Page 8 sur 8 PremièrePremière 8
Affichage des résultats 211 à 222 sur 222
[Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
  1. #211
    Re : [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    Ça dérive, du 01/09/14 au 12/07/15 puissance moyenne d'ensoleillement 461 W, puissance de chauffe moyenne 1690W, ça passe pas le forage dans 450 m de granit.
  2. Publicité
  3. #212
    Obamot
    Il y a aussi des grès, de la molasse, des shistes, quelques zones sédimentaires et les granits sont dans une série de failles, ils ont subit pas mal d'érosion! Et peut-être avez-vous la chance de n'être pas directement sur le granit lui-même? Parce que si c'est le cas, il ne devrait pas y avoir besoin de descendre à -450m du moment que le granit est un très bon thermo-conducteur! Le seul souci est que l'équilibre du système (géothermie augmentée) devrait prendre plus de 2 ans, mais à part ça c'est une aubaine à mon humble avis. Car il suffirait d'environ 1 mètre de granit pour qu'il soit "isolé" de zones à température plus basses (c'est le principe des radiateurs en fonte, non?).
    C'est à voir, il faut carrotter...
    Dernière modification par Obamot ; 14/07/2015 à 00h04.
  4. #213
    jason513
    Pour répondre à la question du post it précédent j'ai réalisé un outil de simulation
    des déperditions et consommation d'une maison à l'adresse suivante:
    http://www.jcg2.fr/pavillon.php
    En espérant être utile
    pkdick2
    Tout comme vous, j'essaie de modéliser la consommation de chauffage par rapport aux données climatiques locales. Je commence à avoir des données (2 ans) et j'estime ma consommation à 40 Wh/DJU.m².
    Récemment (mois de septembre), j'ai relevé la température (1/10 °C) du salon tous les matins pour essayer de caractériser les pertes de la maison et les apports solaires (hors chauffage et protections solaires). J'utilise la formule suivante :
    température_du_jour = A * température_de_la_veille + B * (température_moyenne_extérieur e - température_veille) + C * heures_ensoleillement_veille
    Je récupère les données climatiques sur infoclimat.fr
    En faisant une régression linéaire sur les données mesurées, je calcule les coefficients A, B et C. Le but est d'extraire des informations sur la sensibilité aux apports solaires, l'inertie et l'isolation (ces deux derniers sont difficiles à étudier séparément sur la base des températures).
    Le coefficient A est très proche de 1, cela signifie que l'on a une très bonne corrélation entre la température de la veille et la température du jour. Une valeur éloignée de 1 serait assez peu cohérente et signifierait que les mesures sont trop peu précises.
    Pour les deux autres paramètres B et C, j'ai trouvé des valeurs très proches : 0.077. Cela signifie que pour chaque degré d'écart entre la température intérieure et la moyenne extérieure, je perds 0.077°C (sur une journée). D'un autre côté, pour chaque heure d'ensoleillement, je gagne 0.077 °C sur une journée.
    J'ai ensuite utilisé ce modèle pour calculer les températures à l'année pour voir le côté surchauffe en été et les besoins de chauffage en hiver. En hiver (température intrérieure inférieure à la température de consigne), je remets la température de chaque jour à la température de consigne pour prendre en compte l'effet du chauffage. J'obtiens donc une simulation jour par jour des températures et je suis tombé sur une valeur remarquablement juste pour les besoins de chauffage. J'ai aussi un décompte des jours de surchauffe estivale (>25°C et >30°C).
    Je suis presque surpris par la précision de cette modélisation...
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
  6. #215
    dejant9
    Pour ce qui est de la donnée météo y'a un truc génial :
    http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php
    C'est peut-être pas parfait ni ultra précis, ni aussi officiel que Météo-France, mais pour simuler des consommations ou comparer des factures d'une année sur l'autre c'est largement suffisant.
    Seul problème, une page = un jour/ville, donc ça peut vite être laborieux d'en tirer quelque chose.
    Du coup j'ai bricolé un petit truc sous excel pour récupérer des valeurs Tmin Tmax journalières. Il est assez facilement possible de le modifier ce classeur pour récupérer de la valeur horaire. Je n'en ai pas besoin pour mon utilisation, mais tout est prêt pour le faire. (voir onglet requete)
    En gros, depuis le classeur excel dans un onglet je génère une liste de lien qui pointe vers les pages du site météociel. En reprenant leur trame, je peux créer une liste de liens depuis une date donnée jusqu'à la date du jour, pour une ville donnée. Il suffit donc d'aller sur météociel, section tableaux horaires, récupérer le chiffre qui correspond à la ville souhaitée (dans la barre d'adresse) et le rentrer dans le classeur, ainsi que la date de la première journée de données à prendre en compte. Suite à cela on lance la maj, et excel va se connecter sur chaque lien, un par un, copier le texte de la page, le traiter via quelques formules de recherche, en sortir les valeurs qui m’intéressent, et les promener d'un onglet à l'autre en fonction de mes besoins. Dans mon classeur c'était calculer des DJU, j'y ai récemment ajouté d'autres données météo (pluviométrie, ensoleillement et vitesse des rafales).
    chaque page est envoyé dans l'onglet requete, qui est donc écrasé à chaque boucle. comme je ne le détruis pas à la fin il est possible de voir la dernière page copiée, et du coup les autres infos récupérables en modifiant le code VBA qui fait la recherche d'infos dans cet onglet.
    Je préviens je ne suis pas programmeur, c'est grandement dégueulasse comme code et j'en suis conscient, mais ça marche et pour moi c'est le principal. Servez vous si vous voulez si vous avez des remarques je suis preneur également.
    Bug connu, probablement dû à la stabilité des requêtes web d'excel, parfois lors de la récupération de plusieurs années d'un coup la macro plante. Quand ça arrive je le laisse récupérer les infos et fermer, on ré-ouvre le classeur et on relance, ça reprend au même endroit. Si jamais, pour arrêter la boucle VBA pendant la mise à jour, CTRL+PAUSE .
    le lien vers un classeur vide, et un autre avec des données de 2002 à aujourd'hui pour Besançon
    Y'a mon logo sur la première page, libre à vous de le virer ou non. Je n'ai rien verrouillé.
    https://www.dropbox.com/sh/w0hh7l22r...FVAxqLuba?dl=0
  7. #216
    Philou67
    Très intéressant Merci. Par contre, ton outil n'indique pas de licence...
  8. #217
    dejant9
    Oui effectivement, faudrait que j'y mettre une GNUV3.
  9. #218
    yuvraj16068
    Post Re : [Projet] Et si on se faisait nos propres outils de calcul ?
    Why not continue to use a spreadsheet ... Example The water saving worksheet calculates
    the daily consumption with or without regulator and rainwater recuperator using
    the weather database
  10. #219
    JPL
    French is the only language allowed in the forum.
  11. #220
    wanatech
    C'est bien de le rappeler.
    Cependant, l' usage des traducteurs en ligne est souvent décevante.
    Ou bien il s' agit urement et simplement d'un spam, comme j' en ai eu sur un forum que je modère sévèrement, il se trouve que ces spams chinois ou africains (apparemment) étaient rédigés en français !!
  12. #221
    Yoghourt
    Oyé oyé,
    Appel à coup de main
    Je suis en train de faire une -ultime?- mise à jour de ma feuille de calcul hygrothermique.
    Y aurait-il des âmes charitables pour faire une mise à jour de la bibliothèque de matériaux de ma feuille de calcul? C'est à dire :
    - conductivité thermique
    - chaleur massique/chaleur spécifique/capacité thermique/enthalpie (c'est quoi le terme actuellement à la mode chez les physiciens?)
    - masse volumique
    - coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (bref, le "mu")
    - troquer peut-être certains produits "vieillissants" par un produit-type plus actuel derrière un nom plus générique.
    - le prix usuel
    - la source principale de l'info
    Tout ça en condition d'utilisation normale. Le lambda à 0% d'humidité relative ou noyé dans la flotte, ça sort du cadre.
    Certaines caractéristiques ont tendance à varier selon la source de l'info. J'aurais tendance à privilégier l'ordre suivant :
    1) WUFI (bases de données Europe, pas US), qui reste la référence norme européenne pour la simulation hygrothermique dynamique
    2) L'isolation thermique écologique 2e édition
    3) Pléiade+Comfie & autres logiciels usuels certifiés
    4) Atec ou équivalent, le cas échéant
    5) le site energie-plus
    6) les règles Th-bat > ThU > matériaux
    7) autre...
    Sinon, je ferai a minima = focalisé sur mes petits besoins
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  13. #222
    TioChanclas
    Je dispose de l' Isolation écologique 2...
    Il peut m'arriver d'avoir du temps, et je peux jouer les "petites mains", mais il va falloir être très directif sur les consignes...
    Si je peux aider...
  1. Vecteur propres et valeurs propres
    Par Karine942 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 08h35
  2. Pb mécanique quantique : calcul de vecteurs propres
    Par NoWnOw[PHY-CHIM] dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 14h17
  3. Calcul de frequences propres sous Matlab
    Par Koranten dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 15h34
  4. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par lya68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
