l'étude concerne unu maison d'habitation ossarure bois sur pilotis IPN a une moyenne de 50 cm du sol avec un toit plat inclinaison 10%.
la construction se trouvera dans le finistére.
l'isolation est assurée par du béton de chaux chanvre de 20cm partout.
les murs font 22cm d'épaisseur hors bardage
le sol fait 25 cm d'épaisseur
le toit fait 25 cm d'épaisseur
le R mur=4,20
le R sol=4,60
le R toit=4,60
surface au sol intérieur=100m2
surface au sol extérieur=110m2
hauteur sous plafond=2.50m
volume de la maison a chauffer=250m3
surface des murs hors baie vitrée et hors fenétres:
surface mur nord=27.70m2
surface mur sud=22.42m2
surface mur est=32.46m2
surface mur ouest=23.14m2
surface des baies vitrées et fenétres en bois double vitrage
surface vitrée nord=0,60m2
surface vitrée sud=5,88m2
surface vitrée est=1,44m2
surface vitrée ouest=10,76
le volume correspond a un parallélépipéde simple
il n'y aura pas de parevapeur a l'intérieur
il y aura un parepluie a l'extérieur.
je voudrais avoir une idée sur les besoins énergétique en chauffage de ma future maison.
une haie de sapin protége l'ensemble de la face nord et de la face est.
la face sud et ouest sont complétement dégagé.
j'en suis là.
qu'en pensez-vous?
quelle orientation prendre?
Plusieurs remarques, dans le désordre.
Le R du toit est peut être un peu faible.
Le vitrage à l'ouest est, à mon sens, peut être trop important, d'autant que la face ouest est completement dégagé. Tu risques d'avoir chaud en été :/
Quand aux besoins énergetiques, tu trouveras sur le forum une 'petite' feuille de calcul qui te permettra de te faire une petite idée.
Je te conseille de te plonger dedans.
06/01/2008 - 16h27
rey.raphael
Date d'inscription
mars 2007
Messages
224
Re : mob isoléé chaux chanvre du sol au toit
Compacité Ok, (pas mal de mur Nord).
Surface ouverture et orientation Ok.
Homogénéité de l'ensemble.
Va sur pléiade et fait une simulation gratuite.
Combien côute le complexe de mur au m²?
06/01/2008 - 16h29
rey.raphael
Date d'inscription
mars 2007
Messages
224
Je suis d'accord pour le R du toit et les ouvertures ouest trop importantes, mais disons que c'est mieux que ce que je vois tous les jours.
06/01/2008 - 17h42
42jerome
Date d'inscription
février 2007
Messages
522
Envoyé par piwhy
le R mur=4,20
le R sol=4,60
le R toit=4,60
Non, tes valeurs de R sont fausses: en mural, pour 25 cm de murs R=2,4; le lambda du béton de chanvre tourne autour de 0,11, au meilleur des cas (il est donné à 0,13 ailleurs). Vérifie pour le sol et la toiture car le sol est quasiment sans liant donc à épaisseur égale, le R du sol doit être plus élevé. En toiture, le chanvre est légèrement plus stabilisé pour éviter le tassement, le lambda chute un peu. En mural, les proportions sont très différentes: beaucoup de liant plus des charges pour avoir un mur solide.
A mon avis, revois le process de mise en oeuvre pour les 3 lots et recherches précisement le lambda correspondant.
Pour l'avoir pratiqué, la mise en oeuvre du chanvre, en neuf, me paraît inapproprié (rapport perf/prif élevé).
bonsoir a tous,
merci pour votre intérét sur le sujet.
pour commencer,
il y a en effet plusieurs mélange de chanvre et chaux.
sol et murs sont en panneaux préfabriqués déja isolés et séchés.
pour le toit,c'est un mélange de laine+copaux en vrac légérement compressé traité au sel de bore.
il y a un doute sur le lamda je vous l'accorde.
dans notre cas,les études se contredisent.l'évidence est q'en augmentantla quantité de chaux , lamda augmente.par contre la baisse de l'hygrométrie fait diminuer lamda...
la surface importante a l'ouest s'explique par un décroché dans la plan architectural d'un volume de 15 m2 au sud ouest.
je rajoute une baie vitrée de 2.5m2 au sud.
elles seront en triple vitrage épaisseur 40mm.
je m'immerge dans les feuilles de calcul aprés la pizza...
il fait un temps épouvantable en bretagne...
06/01/2008 - 19h59
geppeto35
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
34
Messages
25
salut piwhy,
ça donne quoi en terme financier tout ça ?
06/01/2008 - 20h13
piwhy
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
13
bonsoir gepetto,
ta question est intéressante et la réponse peut parraitre particuliére...
j'ai fait cultiver 1ha de chanvre,les 100m3 pour toute l'isolation me coute 1000euros.etc etc etc.les couts de main d'oeuvre diminue grace a la préfabrication...
au final,on pense arriver a moins de 900E le m2
08/01/2008 - 19h26
piwhy
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
13
il y a en effet trois lots différents dans l'utilisation du chanvre.
-sol : chaux hydrauliqe chanvre.mélange vibré compressé
-murs : chaux aérienne chanvre
'toit : chanvre en vrac
je regarde sur les calculs de besoin en chauffage si je peux avancer.
