  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 11 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 154
Mon poêle à granulés Palazzetti
  1. Philippe39
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    saint claude
    Âge
    63
    Messages
    48
    Re : Mon poêle à granulés Palazzetti
    pour ma part j ia un poele thermorossi depuis 4 ans aucun probléme simple nettoyage 1 fois par semaine (20minutes),1 nettoyage approfondi 1 /mois (45')et 1 nettoyage total1/an 2h00 et tout cela par moi même.Les granulés (sofag)sont livré par mon installateur qui lui est à champagnole (je suis de st claude et oui)J'ai testé les granulés la forestiere du nord (sac de 10 kg) livrés par mon intallateur pour mon poele j'ai constaté qu en mettant le débit à moitié le feu montait pas le tube d écoulement des granulés.Donc plus de cette marque là.Sans quoi c est un supert type de chauffage.
    • Publicité
  2. loudams38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5
    Citation Envoyé par francky007 Voir le message
    merci....
    alors pour la ptite suite, après entretient tel. avec un technicien, il apparait que les réglages de puissance et de l'air sont assez important....il est réglé pour l' instant sur 2 et 2 pour une temp. de 23° et cela partait bien fonctionner.......il était avant sur auto pour les 2 réglages.
    je poursuis les essais.....
    je me chauffe pour la 2eme saison avec un palazzetti freddy.
    Le poele fonctionne plutot bien quelques soit le reglage de la puissance et de la ventilation. D'ailleurs, on a un peu laisser tomber le mode auto (qui fonctionne parfaitement, meme si la regulation n'ast pas des plus performante) car le bruit de la ventilation en periode froide est un peu penible le soir. ma
    J'ai aussi de temps en temps le probleme cité (poele eteint avec granulé dans brasier et alarme temp fumées), mais uniquement au demarrage du poele et quand il est un peu sale. ( apres 2 ou 3 jours ).
    Pour améliorer la situation, on a augmenter le temps de chauffe de la résistance d'allumage de 10min a 14min. C'est assez efficace.
    Je n'utilise presque jamais la programmation (arret marche auto) car j'ai constaté qu'au bout de 3 cycles marche arret, le poele ne redemarre pas 1 fois sur 3. un petit nettoyage du bac sous le brasier, (ou passe l'air d'allumage) et c'est repartit.
    Autre probleme selon le technicien que j'ai vu aujourd'hui, le boitier de commande a tendance a prendre la poussiere, et du coup les boutons ne fonctionne plus. On peut donc en preventif mettre du scotch type electrique sur la "fente" entourant le boitier de commande.
    Une autre fragilité selon le technicien, est le reducteur de la vis, qui s'use vite si il y a trop de poussiere dans le granulé. la vis force, du coup le reducteur force, et use son pignon en plastic. cela peut occasionner du bruit.
    c'etait le cas dans mon poele, le reducteur a ete changer, et le poele est redevenu silencieux. (Le bruit de la vis commencait a m'exciter un peu )
    Derniere chose, je deconseille vivement la societe "tout feu tout flamme" en rhone alpes.
    Installation a l'arrache (j'ai du la refaire) fixation au mur sans cheville de la colerette d'evacuation des fumée, (juste des vis dans la brique rouge!!!!!!!)
    ils m'ont pourri le mur d'ou peinture a refaire,
    De plus se sont des escrocs qui pratiquent des prix en fonction de la tête du client, ( mais a l'époque, c'était les seuls de la région) et pratique des prix très élevés...
    Voilà je sais pas si ca peut aider.
  3. loudams38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5
    Pour le nettoyage, 1 fois par semaine environ 5 minute ( petit d'aspiro dans brasier sur les parois et sous le brasier, 1 fois par 2 semaine 1/4 d'heure.
    comme le précédant nettoyage, mais j'enlève en plus la plaque du fond pour nettoyer derrière.
    vidange du bac a cendre a fréquences variables de 2 semaines a un mois.
    Comme je n'ai plus de garantie, je ferai aussi la maintenance "extraordinaire" qui n'a rien de sorcier un fois par an.
    cordialement.
  4. fabiogel
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    47
    Messages
    6
    Question Re : Mon poêle à granulés Palazzetti
    Citation Envoyé par loudams38 Voir le message
    cordialement.
    Bonjour loudams38
    Peux tu m'expliquer en quoi consiste la maintenance "extraordinaire" ?
  5. loudams38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5
    Bonjour, la "maintenance extraordinaire", c'est un nettoyage complet du poêle.
    Démontage des panneaux latéraux et arrière, dépoussiérage total ( enfin tout ca qu'on enlever avec un aspirateur et un pinceau), ramonage des tuyaux d'évacuation fumées, aspiration soignée dans l'extracteur de fumée, et surtout dans la cavité cachée sous une petite plaque a 4 vis derrière le bac a cendre.
    On peut aussi en profité pour nettoyer la vis sans fin, et vérifier l'état de la bague en Téflon sur l'axe de la vis.
    ca a prix 2 heures au technicien qui est passer chez moi, et qui a fait un travail soigné.
    • Publicité
  6. loudams38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5
    J'ai oublier de preciser qu'il y a une alarme "maintenance extraordinaire" qui apparait toutes les 2000 heures ( ou 2500 h ça dépend des modèles) de fonctionnement.
    On peut la supprimer dans le menu SAV accessible avec un mot de passe.
  7. giode
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    58
    Messages
    3
    Allez sur www.giode.fr. Ils commercialisent MCZ, gestion complète par télécommande, très peu de bruit, système unique de gestion de la combustion (active systeme) et installer par des pros.
  8. gwen23
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    36
    Messages
    1
    votre avis sur ce poêle m'intérresse car notre choix se pose sur ce modèle, bien qu'un doute subsiste avec un plus puissant, 7 ou 8kW. Aussi nous aurions aimé savoir la région ou du moins l'altitude de votre projet, car nous sommes dans le limousin à 400m, avec un projet de Maison.Ossature.Bois, isolation fibre de bois(murs) et ouate de cellulose(combles).
    Merci pour votre avis sur ce modèle!
  9. clemoutch
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    1
    bien le bonjour à tout le monde! j'ai entendu parler de ce fameux code.
    un code pour maintenir... si cest pas malin ça!
    autrement dit nous sommes obligé de faire appel à un pro de chez palazzeti pour réaliser cette maintenance !
    cela dit c'est forcement préférable le temps de la garantie! d'ailleurs que t'a t'on proposé comme durée et conditions de garanties?
    bref apparement tu as réussi à te le procurer et tu est maintenant autonome! Bravo1: mais... comment?? that is the question..
  10. buff du rha
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    2
    J'ai lu vos avis avec beaucoup d'intèrêt. Je vais acquerir un Poele Palazzetti de ref Gaja de 11 KW pour chauffer 130 M2 sur 2 étages mal isolés , je souhaitais savoir si quelqu'un avait un retour ( bruit ,problémes..., solidité etc)
    ou aspect positif sur la bête .
  11. Bonavis
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    15
    Salut Loudams38
    je vois que tu fais ta maintenance extraordinaire par tes propres moyen mais sais-tu que le règlement sanitaire ainsi que le DTU t'impose un entretien annuel par un technicien. C'est notifier sur le site de M.Miconi www.poeleaganule.info . Sans mauvais jeu de mots, tu joues avec le feu...
    Ciao
    Bonavis
  12. Bonavis
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    15
    Citation Envoyé par giode Voir le message
    Wouha quelle prise de risque ! je ne ferais pas de pub pour cette marque qui n'est pas capable de gèrer ses SAV... à moins d'en vendre toi même...
    Bonavis
  13. Bonavis
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    15
    Thumbs up Re : Mon poêle à granulés Palazzetti
    Citation Envoyé par buff du rha Voir le message
    Salut
    Je l'ai vu tourner chez mon revendeur, c'est une belle bête... Excellent choix je pense...
    Ciao
    Bonavis
  14. Bonavis
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    15
    Citation Envoyé par fabiogel Voir le message
    Pour Bonavis
    Je me suis fait installer le même poêle à granuler.
    Par contre le tirage n'est pas bon et il ne fonctionne pas avec les granulé à base de résineux ( crepito ).
    Ton installateur a t' il ajouter une prise d'air extérieur à l'arrière du poêle ?
    Si oui pourrais tu m'envoyer la photo , pour que je vois comment c'est fait.
    Pour l'instant je ne suis pas satisfait du montage et le poêle fonctionne très mal.
    Mais bon cela demande à être améliorer.
    Salut
    Dans tous les cas il faut une prise d'air car mon installateur dit qu'il faut (si je me rappelle bien) 15 m3 d'air pour bruler 1 Kg de granulés. Regarde dans ta notice, il y a différentes possibilité et c'est bien expliqué. Pour moi, en plus, il a réglé dans le programmateur, dans un menu réservé à l'installateur, la puissance de ventilation. Elle est augmentée de 5%. Ton installateur doit avoir suivi une formation qui lui explique comment régler l'appareil. Demande-lui de refaire ton réglage car la flamme doit être vive et ton foyer doit rester blanc (à pleine puissance).
    en cas besoin n'hésite pas...
    A plus
    Bonavis
  15. Bonavis
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    15
    bonsoir,
    je possède moi aussi palazzetty mini, et mon problème est que de temps
    en temps il s' arrête, av. le message: alarme temp. fumées. le creuset est plein de granulés imbrulés........
    Avez vous, vous aussi ce genre de problème?
    merci.
    Salut
    J'ai discuté avec mon installateur et il y aurait plusieurs possibilité :
    - un mauvais réglage des paramètres du ventilateur (trop de tours fumées)
    - un mauvais entretien (il faut bien nettoyer derrière le fond de foyer)
    - une cheminée non tubée (si c'est sur une cheminée)
    - un mauvais raccordement si c'est en ventouse (par vent fort cela peu se produire)
    L'alarme température fumée c'est quand la température des fumées est trop basse, ce qui veut dire qu'il n'y à plus de granulés à brûler.
    Cela m'est arrivé une fois lorsque j'ai brûlé du granulés différent est sans Norme DIN plus, il brulait plus vite qu'il fallait de temps à la vis pour alimenter le feu. (J’étais en trop petite puissance aussi)
    J'espère avoir pu t'aider. Tu es de quel secteur ?
    A plus
    Bonavis
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Par globef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2436
    Dernier message: Aujourd'hui, 07h21
  2. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par ner02324 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 156
    Dernier message: 25/01/2018, 14h21
  3. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  4. ecofire maxi (palazzetti) poele pellet
    Par wxcvbn1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h05
  5. Poêle à granulés
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
