Je lis 90% des sujets depuis quelques jours et chacun dis un peu différement et il est alors très difficile de trancher, de trouver le bon compromis, pour avoir une bonne isolation dans un prix correct, sans dépenser non plus des fortunes
Alors ma question est la suivante, quel est pour vous la meilleure isolation (murs je parle) d'une maison d'environ 100m² (toujour d'en l'esprit d'un budget très raisonnable, et en partant sur une isolation intérieur) ?
PS: ce n'est pas une rénovation mais une contruction ^^ PS2: J'entend beaucoup le terme "déphasage", que veut-il dire exactement ?
Re : Meilleur compromis pour l'isolation des murs ?
Envoyé par Allan47
Là c'est mal parti, isolation interieure = pont thermique et inertie faible, vois plutot ce qu'il est possible de faire en isol. exterieure. Perso je suis parti sur brique + liege ext + enduit (que je poserais moi-même =7000E de liège). C'est sur le poste platrerie ne diminuera pas d'autant, mais le résultats sera je l'espere, à la hauteur de mes esperances
Donc tu fais ce que tu veux
le temps que le front de chaleur met à traverser la paroi. Si celui-ci est trop faible, la chaleur rentre rapidement dans la maison en été.
Si le déphasage est aux alentours de 12H, une partie de la chaleur repart vers l'exterieur avec l'alternance du cycle froid/chaud (en été). En hivers, ce qui est plus important, c'est le R...
14/09/2007 - 11h22
helio-gesnes
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
43
Messages
250
allan
le mieux est que tu achètes "l'isolation écologique" d'Oliva editions terre Vivante, c'est la Bible de bcp d'entre nous
C'est facile à lire, bien illustré
et après ça tu te feras une idée en fonction de tes besoins et moyens
Yann
14/09/2007 - 12h18
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
33 - Landes girondines
Âge
37
Messages
184
100 % d'accor avec helio-gesnes.
Ca te donnera de plus de bonnes base et tu comprendra vite les besoins différents en été et hivert.
Ces notion de déphasage et coef R.
Les notions de bases a bien garder en tête pour avoir le meilleurs confort possible.
Ce dernier aspect est TRES important a garder en tête si tu te lance dans de l'isolation par l'interieur.
Ce livre coute dans les 30 € de mémoire, en se limitant a l'aspect financier, les économies et le confort que tu en tirera les vallent trés largement
14/09/2007 - 13h29
Allan47
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
35
Messages
75
Merci de vos conseils
Vous n'auriez pas des exemples d'isolation dans le même genre de cas que moi des fois ?
14/09/2007 - 14h52
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
37
Messages
184
Mon avis est qu'il te faut un isolant avec un minimu de déphasage.
Type Laine de bois ou Ouate de cellulose.
Ensuite évites tant que tu peux les plaque de platre type BA13.
ces dernière n'ont aucune inertie.
Donc moyen pour garder la fraicheure accumulé la nuit en été et moyen niveau confort l'hiver.
Donc pour la finition interieure si on reste dans du "standardisé", briquette platrière ou carreaux de platre/beton cellulaire
Envoyé par tfred
Alors, après étude, le choix se ferais vers: Enduit 2 cm + Brique de 20cm + Laine de roche en panneau 75 mm+ carreau de platre 7 cm => 37cm ~
Je n'ai pas calculer les prix car je ne connais pas les prix individuel de chaque produit ^^
Qu'en pensez-vous, bonne isolation ? maison qui respire et saine ?
Pour les combles, nous allons prendre de la Ouate de cellulose (30cm) pour un prix de 2400€ environ (vous trouvez le prix correct ? pour une surface de 114 m² utile)
15/09/2007 - 10h20
Allan47
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
35
Messages
75
Aucun avis ?
15/09/2007 - 15h24
helio-gesnes
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
43
Messages
250
Envoyé par Allan47
non mais tu sais ce que nous pensons des laines minérales ! le chanvre est au même prix que la laine de roche, je ne te comprends pas !
mais bon c'est ta maison !
pour le toit c'est bon !
yann
Envoyé par helio-gesnes
yann
Oui, tu a raison, aurait-tu un lien vers un vendeur de panneau de chanvre pour me faire une idée du prix stp ? (en MP si cela gène)
16/09/2007 - 01h15
alphaval
Date d'inscription
août 2007
Messages
83
yann
disposez vous de sources à fournir ?
car me concernant, j'ai contacte enormemant de fabriquant, je suis remonté parfois jusqu'aux usines et du chanvre au meme prix que de la laine de roche sa m'interresse fortement, sachant que je trouve + 300% de diference de prix entre les deux !
exemple : laine de chanvre 18 euros du m2 pour 10cm pour R = 2.45 et laine de verre 10 cm 7.50 euros du m2 pour un R supérieur de surcroit à R = 3.15
et quelque soit le fournisseur, meme sur de la laine de bois, chanvre ou autre, on parvient aux memes ecarts.
exemple pavatex dans les 20 euros aussi, difutherm encore plus cher, chanvribloc dans les 30 euros, isover chanvre dans les 18 euros etc...
je suis donc tres interressé par un distributeur de chanvre à moins de 8 euros du m2 en 10cm pour R > 3 et si cela existe je lui serait clien tout de suite...
16/09/2007 - 20h20
gespoi
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
33
Messages
250
Pareil que toi alphaval!!!!! Si tu me trouves du chanvre au prix de la laine de roche ou de verre je prend tout de suite!!!
J'ai quelques prix au M² pour une epaisseur de 100, d'un fournisseur local pour l'exemple:
Chanvre en panneaux: 16.79 € / Ep 100 / Prix au M²
Ouate de cellulose en panneaux: 19.55 € / Ep 100 / Prix au M²
Fibre de bois Pavatex: 29.54 € / Ep 100 / Prix au M²
Liège en panneaux: 31.65 € / Ep 100 / Prix au M²
Laine de verre en panneaux: 7.50 € / Ep 100 / Prix au M²
17/09/2007 - 00h02
Allan47
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
35
Messages
75
Les prix ne sont pas en faveur des écolos, c'est bien dommage ...
Envoyé par gespoi
je confirme, ces prix sont juste dans la droite ligne de ce qui m'a été communiqué...
pour le pavatex par contre je l'imaginai plus autour des 22 euros, il faut que je vérifi mes fiches...
