  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
  1. PatriceP
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1
    je tourne en rond un problème d'isolation depuis quelque temps et j'arrive pas à trouver les billes pour trouver la bonne solution (si il y en a une) du moins je ne voudrais pas faire une bétise...
    Il s'agit d'une vieille maison et je souhaite isoler mes combles actuellement non utilisées mais avec un plancher. (actuellement aucune isolation).
    Je compte les aménager dans le futur et je pensais enlever le vieux plancher et remplir entre les solives un isolant en vrac et remettre soit un plancher soit des dalles d'agencements (plutot la seconde solution pour des raisons de simplicité)
    J'ai hésité entre le chanvre en vrac et la ouate de cellulose, mais comme les combles seront aménagées, la ouate présenterait un meilleur isolant phonique.
    et serait aussi meilleure pour l'isolation pour la chaleur.
    Les pièces de l'étage au dessous des combles ont deux types de plafond, soit du lambris peint, soit un plafond constitué de baguettes de bois et de platre.
    L'épaisseur des solives est de 15cm.
    Les questions que je me pose :
    - Remplir entre les solives de ouate de cellulose va t'il permettre aux solives une respiration suffisante, je ne voudrai pas une catastrophe et que le bois s'abime ? l'ensemble sera
    - fait il faire une lame d'air entre le plafond en lambris (peint) / platre et l'isolant? ce qui va réduire mes 15 cm ?
    - Faut il mettre le frein vapeur ?? celui ci étant entre soit le platre-solives et la cellulose, la condensation ne vat'elle pas se loger contre les solives et les abimer ? ou sur le platre?
    - quel type de frein vapeur faut il mettre ? pare vapeur? rien..??
    j'ai lu pas mal de chose la dessus et notament le fameux oliva, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
    je me perd dans toutes les descriptions des calculs.
    Si quelqu'un a cette expérience ou a des solutions viables, je serai preneur.
    merci par avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Re : Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Citation Envoyé par PatriceP Voir le message
    oui, la ouate est très respirante donc pas d'inquiétude pour le bois.
    Non, je n'en vois pas l'intérêt.
    Actuellement, si tes combles sont un minimum ventilées, tu peux considérer ce plancher comme une paroi "ouverte" sur l'extérieur, rien ne fait obstacle à l'évacuation de la vapeur donc pas de nécessité d'un pare-vapeur. Plus tard, ce sera chauffé donc pas de soucis non plus.
    Par contre, je te conseillerais fortement de prévoir un pare-poussière, au moins pour la partie dont le plafond est constitué de lambris. Ceux-ci ne sont probablement pas ultra-étanches...
  3. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    L'utilisation d'un pare-vapeur (plastique étanche à la vapeur d'eau) n'est jamais une bonne solution car il existera toujours des fuites par lesquelles la vapeur d'eau va s'échapper et en se condensant dans l'isolant provoquer une humidification néfaste. Par contre il est indispensable de mettre en place un freine vapeur (appeler parfois répartiteur de vapeur) pour que la vapeur d'eau soit répartie sur tout l'isolant et transite en petite quantité. Deplus cette membrane joue le rôle d'étancheité à l'air.
    Enfin aucun materiau de construction, non vivant, ne respire. On ne fait que qualifier la perméance d'un materiau face à la vapeur d'eau et à l'air.
  4. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Citation Envoyé par lemat Voir le message
    Je crois qu'on est d'accord. Mais tout le monde comprend de quoi on parle...
  5. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    alors autant utiliser le terme "perspirant" plus approprié
  6. fredolo 45
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    50
    Messages
    6
    salut a tous. si je comprends bien, moi mon plafond et donc mon sol de combles perdus c est de la cloison alveolaire (plaque de platre , alveole en carton, et encore platre recouvert d une fine couche de papier cartonne)
    cette cloison est suspendue aux solives par des crohets d environ 5 cm puis mes solives sont de 15 cm.
    je compte remplir tout ca avec de la ouate de cellulose donc est ce que j ai vraiement besoin de PV ou pas. en fait j ai deja commence mais entre la difficulte d acces, l equilibre constant sur les solives et les suspentes qui me force a des decoupages incessants , je m en passerai volontiers sauf si il faut.
    merci a tous d avance.
    • Publicité
  7. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Avec le temps passé, qu'est ce que ça a donné la ouate sans PV ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation ouate de cellulose
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2573
    Dernier message: 19/04/2012, 07h26
  2. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
  3. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par ceyrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
