Se passer de régulation avec un chauffage au sol?
    invitebc05aa23
    Un installateur de chauffage spécialisé dans les maisons basse énergie me dit d'éviter de placer une régulation par sonde extérieure car, ici en Belgique, le temps est souvent variable, et que dans le cas d'un chauffage à forte inertie comme le chauffage au sol, ça dérègle plus que ça ne règle.
    Il me dit qu'un thermostat dans le salon fait l'affaire. Ils ont déjà réalisé plusieurs installation comme ça...
    Je n'ai pas encore été visité ces installations, mais je voulais avoir votre avis.
    Je précise également que la maison est plus que très bien isolée. C'est une MOB avec 25 cm dans les murs, 48 cm en toiture (je sais, c'est beaucoup, mais on a la place!) et 8 cm au sol.
    Je sais que le chauffage sol n'ets pas forcément super utile dans notre cas, mais ne sachant pas encore vers quelle énergie se tourner dans le futur, on a préféré travailler comme cela.
    On a récupéré une vieille chaudière à fuel pour le moment, ce qui nous a permis de revoir notre isolation à la hausse. Plus tard, on verra, à l'utilisation quelle énergie nous conviendrait le mieux!
    J'en profite également pour vous demander si quelqu'un a déjà fixé des tuyaux de chauffage au sol directement sur du liège, sans passer par un treillis métallique ou des plaques à plots.
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Bob.
    invitea38e7721
    Re : Se passer de régulation avec un chauffage au sol?
    c'est bien connu, la meilleure régulation c'est le tout ou rien. niveau confort et consommation c'est le top.
    un peu comme sur une voiture, on enleve l'accelerateur et on met juste un interrupteur, super confortable et conso minimum.....
    spoltibrun
    Plus le chauffage a une forte inertie , plus le temps est variable , plus la régulation est indispensable
    Cet installateur ne sait apparament pas parametrer une regulation c'est tout
    Le fait qu'il ait fait plusieurs installation comme cela veut simplement dire que son devis doit forçément ètre moins cher qu'un concurent qui installe le materiel necessaire
    A fuir , car si il ignore une des bases les plus simples du plancher chauffant , imaginons le reste
    Le treillis du plancher chauffant n'est pas seulement destiné à fixer les tubes , c'est aussi le treillis anti-retrait du beton qui va empécher la dalle de se fissurer pendant les cycles de montée et descente en t°
    Le liège n'a pas les qualités necessaires pour supporter une dalle beton
    Attention , à la lecture du message il est prudent de savoir une chose :
    Le fabricant du plancher n'assurera sa garantie que si la pose reponds à tous les critères dictés par celui-ci
    Il semble prudent de demander à l'installateur son numéro de décennale et de vérfier que sa police existe bien
    invite5b2f827c
    En même temps, avec de telles épaisseurs d'isolants et à condition que les ouvertures soient correctes et qu'il n'y ait pas trop de ponts thermiques (normalement pas de trop dans une MOB), on peut vraiment se poser la question d'un chauffage central et d'un coûteux plancher chauffant...
    Et si vous faisiez une étude thermique pour vérifier ça ? Si ça se trouve, un petit poele d'appoint a de grandes chances de vous suffire.
  1. Chaudiere condensation compatible avec chauffage au sol
    Par acognard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 16h10
  2. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h57
  3. chauffage au sol ou mur avec poelle bouilleur
    Par invite4104826c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h12
  4. Régulation de Chauffage
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h17
  5. chauffage au sol
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 19h45
