Je suis à la recherche d'informations sur un type d'énergie encore peu répandue en France : les chaudières à granulats (de bois).
Si quelqu'un a des infos sur le sujet, je suis preneur ! (adresses de sociétés spécialisées, avis sur les avantages et inconvénients de cette solution, coût de revient, etc...)
tu dois pouvoir trouver des renseignements sur http://www.holzenergie.ch/index.php?id=1&L=1
je n'ai pas trouvé de lien vers un site français
les prix pratiques ici sont: en vrac de 410 à 310 chf la tonne livré tva inclu chez le fournisseur que je connais.
il y a des normes pour les pellets:
puissnce calorique:4.8 à5 KW/Kg
densité:620 à650 Kg/M3
humidité:8% max
cendre 0.5 max
diametre 6/7 mm +/- 0.5
longueur: 10/50 mm
matiere premiere utilisé: bois residu de bois et bois de rebut
la fabrication se fait dans une presse à filiere(6 bars il me semble) et ne necessite pas de chauffage pour secher les pellets
20/10/2004 - 00h07
kalywake
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Planète Terre
Messages
269
Re : Chauffage - energie nouvelle
L’usage de la biomasse à l’avantage d’être une énergie renouvelable. Pourtant, à la lecture du site dont le lien à été donné dans le message précédent, il m’est venu une question à l’esprit : L’exploitation des forêts ne risque t’elle pas d’appauvrir les sols, au fil du temps?
Merci d’avance pour vos réponses.
L'avantage des granulats de bois, c'est qu'ils proviennent généralement de déchets de l'utilisation "noble" du bois pour le meuble et la construction : écorces, chutes, etc.
C’est un avantage indéniable, et dans ce cas je reconnais l’intérêt du système : pratique et écologique. Dommage que cela ne puisse pas être développé à très grande échelle sans conséquence. Les déchets de l’utilisation du bois étant relativement faibles comparés aux besoins en chauffage de la population, C’est un procédé qui ne peut rester que marginal. Toujours est-il qu’il peut participer, au mix énergétique. C’est donc une voie à encourager, tant qu’elle reste limitée au recyclage des chutes.
Renseignement pris, l’exploitation des sols pour la biomasse (sous toutes ces formes), si elle n’est pas accompagnée d’engrais ou autre forme d’alimentation des sols, appauvrit la terre. Donc l’usage intensif du bois, qui semble au premier abord écologique, risque fort, à terme, de rendre les sols impropres à la végétation.
Tout est question de proportion. Tant que nous exploitons les forêts de manière limitée, je ne pense pas que cela porte à conséquence.
A un problème, il y a des tas de solutions !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
21/10/2004 - 11h37
Bufo v
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Nancy 54
Âge
54
Messages
554
Envoyé par kalywake
Exact, l'apport en matière organique des "déchets" (bois mort, branches, écorces, feuilles...) n'est pas négligeable pour la constitution des sols. L'exporter systématiquement va invariablement modifier les données. Sans oublier le fonctionnement global de l'écosystème forestier - restriction de la nécromasse - et des taxons associés (champignons, faune vertébrée...) toutes communautés liées directement ou indirectement à la production forestière.
Donc prudence et raison là encore.
Pas directement concerné par cette solution de chauffage et n'ayant pas le temps de potasser à fond la question, avez-vous une idée du coût énergétique induit par la fabrication des granulés selon schéma page 2 de la doc ?
21/10/2004 - 14h09
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
tu veux dire le rendement enrgétique depuis l'hectare de bois ?
compliqué a trouver je pense, mais trouvable
sinon les dépenses en energie grise doitvent etre très faible vu que pour le séchage, la filière utlise son propre carburant : le bois
non plutôt...
Envoyé par Quisit
les dépenses en energie grise...
oui, mais...
Envoyé par Quisit
...doivent etre très faible vu que pour le séchage, la filière utlise son propre carburant : le bois
...toute la chaîne après le séchage, à partir du numéro 9 et suivant...
Je pose cette question parce qu'il existe pour la luzerne un procédé du même type : broyage + compactage en granulés, et c'est un gouffre énergétique...
21/10/2004 - 22h17
dteuz
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
lausanne
Messages
245
Envoyé par passini
c'est le cas de beaucoup d'aliments du betail...
pour la luzerne
la difficulté est de rentrer des aliments suffisaments sechés dans le champ ,et n'ayant pas perdu trop de valeur alimentaire(la difference entre de la luzerne dehydratée et sechée sur le champ doit compenser en partie le gouffre energetique)
il existe aussi de la luzerne dehydratée qui n'est pas mise en bouchons ,conditionnée en grosses balles carrée.
en camargue j'ai visité une unité de production tournant avec des cannes de provence.
23/10/2004 - 08h18
forrestgump
Date d'inscription
février 2004
Localisation
paray-le-monial
Messages
81
Envoyé par passini
Desole...non.
Je me suis interresse au granules de bois parceque je travaille dans une menuiserie et que les copeaux et scuire pourraient servir à se chauffer, ces rejets servant surtout aux agriculteurs du coin pour faire des litieres pour leurs animaux.
J'ai essaye de trouver un appareil pour compacter ces residus en granules de bois mais c'est loin d'etre evident.
Le taux d'humidite de ces copeaux etant d'environ 15%,et ceux des granules de bois vendu dans le commerce de 8%...un vendeur de poeles "granules de bois" m'a certifie qu'il ne fallait utiliser que des granules vendu par lui même.
23/10/2004 - 10h18
passini
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
alsace
Messages
106
Envoyé par forrestgump
Si l'argumentaire du vendeur tient sur le seul taux d'humidité, à quel taux d'humidité est le bois en stère lorsqu'il est utilisé ? Je ne pense pas que cela soit en dessous de 10 % ?
Il me semble que la solution de l'utilisation des déchets de fabrication est pratiquée par un certain nombre de professionnels du bois.
Voilà une excellente idée que celle qui consiste à transformer les copeaux issus de la menuiserie en granules. L’intérêt de la formule étant que le travail de mise en copeaux, qui représente une large part de la consommation d’énergie nécessaire pour cette technique, est déjà réalisé.
Pour avoir vu fonctionner une machine de compactage en granulés pour la luzerne, le principe de fonctionnement est assez simple :
La filière est un cylindre creux, à la paroi épaisse perforée de nombreux trous radiaux calibrés à la taille désirée des granules. Ce cylindre tourne dans un sens sur un axe horizontal, tandis qu’à l’intérieur tournent en sens inverse un rotor équipé de deux rouleaux, qui roulent en appuis forcés sur la surface interne du cylindre. La matière broyée arrive par le centre, puis est compressée par ces rouleaux pour passer en force à travers la filière. On obtient ainsi de jolis granulés prêts à l’emploi.
Pour ce qui est de l’humidité, il faudra faire sécher les copeaux. Pour accélérer le séchage, une formule consiste à les ventiler dans un conteneur équipé de grilles et, bien sûr, de ventilateurs.
