les plus bas du mur enterré, ceci sur la moité de la longueur du mur pour plus de sécurité !!! Faire un coffrage sur tout la longueur de 20x30cm et y couler du béton et faire cela pour tous les cotés. Isoler avec un isolant rigide type feutre goudronnée ce qu'on met sur les toits plats des maisons (une fois toute les tranchées finies on enlève le tout restant sur une profondeur de 40/50cm pour faire un vide sanitaire. Mettre un drainage tout autour, Remplir de gravillons sur une bonne hauteur, poser une bonne dalle SANS CONTACT avec les gravillons (distance : 5 à 10cm entre les gravillons et dalle : l'air est aussi un bon isolant) en mettant entre 2 couches de dalle un isolant type ... (je ne sais plus le nom). C'est du gros travail mais pour un cout moindre pour une bonne dalle solide, durable et sous vide sanitaire, sans contact avec ce qui est au dessous et etanche ! et après on met encore un bon isolant phonique et thermique avant tout pose de revetement.
    Quand on le fait très bien, on économise en energie (le travail) et en matériel au lieu de tout refaire une seconde fois !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calculer les dégâts d'un impact
    Par philippephilippe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 18h44
  2. Impossible de réparer Windows. Comment récupérer les données du DD ?
    Par Alfred23 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/10/2006, 21h10
  3. Comment limiter la consommation d un moteur a CC
    Par mauhn dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 00h01
