  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 10 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 140
installation poêle à bois dans vieille cheminée
  1. rycil29
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    39
    Messages
    1
    Re : installation poêle à bois dans vielle cheminée
    je vais bientôt récupérer un poêle à bois que je compte installer dans une vieille cheminée ouverte (ce sera sans aucun doute plus efficace..) et je me demande comment configurer le tubage de la bête.
    tout d'abord il faut savoir que j'ai une chaudière au fioul dont le conduit passe déjà par la cheminée. Je me demande si je ne pourrais pas utiliser ce conduit et à quelles conditions. Le conduit n'est pas au top, il faudrait déjà que j'ajoute une purge en sortie de la chaudière. Le chauffagiste m'a dit que mon conduit n'était pas aux normes (pas de purge, ok) parce que le conduit est à l'horizontale sur 70 cm (il faut bien traverser le mur quand même, il voudrait que ce soit incliné). On ne sait jamais, si un oiseau tombe dans le conduit (sic) ! A mon avis, il suffirait d'installer ce qu'il faut en sortie du tubage en haut de la cheminée (environ 6m) non ? Un chapeau ou qqch du genre çà existe il me semble.
    Autre soucis, j'ai une trappe en bas de la cheminée qui ne se ferme pas complètement, elle reste entrebaillée à cause des charnières mal placées à priori, çà vous semble normal ?
    Voilà pour le contexte et voilà maintenant comment je vois les choses :
    - pour le conduit existant je fait qq aménagement : la purge...
    - pour la trappe, je m'arrange pour quelle soit fermée pour garder un max de chaleur : tôle d'acier inox par exemple (+ isolation ?)
    - pour le conduit du poêle : soit j'ajoute un nouveau conduit (isolé ?) jusqu'en haut de la cheminée, soit je le raccorde à l'existant si c'est faisable. A propos, le conduit doit-il obligatoirement aller jusqu'en haut de la cheminée ? Est-ce pour éviter le refoulement ?
    - pour le carré de cheminée, je peut le fermer (et oui pour l'instant on voit le ciel) et laisser un ou deux passages pour le ou les conduits, ou le laisser tel quel
    - pour la sortie en fin de conduit : mettre un chapeau ou pas
    Qu'en pensez-vous ?
    Le Breton
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    bonjour ossau et rycil 29,
    Pour te répondre rycil, je suis aller voir ,par hasard, dans une grande surface de bricolage, demander un devis d'installation ,pour revenir sur terre!!.
    Effectivement ,la règlementation est très restrictive dans ce domaine.
    Niveau réglementation, je ne suis pas du tout expert en la matière et la législation est telement "triste" dans ce domaine qu'il vaut mieux,bien te renseigner sur ce qu'il est possible de faire ou non.
    En ce qui concerne les lien que je peut te donner, j'ai vu un site pas mal que je viens de découvrir et qui pourra peut être de donner quelque renseignements concernant ton problème et aussi sur la réglementation: http://www.lanive.fr/reglementation.htm[/url] .
    consulte aussi les cheminées poujalat règlementation >partculiers >F.A.Q
    Voilà, et réfléchi bien, il ya toujours une solution à tout pour bien faire...
    Cordialement,jpmoya
  3. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    bonsoir à tous,
    mon poêle et installé et il fait 23°c dans le salon.
    pour ceux qui se sont interressé au problème voilà les premières photos du travail effectué.
    ces image c'etait avant.
    a un autre message pour la suite
    jpm
    Images attachées
    Dernière modification par Yoghourt ; 20/12/2007 à 16h25.
  4. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    bonsoir et merci yoghourt pour avoir mignaturisé les photos
    par contre je ne sais pas comment les réduires en format 640X480.
    s'il y a une procédure soyez sympa de me la passée pour les prochaines fois.
    c'est comme l'adresse URL de l'image ????
    donc comme vous allez le voir: le tubage est en inox = 10 mètres
    : le chapeau est en inox diamètre 40 cm
    : l'isolation de la hotte est une plaque inox avec laine de roche épaisseur 4 cm spécial hotte de cheminée.
    merci a tous pour vos conseils.
    rycil29 où vous en êtes sur vôtre pojet ?
    à bientôt de vous lire.
    jpm
    Images attachées
  5. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    Citation Envoyé par jpmoya Voir le message
    Quand vous faites du feu, comme le poële est dans le foyer, le mur prend t-il de la chaleur? Avez vous l'impression que le mur chauffe? (ça pourrait être mesuré avec un thermomètre IR.) Fait il accumulateur de calories? avec restitution ultérieure des deux côtés du mur?
    Ou fallait il mettre le poële un peu sorti du foyer?
  6. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    bonjour palus06,
    ma constatation est que les 3 faces du foyer sont très chaudes (je ne peux pas garder les mains dessus env 45°c ) et cela fait certainement accumulateur.
    avant la mise en place définitive j'avais mis le poêle à 30 cm du mur pour avoir un sortie par l'arrière et trappe , mais l'intallateur m'a recommandé le mois de coude possible(dépôt de suie),nous avons donc mis le poêle en fonction de la courbe du tuyau cela fait un s de 5 cm de déport , en rognant l'interrieur de la hotte.
    la sortie du conduit et un tube rigide et je l'ai coupé pour faire le cache en sortie de poêle.
    je n'ai pas encore assez de recul,mais plus la vitre est grande et plus le rayonnement est important.
    de plus j'ai mis une trappe sur la plaque inox,une arrivée d'air chaud dans le conduit au dessus, face au tuyau et par convection la chambre au dessus du salon est à 20°c .
    à plus tard
    jpm
  7. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    d'autres forumeurs ont ils d'autres réalisations de ce type (poële à bois dans vieille cheminée) avec des photos, des illustrations?
  8. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    Tjs pas de photos de poeles dans cheminée, ou devant, ou sur le coté, ou à 2 m avec raccord jusqu'au conduit de cheminée? c'est pour me donner des idées de ce qu'on peut faire (utilisation du conduit pour sortie des fumées du poele, tout en gardant la cheminée - en décoration uniquement)
    Il ne pourrait pas y avoir un fil avec toutes les photos envoyées par les forumeurs? ça éviterait qu'elles soient disséminées dans les discussions : photos d'isolation extérieure, intérieure, de dispositifs de chauffage "originaux", etc... une suggestion...! A+
  9. Bioclim33
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    9
    J'ai fait installer avant l'hiver un foyer devant une ancienne cheminée (étant locataire je ne me voyais pas la démonter...).
    Celui-ci a été raccordé au dessus par piquage dans le conduit existant qui a été bien sûr intégralement tubé pour l'occasion.
    Le poële a du être raccordé par la sortie du haut car celle située à l'arrière tombait pile en face de l'âtre de la cheminée. Cette configuration a également l'avantage d'avoir un peu plus de chaleur par rayonnement du conduit acier .
    J'espère que les photos jointes passeront sur le forum...elle valent mieux qu'un long discours.
    A votre disposition pour plus d'infos. A+
    Images attachées
  10. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    Merci Bioclim. Les photos sont plus parlantes que de longs discours, parfois. C'est une autre config, différente de celle de JPMoya. Je vais voir.
    S'il y a d'autres config que ces deux là, je suis prêt à les regarder.
    • Publicité
  11. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    bonsoir bioclim,
    j'aimerai savoir si la grille haut gauche sert à réchauffer la pièce derrière la cheminée où est-ce une vmc.
    car en vu d'amélioration je pense faire un passage haut entre le salon et la cuisine pour faire une circulation qui apporte des calories.
    jai aujourd'hui 24° dans le salon et 20 dans la cuisine avec un radiateur elect radian 1500 w en marche permanante.
    j'ai une autre question:
    la poignée votre poêle est elle supportable
    la mienne est très chaude,je pense mettre une rondelle isolante
    à bientôt jpm
  12. Bioclim33
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    9
    Bonsoir jpm,
    La grille que l'on voit en haut à gauche n'est malheureusement qu' une bouche de vmc donnant sur l'extérieur.
    Quant à la poignée du poele, il faut plusieurs heures de chauffe pour que celle-ci commence à tiédir et même après une journée de fonctionnement non-stop elle reste manipulable sans inconfort.
  13. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    18
    merci bioclim,
    je vais me renseigner pour améliorer cette lacune auprès de la marque GODIN
    (il est vrai qu'elle est en laiton et située au niveau du foyer).
    à bientôt jpm
  14. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    pourquoi pas avoir branché le poële par l'arrière, comme nous avons pu le réaliser
  15. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Autre point de vue.
    La c'est la cheminée qui a été contruite autour du poele.
    Images attachées
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. installation d'un poele a bois dans une cheminée
    Par tygan1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2011, 18h32
  2. Installation poele à bois sur cheminée à boisseaux
    Par guynat79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 14h41
  3. Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Par jeanmichel57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h30
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  5. installation cuisinière à bois dans vieille cheminée
    Par vulcains dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 14h57
