  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 64
Quel puissance en watts pour 62m² ?
  1. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Lightbulb Quel puissance en watts pour 62m² ?
    Bonsoir à tous
    J'envisage d'installer des radiateur à intertis dans mon salon qui fais environ 62m², mais je ne voit combien il en faut et avec quel puissance, pouvez-vous m'aiguiller ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Zarcobx
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Tournefeuille
    Âge
    37
    Messages
    449
    Re : Quel puissance en watts pour 62m² ?
    Les besoins ne sont pas uniquement liés à la surface.... ça serait trop simple
    Les bureaux d'études spécialisés sur les études thermiques ne serviraient à rien !
  3. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    tu vas trouver qu'on est des gros lourds
    mais radiateur à inertie=electricité=pas écologique
    tu ne peux pas plutôt mettre un bon gros poele à... inertie?
    62m2 c'est bien pour un poele, de masse ou pas
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  4. Franckyco
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    7
    Bonjour il faut compter en moyenne et suivant ton isolation, entre 70 et 100 watts du m². Cependant il existe effectivement peut-être d'autres alternatives au chauffage électrique. Concernant le nombre, il vaut mieux les répartir dans la salle pour uniformisé la chaleur.
  5. Garlik
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Den Haag
    Âge
    42
    Messages
    1 036
    Avec une telle superficie, il y a des chances que ce soit un appartement, ce qui limite fortement les choix.
  6. pierrot01
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    39
    Messages
    37
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    62m2 c'est la surface du salon seulement ...
    • Publicité
  7. Garlik
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Den Haag
    Âge
    42
    Messages
    1 036
    /Garlik va chercher une nouvelle paire de lunettes
    Bon, alors on va faire la reponse standard : les parametres initiaux etant trop varies pour donner des valeurs valables en toutes circonstances, seul un bilan thermique permettra de dimensionner les besoins en matiere de chauffage.
    Soit on le fait faire par un entreprise specialisee, soit on se le cogne tout seul comme un grand, en s'aidant des divers sites internet traitant du sujet. Un exemple ici : http://perso.orange.fr/herve.silve/bilan_th.htm
  8. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Citation Envoyé par pierrot01 Voir le message
    Si, seulement le salon (avec cuisine ouvert et salle a ma,ger), pour les chambre, je pense que 900 watts (11-11 m² chacune) suffit.
    Non, c'est une maison de plein pied avec 3 chambres, cellier, salle de bain etc ...
    Citation Envoyé par Franckyco Voir le message
    Merci de t'es conseils
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    salut
    Mon budget ne me le permet pas malheureusement
    Pas d'autres avis ?
  9. alphaval
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    83
    Etes vous certain de ne pas sur dimensionnez, surtout en inertiel… ?
    En isolation type RT2000 50KW par m2 est ce que m’ont préconisé tous les fabricants d’inertiel que j’ai contacté.
    Je les soupçonne même de surdimensionner à ces chiffres pour certains.
    En RT2005 l’un d’eux (Adler pour ne pas les nommer) avec 45KW/m2 est même prêt à s’engager par contrat sur la facture d’électricité du chauffage.
  10. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Citation Envoyé par alphaval Voir le message
    j'ai feuilleté la Rt2005, et je n'ai rien trouvé pour une recommandation de la puissance préconisé
    • Publicité
  11. alphaval
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    83
    Mais bien sur que non lol.
    En isolation d’une capacité qui correspond à la RT2005 les fabricants d’inertiel que j’ai contacté m’ont tous préconisé un maximum de 50KW/m2 maximum et Adler m’a même proposé une garantie par contrat de la future facture de chauffage en 45KW/m2 pour une construction parpaing de 20 + 15cm de laine de verre, soit une solution qui répond à la RT2005.
  12. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    En principe on a besoin de 50 kw par metre cube (pas en metre carré) ...
  13. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    50w/m3 c'est suffisant nan, parceque 50Kw... ca fait une sacrée chaudière
  14. JLALL
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    34
    N'ayant aucune information sur les déperditions de ta maison, voici une formule simple et passe partout dans le cadre d'un calcul de puissance pour dimensionner tes convecteurs:
    P=(10+0,8xDeltaT)xV
    Delta T étant la différence de T en ° max entre l'expérieur et l'intérieur (Si dans ta région la T° mini en hivers est de -10°, et que tu veux avoir 20° dans ton salon, DeltaT sera de 30)
    V étant le volume de la piece à chauffer.
    P étant la puissance total installé.
    • Publicité
  15. JLALL
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    34
    Ce que tu avances n'est valable que si la maison est conçu en respectant la RT 2005 (Bati, isolation, ventilation...).
    Ce qui ne semble pas être le cas dans la présente discussion.
    C'est comme si tu lui conseillais d'installer 10W/m2 parce que cela suffit pour une maison passive.
    Sa maison n'est ni passive, ni sauf erreur de ma part RT2005.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Formule pour trouve le nombre de watts
    Par Martin Côté dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2011, 09h46
  2. puissance HP->?Watts
    Par snap056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h29
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2007, 19h36
  4. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par Exeus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  5. Quel école pour Quel métier
    Par IGABIVA dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 15h24
