Renovation maison/grange sans fondations : que faire ?
2 questions :
1) Question d'ordre général : Je voudrais savoir quelles solutions vous préconiseriez pour la rénovation d'une grange sans fondation.
Il s'agit de mettre en place une dalle à la place de la terre battue -c'est bien mais salissant . D'après ce que j'ai pu lire, il faudrait éviter les dalles béton ... mais alors quoi à la place ?
D'autre part, j'ai lu ça et là qu'il faudrait renforcer les murs - structure interne en bois ou métal pour soutenir le plancher -, voir creuser des fondation en dessous des murs existants pour compenser la transformation en habitation et donc le poids supplémentaire apporté.
J'ai du mal à comprendre cela, surtout que les grange avec un plancher ça sert à stocker du foin/paille et c'est lourd aussi le foin ! Alors pourquoi et comment renforcer ?
Bien sûr, je préfèrerai les solutions les plus écologiques ou naturelles possibles
2) question pour les spécialistes :
J'ai des vues sur une grange, murs de 50 cm en pierre/silex. Seul pb, un pignon à été refait en parpaing suite au creusement d'une tranchée pour l'eau qui avait fragilisé le mur intérieur. -j'ai vérifié et vu la tranchée.
Donc semelle beton sur la partie concernée, pignon en parpaing et liaison parpaing/mur pierre. J'ai des échos contraires qui me disent pb ou pas pb. Qu'en pensez-vous ? Ne serait-il pas judicieux de refaire le mur en matériaux d'origine ou d'utiliser autre chose que les parpaing. Ou alors laisser comme celà ?
Re : Renovation maison/grange sans fondations : que faire ?
bonsoir.
j'ai l'impression que tu mélanges un peu tous les problèmes.
Ce n'est pas parce que tu as de la terre au sol qu'il n'y a pas de fondation.
La plus grosse charge sur un mur en pierre c'est son propre poids , donc si le mur tient, ce n'est pas un plancher d'habitation qui va l'affaiblir, au contraire il risque plutôt de le renforcer.
Si tu penses avoir des problèmes de tenue sur la structure elle même, je te conseille de contacter un professionnel compétant pour expertiser sur place l'affaire car à distance il est difficile de faire le devin, surtout que tes explications ne sont pas très claires.
22/09/2007 - 21h27
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 982
j'ai une grange de 150 m2 avec des mur de 60 cm d'epaisseur et 6 m de haut : il n'y a pas de fondation du tout un des mur est en limite de proprieté et le voisin a descendu le niveau du sol de quelques dizaine de centimetre : on vois bien que le mur repose sur de la terre : ca fait un peu peur : j'ai fai des trou sous le mur tout les 3 metre et j'ai remplis de beton : au moins ca fait des appuis plus sur si la terre se tasse
mais j'ai surtout fait un bon enduit a la chaux pour que la terre ne se fasse pas delaver par la pluie
