bonjour à tous,
je me tourne vers vous car cela fait 2 semaines que j'essaie de résoudre par mes propres moyen un problème de transfert thermique...
exposé du problème :
j'ai un cube de 5m d'arrête,
entièrement noir,
exposé en plein air potentiellement dans différents endroits (on se limitera aux pays européens),
les faces sont composées comme suit (en partant de la couche externe) : 1mm de caoutchouc noir (type grosse chambre à air), 70mm de mousse peu dense (type mousse de fauteuil transformable) et d'une couche de 6mm de contre plaqué flexible
mon problème dans un premier temps est d'évaluer la température à l'intérieur du cube, pour ce faire j'ai pensé calculer l'ensoleillement et je me suis lancé dans un calcul imbuvable à partir de la direction des rayons du soleil en fonction de la saison et de l'heure du jour, je n'ai pas abouti ce calcul (j'ai un peu perdu la main dans les changements de repères et autre projection orthogonale...) et je pense qu'il existe déjà modèles tout fait, non ?
ensuite j'avais pensé calculer le flux traversant les faces, pour cela j'avais pensé, compte tenu du fait que le cube est de couleur noir et mate, considérer que toute la chaleur solaire est absorbée par les parois, est ce juste ?
ensuite il m'aurait fallu les résistances thermiques des matériaux composant les faces et je n'ai pas réussit à les trouver... pourriez vous m'orienter vers une bibliothèque ou m'indiquez comment les calculer ?
et puis est-il pertinent de prendre en compte le rayonnement indirect ?
tout cela fait déjà pas mal de questions... mais j'en ai encore à résoudre !
en espérant que la longueur de ce message n'a pas décourager trop de monde...
merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici et merci à ceux qui répondrons !
chianli
