Un bonjour du Gascon,
Je vis en gironde avec mes trois enfants et ma femme dans une girondine avec grange attenante sur 200m2 habitable.
Nous avons acheté en 1999 et depuis nous rénovons notre habitation. Nous sommes en pleine réflexion sur notre futur chauffage.
Je voudrais vous soumettre notre projet et avoir votre sentiment sur celui-ci :
Notre maison fait 200m2.
L’ex-grange :
Avec 80m2 de salle à manger / salon avec hauteur moyenne de plafond à 4.1m (cette pièce est une ancienne grange attenante à la maison).
Chauffage au sol nous avons installé un poêle Bullerjan 14Kw.
La maison :
Rez-de-chaussée 60m2 hauteur moyenne de plafond à 2.7m,
Cuisine (20m2), 1 chambre / salle d’eau (20m2), couloir (20m2) et toilette.
Chauffage au sol (au fioul)
Etage 60m2 hauteur moyenne de plafond à 2.7m,
2 chambres (20m2 + 20m2), salle de bain, dressing et couloir (20m2)
Chauffage 3 radiateurs dans les chambres et salle de bain.
Nous aimerions installer au rez-de-chaussée un poêle à granulés de type bouilleur pour alimenter les trois radiateur de l'étage (en le branchant en retour de radiateur) et pourquoi pas en rehausse de l'ECS.
Car nous voudrions voir si il peut en double avec notre chaudière diminuer notre facture.
Nous avions avant l'acquisition de notre Bullerjan 4400l de fioul (3000€) et depuis nous sommes tombé à environ 1900l.
Par la suite nous installerions un chauffage solaire + ECS et nous supprimerions notre chaudière fioul si le confort est suffisant.
Nous n'avons de spécialiste en gironde pour ce type de poêle si vous pouvez nous aider?
D'avance merci de votre expérience
Pour ton poele, je me pose cette question tout bête :
Sur quoi se base la regulation du sytéme ?
Sur la température de la piéce ou il se trouve uniquement ?
Sur la temérature de retour d'eau des radiateurs uniquement ?
Sur les deux ?
Car une chose qui me parait importante c'est que tes 3 radiateurs sont OBLIGES de pouvoir dissiper la puissance qui leur sera fournie par ton poele.
A moins évidemment que tu ai envisagé un ballon d'hydroaccumulation.
D'autant que si aprés tu projetes du SSC, ça pourra servir aussi.
Voila, je sais qu'avec ce message je n'ai pas repondu a tes questions, mais bon
31/08/2007 - 09h15
Le Gascon du bord'Haux
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Gironde
Âge
45
Messages
676
Re : Poele Hydro + Solaire
Envoyé par tfred
Bonjour a toi voisin
Sur les deux ?
La régulation se fera par la régulation du chauffage traditionnel, pour le poêle on donne une consigne de temperature de chauffe de l'eau (exemple 50°C).
Pour la partie convection il peut y avoir une sonde de temperature qui regule la soufflerie du poêle.
un ballon d'hydroaccumulation sera installé avec le solaire.
Le Gascon
31/08/2007 - 11h54
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
33 - Landes girondines
Âge
38
Messages
184
Ok, donc tu vas réguler la température des piéces a l'étage en modifiant a la main la temérature de l'eau envoyé dans les radiateurs ?
C'est pas forcément trés pratique mais faisable.
Loin de moi l'idée de critiquer ton projet, je lance juste des question pour t'aider a prendre tous les paramêtre en compte, si ce n'est pas déjà fait
Perso, ce que je verrais ( c'est pas moi qui paye ) :
Installation du poele + du ballon tout de suite.
Ballon equipé d'un echangeur pour le solaire a venir.
Une régulation pour l'étage qui pilotera une vanne 3 voies.
Permettant ainsi d'envoyer dans tes radiateurs une eau bien chaude par grand froid et une eau tempérée quand il fait doux.
31/08/2007 - 12h07
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Gironde
Âge
45
Messages
676
Envoyé par tfred
Non la régulation de l'étage se fera par sonde dans une des chambres.
J'aurai une régulation 3 zones (donc 3 sondes) piloté en indépendant au niveau du local chauffage. Pas d’intervention manuel.
Le Gascon
Ok, je vois que ton projet est déjà bien reflechi, je n'avais pas compris cela au départ.
Encore une question ( dans l'histoire, c'est plus toi qui me renseigne que l'inverse ) que se passe-t-il dans un cas peu probable comme celui ou a l'etage on ne demande plus de chaud mais qu'en bas on en demande encore ?
Je suppose que le poele a besoin d'une circulation d'eau en CONTINUE lorsqu'il chauffe.
Ou vont partir les calories si tu n'a pas de ballon dés le depart ?
