j'ai parcouru ce forum ainsi que beaucoup d'autres mais sans trouver mon bonheur
première discussion faire une paroi respirante ou non
deuxième discussion que mettre comme isolant
que pensez-vous d'une composition de l'extérieur vers l'intérieur ?
brique (obligation urbanisme)
vide 2cm
8cm de laine minérale laine de verre ou de roche
4 cm de p******** plus
14 cm de fibre miinérale ou de bois
osb
4cm fibre minérale ou de bois
fermacell
on dit que la fibre de bois aurait un meilleur confort été que les laines minérales , normalement cela dépend de la masse volumique du matériaux si j'ai bien tout compris hors les laines minérales et laines de bois ont la même valeur càd 50-70 kg au m3 donc je ne comprends pas la différence de confort été.
deuxième question
vaut-il mieux faire une ossature de 12 cm et mettre 6cm de pavatex
vide 2cm
osb
fermacell
deuxième question
Je me pose aussi qqs questions sur l'isolation de mur...
Si ton logement est parfaitement etanche aux niveau des menuiseries, et que tu as une double flux, le plus simple est de rester en paroi non perspirantes surtout avec les laines minérales.
Avec le niveau d'isolation du mur tel que tu le décris la resistance est superieur à R=8... non ? Ton projet est de faire du passif ?
Pyren
P'tit Pyren
05/11/2007 - 17h08
nico80
Date d'inscription
mars 2007
Âge
33
Messages
242
Re : ossature bois et isolation
j'ai plusieurs questions par rapport a cette composition : pourquoi mélanger des fibres de bois et des fibres minerales ?
Pourquoi faire 4 couches d'isolants ? Pourquoi mettre les p******** + entre la fibre de bois et la laine minérale ???
Au niveau des briques, c'est ton PLU qui l'impose ??? je croyais que les mairies ne pouvait obliger a mettre une revetement spécifique... A voir avec BioTop...
Déja pour l'ossature si je ne me trompe pas c'est 14 cm minimum...
Ensuite pour l'isolant, je dirais plutot (de l'exterieur vers l'interieur) :
brique
vide d'air
p******** LPUs (qui fait pare pluie)
4 fibre de bois
12 cm de laine de bois en couche "croisé" si possible avec la couche exterieure
vide technique pour cable (que tu peux combler avec un isolant vrac par la suite)
fermacell.
Tu garde une paroi persirante et tres bonne niveau isolation...
Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
06/11/2007 - 09h06
Nikau
Date d'inscription
février 2006
Messages
147
Les mairies ne peuvent imposer le système constructif mais peuvent imposer l'aspect extérieur du batiment. On arrive à des abérations du genre "ah non, mon brave monsieur, pas de bardage bois, vous comprenez, on ne veut pas de chalet ici". Hmm, je défie quiconque de trouver une ressemblance entre mon ossature bois + bardage avec un chalet, m'enfin...
Marcsou : au niveau masse volumique des isolants, les laines minérales les plus courantes (notamment en rouleau) sont plus autour de 25-30 kg/m3. Après il existe des laines minérales plus denses, mais il me semble que le coût se rapproche alors de celui de la laine de bois.
19/11/2007 - 23h00
riefflat
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
10
Nous venons de recevoir un devis pour une maison de 150m2 ossature bois poteau poutre de 160, le tout pour 190000 en version pret à décorer.
Le fabricant ne fait pas directement de la maison passive, mais participerai à l'elaboration du projet.
Sur cette base je souhaiterais donc rajouter le necessaire par des poutre en I de chez STEICO. J'ai egalement recherché un coup moyen pour le triple vitrage, un peu necessaire ici en alsace (climat semi continental).
(ajout de 30cm de fibre, plus tout le necessaire,..., R etant estimé à 10.2)
J'arrive à un coup au voisinage de 230000€ (j'ai décoté les fenetre double vitrage pour ne pas les payer deux fois)
C'est abérant et j'ai raté quelque chose, ou dois je approfondir parce que je suis dans la bonne voie ?
merci d'avance
laurent
20/11/2007 - 10h44
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 254
Je n'ai pas trop bien compris ce qu'il y a dans ton devis, ni ce que tu veux modifier. Peut-être peux-tu jeter un coup d'oeil ici, à partir du 3è message de la page. J'avais posté des renseignements sur un constructeur. Après reflexion, on va passer par lui, j'attends d'avoir un devis définitif pour donner de plus amples renseignements. Il ne s'occupe pas du terrassement, sous-sol, mais intervient pour la structure, isolation, (pas le crépi mais il peut faire le bardage), et il peut proposer une formule complète avec tuiles et fenêtres, soit le clos-couvert.
